TEVION MD 7115 VTS-S – gdzie znaleźć schemat przetwornicy zasilacza?
MAREK-serwis 18 Lip 2007 06:45 2841 14
  • #1 4091143
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witam.Padła przetwornica . Mam gorącą prośbę do Kolegów,czy ktoś dysponuje schematem tej przetwornicy.Na chwilę obecną dysponuję schematem Schneider chassis 17X16.Jednak jest kilka istotnych elementów w przetwornicy,które nie występują na schemacie.Bardzo proszę o pomoc.Pozdrawiam.
  • #2 4091235
    praktyk
    Ocena: 18
    Napisz jakich elementów brakuje w Twoim schemacie.
    Ściągnij sobie też schemat do chassis TV.1 może tam coś znajdziesz.Powodzenia.
  • #3 4091976
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Schemat,którym się posługuję to STV7010S. Niby to samo,ale..na schemacie R122(33k)na płycie brak.Oznaczenia wyprowadzeń trafa przetwornicy też inne,ale to mały szczegół..Mam uwalone R110,117,118.Opis się zgadza z płytą/na rysunku mają po 1,2 M/.Jeżeli masz Kolego rys.przetwornicy do MD7115VTS-S to podaj oznakowania i wartości elementów podwieszonych do BUZ-a.Np.13n.TDA16846,R112/15 om,i coś co mam spalone jako SMD i idzie do bramki BUZ.Interesuje mnie też dokładne połączenie drenu tranzystora.Np.na rysunku:D101/+/D107,L103,D102,C108,n.2 T101,n.4 T101,L104,D103 i do drenu BUZ.To tak jest na rysunku.Na płycie tv jest zupełnie inaczej opisane.Nie będę przynudzał.Idealnym dla mnie rozwiązaniem byłby oryginalny schemat tej przetwornicy.Dzieki za zainteresowanie się tematem i pozdrawiam.
  • #4 4093334
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witam ponownie.Pragnę poinformować,że przetwornica ruszyła tylko nie wiem czy pod obciążeniem żarówki 60Watt napięcie mierzone na D202/po stronie wtórnej/ może być 166 Volt !!!!.Być może rezystor R 122/na rys.od Schneidera o chassis TV 17.6/jest 15 ohm i taki zastosowałem .Prosiłbym o podpowiedż.Pozdrawiam.
  • #5 4093607
    Richi
    Ocena: 143
    Powinno pomóc. Napięcie na D202 to 145V.
  • #6 4094320
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    ....i pomogło.Dzięki serdeczne Kolego Richi.Problem tkwił w R112.Było 15 ohm a powinno być 33.Niby nic a jednak.Pragnę przestrzec innych Kolegów przed pochopnym korzystaniem ze schematów"podobnych".Jak widać na moim przykładzie wcale to nie ułatwia naprawy.Kolego Richi jeszcze raz serdecznie dziękuję.
  • #7 4110002
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witam.Jak napisałem w poście poprzednim,przetwornicę udało się naprawić dzięki pomocy Kol.RICHI,ale nie mogę sobie poradzić z zawyżonym napięciem po stronie wtórnej/dioda D202/.Winno być 145 volt a jest 168.Zresztą pozostałe napięcia z niej wychodzące też są o kilka v olt za wysokie.Obmierzyłem wszystkie elementy i nie znalazłem żadnych anomali.Zapytam więc czy wstawienie innego niżBUZ 91A tranzystora może powodować takie zmiany napięć.Dodam,że IC203 dziwnie się mierzył,wymieniłem na sprawny,ale nic to nie dało.Jestem przekonany,że przyczyna takiego stanu tkwi w samym zasilaczu/przetwornicy/,ale ja nie wiem gdzie tego szukać.Proszę Kol.o rady.Pozdrawiam.
  • #8 4110603
    Richi
    Ocena: 143
    na ile działa regulacja poprzez R211 ??
    Jakie masz napięcie na C108 (strona pierwotna) ??
    Czy napięcia zasilania na C108, C117 (strona pierwotna), oraz wszystkie na stronie wtórnej są dobrze odfiltrowane ??
    Czy sprawdzałeś/wymieniałeś wszystkie elementy w bramce Q102 ??
  • #9 4110966
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witam.Reg.R211 od 168-188,na C108 jest 427 volt,na n. 14/C117/ jest 15 Volt.W układzie bramki Q102 wymieniłem uszkodzony R112,o który wcześniej pytałem.Dałem 33 omy i przez któtki czas było równe 145 Volt.W miejscu BUZ-a jest IRFBC40.Na D101/Gretz /na + jest 268 Volt.
  • #10 4111774
    Richi
    Ocena: 143
    Jeżeli było chwilę dobrze a potem zawyżone to znaczy że coś się uszkodziło dodatkowo.
    Sprawdź na początek obydwa dławiki d bramce (L106, L110).
    Mogło się też coś uszkodzić w obrębie IC203 (dzielniki rezystorowe).
