NEC zasilacz samochodowy 0,5A róznicy - czy zadziała?
grz_bis 10 Lip 2007 14:32 1008 7
  • #1 4068227
    grz_bis
    Ocena: 3
    Witam!
    Nosze sie z zakupem zasilacza samochodowego do laptopa.
    No i znalazłem tani zasilacz, ale...
    Oryginalny zasilacz 220v:
    napiecie wyjsciowe 15V 4A
    Zasilacz samochodowy 11-14V
    napiecie wyjsciowe 15V 3,5A max.
    czy zadziała laptop na tym, czy nic sie nie zepsuje??
    dodam tylko ze nie chce robić zadnych przeróbek, bo zielony jestem.
  • #2 4068230
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Zasilacz może nie wytrzymać. Prawdopodobnie się spali przy większym poborze prądu przez komputer.
  • #3 4068248
    grz_bis
    Ocena: 3
    mniejsza o zasilacz.....
    dla mnie ważne jest, czy laptop nie będzie miał po tym zadnych kłopotów...
  • #4 4068263
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    Z tym do do wróżki. TEORETYCZNIE, to laptop wytrzyma 14,5V z akumulatora, ale nie wiadomo, jak się ten zasilacz spali. Nie polecam eksperymentów, szkoda sprzętu. Laptop kosztuje x tysięcy złotych, zasilacz nieoryginalny uniwersalny do 100zł. Nie warto sprawdzać, "co by było jeśli"...
  • #5 4068283
    grz_bis
    Ocena: 3
    mam jeszcze jedna ewentualność...
    napiecie wyjsciowe 16V 4A
    i nie wiem co wybrać...
  • #6 4068314
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    1V w tym przypadku to 6% odchyłu od normy. Konsekwencje mogą być różne.
  • #7 4069466
    grz_bis
    Ocena: 3
    no wiec dałem sobie siana z zasilaczem......
    kupiłem za to przetwornice...
    nie tylko laptop bedzie mógł koRZystać :)
  • #8 4069552
    msthhk
    Poziom 29  
    Ocena: 46
    KORZYSTAĆ! Następny już dzisiaj 'kożystający'... Ręce opadają.
    Z 14.5V DC robić 230V AC, by potem obniżyć spowrotem na 15V DC? Ciekawe rozwiązanie. Gratuluje.
✨ Dyskusja dotyczy możliwości użycia zasilacza samochodowego o parametrach 15V 3,5A lub 16V 4A zamiast oryginalnego zasilacza 15V 4A do laptopa NEC. Użytkownicy zwracają uwagę, że zasilacz o niższej maksymalnej wartości prądu (3,5A zamiast 4A) może się przegrzać lub uszkodzić przy większym poborze mocy przez laptop, co grozi spaleniem zasilacza. Zasilacz o wyższym napięciu wyjściowym (16V zamiast 15V) może powodować ryzyko uszkodzenia laptopa z powodu przekroczenia dopuszczalnego napięcia, choć odchyłka 1V to około 6%. Zaleca się unikanie eksperymentów z nieoryginalnymi zasilaczami, gdyż koszt laptopa jest znacznie wyższy niż taniego zasilacza uniwersalnego. W efekcie autor zdecydował się na zakup przetwornicy napięcia zamiast zasilacza samochodowego, co pozwala na bezpieczne zasilanie laptopa i innych urządzeń. W dyskusji pojawia się krytyka rozwiązania polegającego na konwersji napięcia 14,5V DC do 230V AC, a następnie ponownej konwersji do 15V DC jako nieefektywnego i niepraktycznego.
