TV Thomson 29DZ640 S - dioda żółta, brak startu, wymiana kondensatora CP150
KrzysiekZ 14 Lip 2007 17:44 2559 7
  • #1 4081692
    KrzysiekZ
    Ocena: 4
    Trafił do mnie telewizorek jak w temacie. Po włączeniu zapala się czerwona dioda przy próbie uruchomienia zapala się na kilka sekund dioda żółta, lecz nie startuje i ponownie wraca do czerwonej. Spuchnięty był kondensator CP150 2200µF/16V wymieniłem, ale nic się nie zmieniło. Podłączyłem do zasilacza żarówkę i w chwili zapalenia się diody żółtej pojawia się napięcie 149V jest również 6V, 10V, i 20V. Po kilku sekundach napięcia te znikają kiedy dioda wraca do czerwonej. Niestety nie mam schematu i nie bardzo też wiem jak się zabrać do tej usterki. Proszę o pomoc.
  • #4 4087068
    KrzysiekZ
    Ocena: 4
    Elektrolity wymienione, ale bez zmian. Pod 140V z zasilacza mam podpiętą żarówkę, resztę zasilaną tym napięciem odciąłem.
  • #5 4087837
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Nie tak, nie z takim TV. Jaką resztę odciąłeś? Przecież z tego napięcia bierze odniesienie układ regulacji. W takim TV nic się nie odcina. Najpierw - dla porządku - sprawdź/popraw luty, może przy tej okazji znajdziesz coś ciekawego. Następnie sprawdź poprawność napięć z zasilacza st-by, to też jest ważne. Następnie - napięcia z zasilacza głównego (Usyst - 137V!) - przez 2-3 sekundy spokojnie da się zrobić. TV się wyłącza najprawdopodobniej dlatego, że nie startuje WN i procesor nie otrzymuje impulsów z odchylania. O tym wspominałem wcześniej - żebyś spróbował dojść, dlaczego nie startuje WN.
    Na płycie sygnałowej są dodatkowe stabilizatory zasilające scalaczki - pomierz napięcia, sprawdź obecność/brak wychodzących impulsów H-drive itd.
    Czyli najpierw luty, następnie pomiary wszelkich możliwych napięć i imp. H - w normalnie połączonym układzie, bez jakichś żarówek. Możesz (jako następny krok) wykluczyć przeciążenie przy starcie uszkodzonego WN - bo może jednak są impulsy - wylutowując tranzystor WN.
    Nie zaszkodzi zmierzyć zasilanie pionu i sam scalak.
    Jeszcze raz przypomnę o pomiarze na S2 kineskopu - jeśli WN chociaż próbuje wystartować - tam najlepiej to widać.
  • #6 4090180
    KrzysiekZ
    Ocena: 4
    Przyłączyłem wszystko jak było wcześniej. Napięcia na S2 nie było również na układzie odchylanie nie było żadnych napięć, napięcie Usys wynosiło 170V aż niespodziewanie kiedy przyłożyłem końcówkę miernika do punktu z napisem +Ua telewizor wystartował niepięcie Usys spadło do właściwej wartości i obecnie telewizor działa, nie wiem czym to mogło być spowodowane i jak będzie po dłuższym wyłączeniu.
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Jak wspomniałem - przelutuj, przynajmniej płytę z zasilaniem i odchylaniem.
  • #8 4122376
    KrzysiekZ
    Ocena: 4
    Troszkę polutowałem i jak dotychczas działa dziękuję za udzieloną pomoc.
Telewizor Thomson 29DZ640 S nie uruchamiał się poprawnie – po włączeniu zapalała się czerwona dioda, a przy próbie startu żółta na kilka sekund, po czym powracała czerwona. Uszkodzony był kondensator elektrolityczny CP150 2200µF/16V, który został wymieniony bez poprawy. Pomiar napięć wykazał obecność 149V, 6V, 10V i 20V podczas świecenia diody żółtej, które zanikały po powrocie do czerwonej. Brak schematu utrudniał diagnozę. Zalecano wymianę wszystkich elektrolitów w przetwornicy oraz sprawdzenie lutów i napięć na zasilaczu st-by i głównym (Usyst). Sugerowano także kontrolę impulsów H-drive i sygnałów odchylania, które są niezbędne do startu wysokiego napięcia (WN). Po przywróceniu oryginalnych połączeń i pomiarze napięcia w punkcie +Ua telewizor niespodziewanie wystartował, a napięcie Usyst ustabilizowało się na właściwym poziomie. Dalsze poprawki lutów na płycie zasilania i odchylania zapewniły stabilną pracę urządzenia.