    Napięcia przez ciebie podane wyglądają na poprawne.
    Tu niestety trzeba posiedzieć nad tym zasilaczem, niestety z pozoru łatwy ale nie jeden nad nim już posiedział.
  • #11 4112347
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Dzięki za podpowiedz.Czy inny Q102-obecnie jest IRFBC40,może powodować takie anomalia?.Dławiki L106 i L110 mają przejścia inaczej ich nie sprawdzałem.Bramkę Q102- na schemacie -podpiera C124,którego na płycie nie mam.Albo go nie było ,albo został przypadkowo usunięty.Jaka powinna być jego wartość i czy może to mieć wpływ na ten stan rzeczy?.Pozdrawiam.
  • #12 4113506
    Richi
    Ocena: 143
    Co do IRFBC to niestety mogę tylko domniemać że ma to związek.
    Dławiki mogą mieć także przejście jak są zwarte.
    Co do C124 to niestety też nie mam PartList aby zobaczyć ale jak nie było to najwidocznioej producent nie wlutował.
    Sprawdź dokładnie obręb IC203 (TL431) dzielniki rezystorowe przedewyszytkim.
    MOże też być że coś nie tak z IC101.
    Niestety brak mi pomiarów (także oscyloskopowych) aby się dokładnie "wgryść2 w ten problem.
    Jednak skoro było dobrze a stało się po jakimś czasie to coś się uszkodziło.
  • #13 4113652
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Chciałbym zwrócić uwagę, że podobnie zawyżone napięcie było po uruchomieniu przetwornicy. Spadek - chwilowy - po wymianie R112 moim zdaniem był spowodowany wyginaniem itp. płyty głównej. Sądzę, że to nadal ta sama usterka (np. lut na smd, pęknięcie ścieżki, zmiana oporności rezystora) chyba w układzie regulacji, jak wspomniano wyżej.
  • #14 4114322
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witam.Obwód związany z IC203/TL431/sprawdzałem kilka razy .Podmieniałem też IC203,ale z wylutu a konkretnie z zasilacza PC,który był dobry.IC 102 wymieniłem chwilowo na CNX82A.Nic to nie dało więc wróciłem do oryginału.Podam napięcia na IC102:n.1=6,08Volt,n.2=4,76 volt,n5=3,2 volta.Natomiast na zenerce D210 jest 10,11 volt.
  • #15 4117610
    MAREK-serwis
    Ocena: 5
    Witam.Zasilacz zapracował nareszcie poprawnie.Jest równe 145 Volt z możliwością regulacji od 130 do 149 volt. Jak pisałem w poprzednim poście podmieniłem IC 102 /CQY80NG/na CNX82A i nic się nie zmieniło.Gnębił mnie też IC203,który też został podmieniony na inny wymontowany z zasilacza PC.Nie wniosło to wiele do sprawy,ale napięcie po około 10 sek.obniżyło się do 155 volt.To już coś.Wyszperałem jeszcze jedną stab.TL431 i wstawiłem,zrezygnowany,że to też wiele nie zmieni.I BINGO.To cholerne 145 Volt nareszcie znalazło swoje "miejsce".Przypomniałem sobie o IC102 i wróciłem do oryginału.I.... napięcie 188Volt.Ręce opadły.Cóż było robić-ponownie wstawiłem w miejsce oryginału IC 102 układ z Philipsa-CNX82A.I już jest znów 145Volt.Wniosek:cierpliwość,pomoc życzliwych Kolegów z Forum i motywacja potrafią zdziałać cuda.Trochę przynudzam,ale chciałem w miarę dokładnie wyjaśnić tą przypadłość.Dziękuję serdecznie za pomoc i pozdrawiam.Marek.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z przetwornicą zasilacza w telewizorze TEVION MD 7115 VTS-S. Autor posiada schemat Schneider chassis 17X16 oraz STV7010S, jednak zauważa różnice w elementach i oznaczeniach, co utrudnia naprawę. Po wymianie rezystora R112 z 15 Ω na 33 Ω przetwornica ruszyła, ale napięcie na diodzie D202 po stronie wtórnej było zawyżone (około 166-168 V zamiast 145 V). Wymiana tranzystora BUZ (oryginalnie BUZ91A) na IRFBC40 nie rozwiązała problemu, podobnie jak wymiana układów scalonych IC203 (TL431) i IC102 (CNX82A). Zwrócono uwagę na konieczność sprawdzenia dławików L106 i L110 oraz elementów w układzie bramki Q102, a także na możliwe uszkodzenia ścieżek i lutów SMD. Ostatecznie stabilne napięcie 145 V udało się uzyskać po wielokrotnych próbach wymiany i powrotu do oryginalnych układów IC102 i IC203, co podkreśla znaczenie cierpliwości i dokładnej diagnostyki. Wskazano, że schematy podobnych chassis mogą wprowadzać w błąd, a oryginalny schemat przetwornicy MD7115 VTS-S byłby najbardziej pomocny.
