Jak zbudować generator funkcji prostokątnej na USB z FT245R/FT245BM?
dools 12 Lip 2007 22:33 1827 11
  • #1 4076608
    dools
    Ocena: 3
    Nie wiedzialem gdzie to umiescic, czy hardware komp. czy gdzies indziej wiec pisze tu:
    zastanawialem sie na zrobieniem generatorka prostokatnego na USB. Wiem wiem, skaplikowane itp. czytalem o tym, szukalem... ale:
    Mysle zeby zrobic to tak: USB -> FT245R/FT245BM potem RS'ik i stad brac prostokat.
    Mam dwa pytania do tego:
    1. jaka max. czestotliwosc osiagnalbym przy takowej konfiguracji?
    2. czy jakis mily Pan napisalby mi programik do ustawiania czestotliwosci i wspolczynnika wypelnienia? Mysle, ze nie powinno byc problemow (mimo iz programowania jestem <0 ), poniewaz taki program - z tego co czytalem - pisze sie jak na zwykly RS'ik.
    Przydatne linki:
    jeden dystrybutor FT'ka:
    http://www.soyter.pl./index.php?pid=74
    drugi, wraz z modulem odrazu do kupienia (jakby ktos nie chcial sie bawic w lutowanie):
    http://www.propox.com/products/t_94.html
    jakby ktos chcial lutowac:
    http://www.tme.pl/katalog/index.phtml?f_szukaj=FT232BM&idp=1
    schematy & krotkie opisy takich przejsciowek:
    http://www.elektroda.net/dla_kompa/ftdi/
    kolejna kopalnia wiedzy:
    http://www.ftdichip.com/
    ogolny, znosny opis USB:
    http://www.jawilogic.com/downloads/usb.pdf
    Aha... nie wiem, ale jesli by bylo osiagalne cos takiego wykonanie na przejsciowce USB->LPT to czemu nie? Tylko znowu, co z max. czestotliwoscia...
    PS. baardzo mało się bawiłem w basica. Jesli myslicie, ze dalbym rade sie nauczyc sterowac LPT/COM w miesiac, to takze piszcie, jakis HOWTO by sie przydal... zadowolil by mnie program nawet pod DOS'a...
    I tutaj link fajny do LPT:
    FAQ LPT:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic277744.html
    r06ert
    Ocena: 452
    Witam! Może napisz najpierw proszę do czego miałoby to być. Może na początku rozważysz jeszcze raz czy ma to być na FT232/245. Układ jest dość drogi - ponad 20zł jak kiedyś się pytałem. Może wystarczy jakiś układ na zwykłym RS +max232, albo jeszcze lepiej LPT. W LPT masz już napięcia 0-5V a cały problem polegałby tylko na napisaniu odpowiedniego programu. Możesz też zbudować po prostu jakiś generator z kilku elementów elektronicznych.
    Napisz dokładnie do czego to potrzebujesz, albo jakich parametrów oczekujesz.
    pozdrawiam!
  • #3 4079646
    dools
    Ocena: 3
    dzięki za zainteresowanie tematem.
    to tak: zamienniki koszutują na TME 12-15zł. Jak na jednorazowy/dwurazowy wydatek to mogę scierpieć, a nawet kupić ten moduł (z przesyłką by wyszło coś koło 50zł, drogo, ale raz :) )
    Generator zbudowałem, owszem, na bramkach i serii układów 40xx. Ale ciekawym rozwiązaniem byłoby dla mnie zastosowanie tutaj komputera, tym bardziej jakbym napisał sam program, ale nigdzie nie udało mi się znaleźć howto do programowania na COM.
    Chcę się wspomóc serią FT ponieważ - jak sądzę - tylko one spełnią wymagania. LPT i COM nie podoła.
    No a teraz co chcę uzyskać: generatorek prostokątu, częstotliwość pracy 3MHz... wypełnienie toff i ton w granicach możliwości. Sygnał z komputera bym wzmocnił jakimś tranzystorkiem. Coś takiego przydało by się np. do testowania przetwornic.
    viayner
    Ocena: 2047
    A czy nieprosciej bylo by zbudowac generator zewnetrzny sterowany komputerem ?
    Co do obslugi RSa to poszukam bo pisalem kiedys cos na RSa pod Vbasica i C.
    Nie wiem czy 3MHz to sie ud ana wet na USB.
  • #5 4079936
    r06ert
    Ocena: 452
    Zgadzam się z viayner. Jeżeli masz ochotę po prostu się pobawić to mógłbyś zbudować generator na jakimś procku sterowanym PCta. Mikroprocesor generowałby falę o zadanych parametrach, które odbierze z komputer przez powiedzmy RSa. "Spróbowałbyś "przy okazji trochę techniki mikroprocesorowej i programowania ogólnie ;)
    Co do programowania RSa od strony PCta polecam kontrolkę ("dodatek" do Delphi i Buldiera) ComPort. Myślę, że do Twojego projektu znakomicie się nada i ułatwi bardzo sterowanie portem szeregowym. Poszukaj na forum co i jak, trochę tego było.
    Przy okazji, dzięki za linka. Swego czasu szukałem tańszej alternatywy, ale z miernym skutkiem. Dzięki za linka.
