witam
mam bela 301 (bez A) zgasl prad przy zmianie softu
wiec ze strony bellwood.pl pobralem plik rar sa tam 3 pliki mysle ze soft jest w pliku bin ale jest tez plik ROM i 080
mam universal flash progr 6.01 (nie rev 2.01)z Epsilonu + adapter 8/16bit + uzywam willem 097ja
zdjeta zworka JP1 ale probowalem tez ze zdjeta JP3(choc to jest dla Super Low Voltage)
jak chce wrzucic plik bin to mam na 93% taki blad jak na zalaczonym zdjeciu, wiec prosze o pomoc
1) czy wrzucam prawidlow plik tzn: ten z rozszerzeniem BIN (bo jest jeszcze ROM i 080 choc mysle ze sa to te same pliki bo hex editor podaje ze wszytkie pliki maja taka sama zawartosc wiec chyba bez roznicy ktory wrzucam)
2) jezeli mam taki blad jak na zdjeciu z linka powyzej to czy jest to uszkodzony flash 26LV800 i lepiej sie nie meczyc tylko zamowic z epsilonu AMD 29LV800(tsop48, jest 2Mb ale nie ma znaczenia) i wrzucic bin'a?
3) a moze wszystko jest OK i powinienem wlutowac spowrotem flasha do 301? zauwazylem ze w ustawieniach willema jest zaznaczona opcja "skip
write 0xFF" a moj blad pojawia sie wlasnie w tym miejscu. jednak mimo ze tez flashuje z odznaczona opcja to tez mam ten blad.
prosze czy mozecie mi jakos pomoc?
