6020 nie slychac w sluchawce, na głośnomówiącym ok....
bialyziom 11 Lip 2007 17:04 1487 7
  • #1 4072128
    bialyziom
    Ocena: 6
    Tak jak w temacie, myslalem ze glosnik wymienilem na 100% pewny nowy i nic. JAk tam ida przejscia??? Wiem ze filterki sa pod wlacznikiem ale jak ida przejscia. Ma ktos schemacik???
  • #2 4072954
    Orzel27
    Ocena: 52
    Może sie przyda
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic568512.html#2938466
    Przez filtr do uema
    • 6020 nie slychac w sluchawce, na głośnomówiącym ok.... Schowek01.jpg (12.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • 6020 nie slychac w sluchawce, na głośnomówiącym ok.... Schowek02.jpg (38.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4073988
    bialyziom
    Ocena: 6
    wymieniłem filterki no i teraz slychac ale tak slabo ze i tak sie nie da zrozumiec. Złe filtry czy cos innego moze. Filtry wyjolem z 3220 co miala ladowanie zepsute, dzwiek byl ok.
  • #4 4074507
    Orzel27
    Ocena: 52
    Filtr jest ten sam, pozostają jescze kondensatory c2179 i c2406 - 22p
  • #5 4074927
    bialyziom
    Ocena: 6
    c2406 wymienilel i nic, a gdzie jest c2179???
  • #6 4074940
    syckoketrzyn
    Ocena: 4
    Lub po prostu jak cicho słychać sam głośniczek słuchawki.
  • #7 4075076
    Orzel27
    Ocena: 52
    Głośnik nowy, jednak sprawdziłbym dla pewności na innym.
    • 6020 nie slychac w sluchawce, na głośnomówiącym ok.... 6020.jpg (60.46 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 4077295
    bialyziom
    Ocena: 6
    wyienilem i dalej to samo. Jest tak slychac glosny szum a w tel szumu cichutko jak ktos mowi. Ale zeby zrozumiec to trzeba w zamknietym pomieszczeniu w ciszy byc. Da sie jakos te filtry ominac??? Co moze jeszcze byc??
Problem dotyczy braku dźwięku w słuchawce telefonu Nokia 6020, mimo wymiany głośnika na nowy. Użytkownik podejrzewa filtry pod włącznikiem oraz pyta o schemat przejść sygnału. Wskazano na filtr do UEM oraz kondensatory C2179 i C2406 (22pF) jako potencjalne elementy wpływające na dźwięk. Wymiana filtrów z modelu 3220 nie przyniosła poprawy, podobnie jak wymiana kondensatora C2406. Lokalizacja kondensatora C2179 jest nieznana dla użytkownika. Po wymianie głośnika i filtrów dźwięk jest słabo słyszalny, z wyraźnym szumem, co utrudnia zrozumienie rozmów, nawet w cichym pomieszczeniu. Pojawiła się sugestia sprawdzenia głośnika na innym egzemplarzu oraz pytanie o możliwość ominięcia filtrów.
