Panasonic KX-FT37 - blokowanie się faksu po wysłaniu 2 stron, co robić?
bialka1 19 Lip 2007 12:28 2780 6
  • #1 4094920
    bialka1
    posiada m Panasonic KX-FT37 i mam problem z wysyłaniem faksów. Urządzenie przesyła 2 strony a potem na 3 sie blokuje i rozłącza z rozmówca. Czy jest a to jakiś sposób? czy to już zmęczenie materiału? :)
    Dziękuję za pomoc.
  • #2 4096482
    3804
    A jakiś komunikat błędu wyświetla? Może zakłócenia transmisji, a może zbyt długi dokument. 2 i pół strony to akurat max, gdy czujnik końca dokumentu nie działa.
  • #3 4096713
    bialka1
    Nie niestety nie wyswietla zadnego komunikatu. Zaczyna piszczeć i rozłącza połączenie. Potem tylko mozliwy jest wydruk bledu ale nie zwrocilam uwagi co jest napisane. Nie pamietam.
    Czy da sie to naprawic bo jednak to klopotliwe przy polaczeniach miedzynarodowych :/?
  • #4 4096968
    Tracer2
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 309
    To sie zdarza, bo faks liczy błedy w przesyłanym materiale i jak przekroczą pewną ilośc to uznaje ze łacze jest beee i rozłącza.
    Panasonicki tak mają.
    Trzeba sprawdzić w instrukcji czy to się da wyłączyć, ale moze się nie dać .
  • #5 4098125
    bialka1
    Powiadasz ten typ tak ma :) Szkoda bo służył wyśmienicie przez dobrych pare lat a teraz coś mu odbiło. W każdym razie dziękuję za informację i pomoc. Pozdrawiam
  • #6 4105131
    kaczorvw
    Ocena: 5
    tryb międzynarodowy w funkcjach - zanegować w stosunku aktualnego ustawienia (overseas mode)
  • #7 4111719
    jacekc3
    Ocena: 36
    A czy da się wysłać prawidłowo jedną stronę ?
✨ Użytkownik posiada faks Panasonic KX-FT37, który podczas wysyłania dokumentów blokuje się po przesłaniu dwóch stron, a na trzeciej stronie rozłącza połączenie bez wyświetlania komunikatu błędu, jedynie sygnał dźwiękowy. Problem może wynikać z błędów transmisji lub nieprawidłowego działania czujnika końca dokumentu, co jest typowe dla tego modelu. Faks może automatycznie rozłączać połączenie, gdy liczba błędów przekroczy dopuszczalny próg, co jest charakterystyczne dla urządzeń Panasonic. Sugerowano sprawdzenie instrukcji obsługi pod kątem możliwości wyłączenia tej funkcji. Dodatkowo wskazano na opcję zmiany trybu na "tryb międzynarodowy" (overseas mode) w ustawieniach urządzenia, co może wpłynąć na stabilność połączeń międzynarodowych. Pytano również, czy możliwe jest prawidłowe wysłanie pojedynczej strony, co mogłoby pomóc w diagnozie problemu.