  • #6 4080211
    dools
    Ocena: 3
    myślę, że Vbasica bym ogarnął w takim stopniu, aby napisać to co by mi było potrzebne, jakbyś znalazł - koniecznie napisz.
    i tego się "boje"... dlatego wolałbym "łyknąć" tylko programowania pod COM'a.
    ok, dzięki, poszukam.
    co do tego czy USB da radę... jest chyba tylko jeden sposób aby się przekonać :) Wiadomo jaki.
  • #7 4080274
    r06ert
    Ocena: 452
    Do odważnych świat należy! ;) Myślę ,że czasem warto porywa się z motyką na słońce ;) Tym bardziej, że jak wnioskuje z twoich postów chcesz to zrobić bardziej dla zabawy niż z potrzeby. Więc dlaczego by nie nauczy się czegoś więcej. Oczywiście wybór należy do Ciebie. :)
    Programowanie COMa przy użyciu tych kontrolek sprowadza się tylko do wywoływania funkcji. Chcesz coś wysłać? Wywołujesz funkcje, a w parametrach funkcji podajesz dane, reszta już Cię nie obchodzi. Podobnie jest z odbiorem. Jeżeli zostanie odebrana jakaś dana to zostaje wywołana odpowiednia funkcja w której np do zmiennej zostaje przypisana odebrana informacja z portu szeregowego. Tak więc więcej posiedzisz nad pisaniem kodu realizującego odpowiedni algorytm, niż nad sterowaniem COMa.
  • #8 4080346
    dools
    Ocena: 3
    ta opcja z kontrolką mi się podoba :) i chyba z niej skorzystam, bo za dużo czasu na zabawę nie mam..
    jeszcze kolego viayner jakbyś coś znalazł to by było super choć myśle, ze na kontrolce poprzestanę :D
  • #9 4085550
    viayner
    Ocena: 2047
    Co do kontrolki to tez uzywalem w VB6 kontrolki do obslugi RS'a ale sa tez inne programiki:
    http://www.vb4all.pl/component/option,com_remository/Itemid,47/func,select/id,22/
    Czasmi sa problemy bo to nie pod kazdym systemem chodzi i trzeba nowsza wersje zciagnac ale masz tam mozliwosci programowania poszczegolnych pinow co moze byc interesujace.
    Polecam to:
    http://www.the-starbearer.de/Praxis/ElektronikamPC/RS232/portdll.htm
  • #10 4147150
    dools
    Ocena: 3
    pozwole sobie odnowic temat... mam pewien problem.
    Nie potrafie wyslac danego ciagu BEZ bitu startu i stopu. Ktos moze cokolwiek na to poradzic?
  • #11 4150463
    viayner
    Ocena: 2047
    jak dobrze zrozumialem to wysylasz sekwencje za pomoca kontrolki na port szeregowy - nie przeskoczysz bitow sartu i stopu, sprzetowy problem.
    Musisz pomyslec o programowej kontroli danego pinu i wysylania cyklicznie sekwencji na ten pin, niestety moze to zaowocowac mniejsza stabilnoscia.
    Rozwaz moze uklad zewnetrzny, moze cos w rodzaju
    - generator kwarcowy powiedzmy 20MHz
    - przerzutnik 74121 z regulacja dlugosci impulsu i przelacznymi pojemnosciami, zewnetrzny elektroniczny rezystor sterowany komputerem.
    Co ty na to ?
  • #12 4156824
    dools
    Ocena: 3
    pisalem maila do ftdi. Powiedzieli ze FT normalnie pracuja jako uarty i nie ma mozliwosci ominiecia bitu startu i stopu. Jedyna droga to tryb dzialania BiGBang. Napisze, jezeli cos sie uda.
    BTW. dzieki za propozycje, ale to nie to samo co sam komputer :)
✨ Dyskusja dotyczy budowy generatora sygnału prostokątnego na USB z wykorzystaniem układów FT245R/FT245BM. Autor planuje generować sygnał prostokątny o częstotliwości do około 3 MHz, sterowany z komputera przez interfejs USB i układ FT245R/FT245BM, a następnie wyprowadzać sygnał przez RS-232. Poruszono kwestie ograniczeń prędkości transmisji i problemów z bitami startu i stopu w standardowym trybie UART, co utrudnia wysyłanie czystych sygnałów prostokątnych bez dodatkowych bitów. Sugerowano alternatywy, takie jak użycie portu LPT, mikrokontrolera generującego sygnał sterowanego przez RS, czy zewnętrznych generatorów kwarcowych z układami typu 74121 do regulacji impulsów. Wskazano, że układy FT działają w trybie UART i nie pozwalają na pominięcie bitów startu i stopu, a jedyną możliwością jest tryb BigBang (specjalny tryb FTDI). Autor rozważa napisanie prostego programu do ustawiania częstotliwości i wypełnienia sygnału, korzystając z kontrolki COM w Visual Basic, co ułatwia komunikację z portem szeregowym. Podano linki do dystrybutorów układów FT oraz narzędzi programistycznych do obsługi portów RS. Dyskusja podkreśla wyzwania związane z generowaniem sygnału prostokątnego przez USB z wykorzystaniem FT245R/FT245BM oraz możliwości i ograniczenia programowe i sprzętowe tego rozwiązania.
