ROYAL LUX 7199 po burzy, ciemny ekran, brak dźwięku, ST92195B5B1/PBP, STV2246C
andu1 09 Lip 2007 19:38 1758 7
  • #1 4065734
    andu1
    Mam problem z telewizorem ROYAL LUX 7199 w którym jest procesor ST92195B5B1/PBP po burzy. Na początku uszkodzone były w przetwornicy nast. elementy: D-605, R-602, Q-611, Q-612, D-619 po wymianie tych elementów napięcia z przetwornicy są dobre. Problem polega na tym iż po włączeniu telewizora ze Std ekran jest ciemny i nie ma głosu (kineskop żarzy), telewizor nie reaguje na pilota ani klawiaturę lokalną. Po odłączeniu SDA z nóżki 52 układu StV2246C obraz się rozjaśnia (śnieg na ekranie) i jest zwężony w pionie dość mocno. Napięcia SDA-1,41V, SCL-1,53V prawie takie same są w Std, różnica wynosi 0,06V. Czy jest to procesor ST92195 czy możę STV2246C. Proszę o radę co robić dalej.
    Moderowany przez _PREDATOR_:
    Przeczytaj ponownie dakładnie regulamin:
    Pkt. 11. W temacie wiadomości należy dokładnie zawrzeć całą istotę wysyłanych informacji. W działach serwisowo - naprawczych w tytule należy obowiązkowo podać rodzaj sprzętu, markę i model naprawianego urządzenia jak również, w formie skrótowej lub symbolicznej, charakter uszkodzenia (problemu).
  • #3 4066394
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Coś jeszcze obciąża magistralę. Odłączaj kolejno układy. W stanie bezczynności procesora napięcia na obu liniach powinny być zbliżone do 5V.
  • #5 4066842
  • #6 4067067
    Remeknapr
    Poziom 33  
    Ocena: 186
    Mirek Z. napisał:
    5V raczej nie w tym modelu - te typy chyba lubią "gadać".
    Zgadza się. Jeśli procesor jest tak oprogramowany, że trwa ciągła wymiana informacji, to magistrala nie ustabilizuje się na 5V. Trzeba podejrzeć oscyloskopem, czy jest jakaś transmisja i będzie wiadomo o co chodzi. W przypadku zwarcia/przeciążenia nie będzie transmisji.
  • #7 4068992
    andu1
    Dziękuję wszystkim kolegom za zainteresowanie się moim problemem i pomoc, głównym winowajcą tego wszystkiego okazał się układ STV9306A. Po odlutowaniu szyny od trgo układu wszystko jet ok, tylko obraz jest panoramiczny.W tej cwili SDA - 2,2V, SCL - 2,9V Myślę, że jak jutro go wymienię to będzie wszystko w porządku. W związku z tym temat jest już chyba zakończony. Jescze raz dziękuję wszystkim za pomoc.
  • #8 4069012
    _PREDATOR_
    Ocena: 2315
    Wszystko wyjaśnione, temat zamykam!
    Jeśli zaistnieje taka potrzeba, by post został otwarty, proszę dać wiadomość na PW i podać link do postu/ tematu
    Konto firmowe:
    ELMAX
    Małe Przedmieście 20/4, Olesno, 46-300 | Tel.: 535 XXX XXX (Pokaż) | Strona WWW: http://ftp.interka.pl/~elmax/about.php
Telewizor ROYAL LUX 7199 z procesorem ST92195B5B1/PBP po burzy miał uszkodzone elementy w przetwornicy (D-605, R-602, Q-611, Q-612, D-619), które zostały wymienione, a napięcia zasilające okazały się prawidłowe. Po włączeniu ekran pozostawał ciemny, brakowało dźwięku, a telewizor nie reagował na pilota ani klawiaturę. Odłączenie linii SDA od nóżki 52 układu STV2246C powodowało rozjaśnienie obrazu (śnieg) i pionowe zwężenie obrazu. Wskazano, że napięcia na liniach SDA i SCL były zbliżone, lecz niższe niż typowe 5V, co może wynikać z ciągłej komunikacji magistrali. Zalecano wymianę pamięci oraz stopniowe odłączanie układów w celu wykrycia obciążenia magistrali. Ostatecznie główną przyczyną problemu okazał się uszkodzony układ STV9306A. Po jego odlutowaniu napięcia SDA i SCL wzrosły do 2,2V i 2,9V, a obraz poprawił się, choć był panoramiczny. Planowana jest wymiana układu STV9306A, co powinno rozwiązać problem. Temat uznano za zamknięty.
