Ksero Sharp ARm236 - błędne rozpoznawanie formatu A4 jako 8,5x11
pcnet 11 Lip 2007 19:18 1206 6
  • #1 4072512
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    Maszyna ma przebieg 160 000, wszystko ok tylko ta jedna usterka.
    Na szybie leży A4 a ona pokazuje 8,5x11
    Robiłem w kodach 41-02 kalibracje czujników ale szczerze mówiąc to nie wiem na czym to polega, pokazało jakieś cyferki i nadal jest źle.
    Konto firmowe:
    PC-NET
    Słonecznikowa 6B, Częstochowa, 42-224 | Strona WWW: https://agapo.pl
  • #2 4072783
    horse667
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 96
    Witam, a jaki format papieru jest widziany w kasecie, prawidłowy?
    Bo jeżeli też jakiś amerykański, to trzeba zmienić kraj przeznaczenia, chyba w kodzie 26.
    Pozdrawiam horse
  • #3 4072908
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    w kasetach jest ok
    widzi w 1 A4 a w 2 A3
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #4 4073012
    horse667
    Ocena: 96
    A jest możliwość ustawienia w kasecie jakiegoś amerykańskiego, tzn czy jest taki wybór? Bo myślę , że może być taka sytuacja, że jeśli chodzi o ustawienia w kasecie to można sobie ustawić cokolwiek z formatów dostępnych na świecie, ponieważ robi sie to ręcznie, natomiast jeśli chodzi o rozpoznawanie orginałów, to uczestniczy w nim zaledwie 3, czy cztery czujniki, które widza papier lub nie, i za pomocą ustawienia kraju przeznaczenia interpretują to co widzą. Połóż na szybie A3 i napisz co rozpoznaje.
    Pozdrawiam horse
  • #5 4074241
    horse667
    Ocena: 96
    Witam ponownie, tak jak myślałem, sprawdziłem to na maszynie w firmie.
    Osobno wybiera się format papieru w kasecie, a osobno formaty rozpoznawane przez kopiarkę czyli albo metryczne A, albo calowe B.
    Pozdrawiam horse
  • #6 4233389
    pcnet
    Poziom 32  
    Ocena: 217
    hm sorki że dopiero teraz do tego wróciłem ale ...
    szukałem i nie znalazłem tych ustawień
    gdzie szukać?
    Konto firmowe:
    PC-NET
  • #7 4234699
    horse667
    Ocena: 96
    Przycisk funkcje specjalne, czy zaawansowane. I tam format orginału, metryczny lub calowy.
    pozdrawiam horse
✨ Problem dotyczy kopiarki Sharp AR-M236, która błędnie rozpoznaje format papieru A4 na szybie jako 8,5x11 cala. W kasetach formaty papieru są ustawione prawidłowo (kaseta 1 - A4, kaseta 2 - A3). Przyczyną może być nieprawidłowe ustawienie kraju przeznaczenia, które wpływa na interpretację sygnałów z czujników rozpoznających format oryginału. Kopiarka rozróżnia formaty papieru w kasetach osobno od formatów rozpoznawanych na szybie, gdzie można wybrać system metryczny (A) lub calowy (B). Ustawienia te znajdują się w menu funkcji specjalnych lub zaawansowanych, gdzie można przełączyć format oryginału między metrycznym a calowym, co powinno rozwiązać problem błędnego rozpoznawania formatu A4.
