Telestar CTV 2103 t. Obraz skacze, zmienia rozmiar.
gracus7 16 Lip 2007 18:35 2033 16
  • #1 4087051
    gracus7
    Ocena: 201
    WITAM
    mam mały problem z telewizorkiem jak w temacie otórz trafił do mnie po wystrzale zasilacza.
    Naprawiłem zasilacz wymieniając BUT11 oraz BC 369 jak i 2X 5 ohm i profilaktycznie wszystkie elki, jednak coś nie tak jest z zasilaczem bo B+ skacze w zależności od nasilenia kontrastu na ekranie... tak od 120-105V a co za tym idzie obraz skacze bo zmienia rozmiar.... wymieniłem wszystkie elki na napięcie powyżej 100V i nic nie pomaga....
  • #2 4087125
    andrzej77n7
    sprawdź kondensator pierwszy na zasilaczu na napięcie 400v
  • #3 4087160
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Podstaw diody i tranzystory .
  • #4 4088095
    gracus7
    Ocena: 201
    zmieniłem kondensator główny w zasilaczu i wszystkie trzanzystory i diody i nadal pływa B+ a obraz skacze jak wściekły
  • #5 4088133
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    A co z elektrolitami poniżej 100v ?
    Jakie napięcie jest na elektrolicie głównym ?
    Podłącz żarówkę na dziób diody w +B i zostaw tylko elektrolit w +B resztę odłącz i zobacz jak się +B będzie zachowywało .
  • #6 4088489
    gracus7
    Ocena: 201
    w zasilaczu wymieniłem wszystkie elki a potem resztę a zwłaszcza te na napięcie powyżej 100V czyli w lini B+
    jak odłączę linię i podłączę żarówkę to napięcie ładnie stoi na 120V dopiero jak podłączę linię i włączę TV to wraz ze zmianą jasności obrazu napięcie spada i obnraz się kurczy....
    na kondensatorze głównym mam 285V ale zastanawia mnie jedna rzecz że po wyłączeniu włącznikiem sieciowym TV główny kondensator natychmiast jest pusty czyli rozładowany
    wogóle nie trzyma napięcia... podmieniałem go i na dwóch kolejnych to samo...
    euro2L
    Poziom 41  
    Ocena: 569
    A mostek i opornik zmieniony??
    Druga sprawa jeśli na żarówce trzyma napięcie to albo WN ,cewki , kinolek do sprawdzenia
    Odłacz wszystkie napięcia wychodzące z trafa WN
  • #8 4088635
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Najpierw sprawdziłbym dlaczego elektrolit zasilacza tak szybko się rozładowuje .
    Sprawdziłbym elementy przed elektrolitem i po nim .
  • #9 4088695
    gracus7
    Ocena: 201
    włąśnie byłem po kolejnego BUTa bo ten mi strzelił i rozmawiałem z gościem o tym głównym elku i powiedział że jeżeli zasilacz jest w miarę sprawny to po wyłączeniu zasilania w tym układzie kondensator szybko się rozładowuje co mnie bardzo dziwi
    na schemacie równolegle z głównym kondensatorem jest wpięte 22k a fizycznie jest tam jakieś 200k jak wsatawiłem 22k to odrazu poszło z dymem
    teraz doszedłem do tego że według schematy jaki posiadam do 2003 na bazie BUT jest elaka 100uF/35V a na płytce wlutowany jest 47uF/160V czy ktoś ma oryginalny schemat do CTV2103T
  • #10 4089014
    grzesiekw12
    Ocena: 73
    Schematu nie mam ale za to mam płytę. Kondek rzeczywiście 100uF/50V ale tranzystory to 2sc1815(Q102,105,103) i S8550(Q104). Za regulację napięcia odpowiada Q107 i może nim i jego otoczeniem warto się zająć, jest tam też dioda zenera może ją podmień.
  • #11 4089048
    gracus7
    Ocena: 201
    no zenerkę już podmieniałem a tranzystory u mnie są oryginalne nowe wstawine czyli BC 368i 369 główny opór miał być 5.6 Ohma a miał 6.7 czyli jakby już upalony więc wstawiłem 3,3 ohma zobaczymy jak odpalę bo ręka drży aby kolejnego BUTa nie uwalić
  • #13 4089630
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    BUTa nie uwalisz jak wstawisz żarówkę 100w między +elektrolit sieciowy a resztę układu .
    A schemat CTV 2103 T , przetwornicę mam na STR .
  • #14 4089686
    gracus7
    Ocena: 201
    no odpaliłem go i narazie chodzi jednak jeszcze minimalnie pływa B+ tak spada minimalnie do 3 V
  • #15 4089807
    grzesiekw12
    Ocena: 73
    W emiterze masz jeszcze 0,22oma może on pod wpływem prądów zwarciowych zmienił wartość.
  • #16 4091427
    gracus7
    Ocena: 201
    zmieniłem elka z 47 na 100 micro w bazie BUTa i jest o wiele lepiej tylko zawija mi obraz u dołu czyli muszę poszukać jeszcze elki w odchylaniu jednak wieczorem po całodziennym graniu gdy go wyłaczyłem a było ciemno w pokoju to zauważyłem że na ekranie pojawiło się wielkie kolorowe koło i prawie 2 minuty było na kineskopie zmieniająć kolory czyżby jakiś układ rozładowania kineskopu nie działał??
  • #17 4094767
    gracus7
    Ocena: 201
    czy ktoś mi powie o co chodzi z tym kolorowym kołem na kineskopie po wyłączeniu zasilania... TV oddałem juz sąsiadce bo myslę ze może to być wina kinola telewizor ma 20 lat i pracuje juz przy dużym nasileniu kontrastu i balansu bo ciemny obraz sie robi
✨ Problem dotyczy telewizora Telestar CTV 2103 t, u którego po awarii zasilacza i wymianie elementów (BUT11, BC369, oporników, elektrolitów) napięcie B+ niestabilnie się waha od 120V do 105V w zależności od kontrastu, co powoduje skaczący i zmieniający rozmiar obraz. Wymieniono kondensator główny, tranzystory, diody, elektrolity powyżej 100V oraz oporniki, lecz problem utrzymuje się. Po odłączeniu linii i podłączeniu żarówki napięcie B+ stabilizuje się, co wskazuje na możliwe zwarcie lub uszkodzenie w dalszej części układu. Szybkie rozładowywanie się kondensatora głównego po wyłączeniu zasilania jest nietypowe, a na schemacie równolegle do kondensatora jest rezystor 22k, podczas gdy w rzeczywistości jest tam 200k, co po wymianie na 22k spowodowało uszkodzenie. Wskazano na konieczność sprawdzenia elementów przed i po kondensatorze, mostka prostowniczego, oporników, cewek, kinola oraz układu regulacji napięcia (tranzystor Q107, dioda zenera). Po wymianie kondensatora w bazie tranzystora BUT na 100µF obraz poprawił się, lecz pojawiły się zniekształcenia u dołu ekranu, co może wskazywać na problemy z układem odchylania. Po wyłączeniu telewizora na kineskopie pojawia się kolorowe koło utrzymujące się około 2 minut, co może świadczyć o problemach z układem rozładowania kineskopu lub kinolem. Telewizor ma około 20 lat i pracuje przy wysokim kontraście i balansie z powodu ciemnego obrazu.
