Jak ustawić IE 6.0, by nowe okna otwierały się zmaksymalizowane?
jaco777 01 Lis 2003 20:44 4814 3
  • #1 383070
    jaco777
    Ocena: 29
    Dokładniej jest to tak:
    -klikam na ikonkę IE (6.0) na pulpicie i otwiera mi się normalnie, tak jak chcę, czyli zmaksymalizowany,
    -ale gdy załaduje jakąś stronę, wybiorę jaliś link, i w menu kontekstowym wybiore --Otwórz łącze w nowym oknie--, to otwiera ale w bardzo małym,
    -więc musze kliknąć na zmaksymalizowanie i dopiero widzę stronę w całej okazałości, trochę denerwujące.
    Najlepiej jakby ktoś miał radę typu: wejdź tu, przestaw to i powinno działać. W ostateczności przeistaluje na nowo IE.
    PS. Objaw ten pojawił się popadnięciu WIN98 (dokładniej VFAT), przeinstalowałen na nowo WIN i wtedy to się pojawiło.
  • #2 383569
  • #3 383723
    jaco777
    Ocena: 29
    Niestety to nie działa, próbowałem już takich sztuczek na samym początku. Zero rezultatów, IE uparł się na ten rozmiar jak diabli. Zrobiłem NAPRAWĘ z instalatora IE ale też nic nie dało. Ustawiłem żeby WIN nie zapamiętywał rozmiarów i położeń okien, też żadnych rezultatów. Chyba spróbuje zaistalować ponownie IE, jeśli się da, lub odinstalować (ale tego to chyba napewno się nie da, chociaż słyszłem że są takie programiki które to potrafią) i zobacze jakie będą rezultaty. W międzyczasie czekam na rady.
  • #4 383788
    jaco777
    Ocena: 29
    Dobra problem rozwiązany, ale instalacja na nowo IE nic nie pomogła, dopiero to jest poniżej:
    -otwieram IE klikając na ikonkę IE na pulpicie (chyba naważniejsze),
    -otwieram dowolną stronę,
    -wybieram z niej dowolny link, i z menu kontektowego -Otwórz łącze w nowym oknie-
    -nowe okno otwiera się w małym rozmiarze, więc albo powiększam je za pomocą -Maksymalizuj- albo tak jak napisałeś ręcznie do maksymalnego żądanego rozmiaru, który sposób zadziała trzeba wypróbować,
    -teraz wracam do tego pierwszego otwartego okna (za pomocą ikonki na pulpicie),
    -zamykam to okno, i zamykam to drugie które powiekszyłem.
    Po takiej operacji wszystko powinno być tak jak chcemy, czyli nowe okna IE otwierają się zmaksymalizowane, przynajmniej u mnie to zadziałało.
    Wniosek: z produktami microsoftu (specjalnie z małej) jest jak z kobietami, mówią tak myślą nie, mówią nie myślą tak i ogólnie same nie wiedzą czego chcą :D :D :D
