Czy dekoder Thomson TS3 P można używać bez karty Cyfry+?
19 Lip 2007 14:58 4563 18
  • #1 4095377
  • #2 4095822
  • #3 4096250
  • #4 4096947
  • #5 4097009
    maxim.1
    Ocena: 34
    Softu edukacyjnego chyba niema na ten tuner . Weź
    od cyfry kartonik i oglądaj. Albo "zorganizuj" kartę , jest trochę ogłoszeń.
  • #6 4103063
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Możesz oglądać niekodowane po zastosowaniu starej karty cyfry (seca1) lub karty pic oraz fun z odpowiednimi wsadami, ale tu potrzebny jest programator phoenix, żeby te wsady wgrać do karty (do seca1 tego nie potrzebujesz).
  • #7 4103590
  • #9 4104907
  • #11 4106725
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Taka karta wystarczy - nic nie trzeba programować:
    • Czy dekoder Thomson TS3 P można używać bez karty Cyfry+? 206922961.jpg (2.43 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #12 4113954
  • #13 4115175
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Allegrowicz napisał wyraźnie, że karty nie są zaprogramowane, więc "nie pójdzie".
  • #14 4117615
  • #15 4118120
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    dziura.arek napisał:
    Wiem umie czytać dodatkowo mi powiedział że z moim modelem nic nie pójdzie..........
    Nieprawda - możesz oglądać kanały niekodowane z kartą piccard, fun z odpowiednimi wsadami lub na tej ze zdjęcia wyżej bez konieczności programowania.
  • #17 4143648
  • #18 4196638
    milakowie
    Ocena: 36
    Wywal go do kosza i kup cos innego ts3p nie obsługuje DiSEqC edukacji nie wgrasz a tym bardziej softu .
    Mediasaty tak mają .
  • #19 4197919
    meloch
    Poziom 29  
    Ocena: 61
    Chyba nie wszystkie mediasaty tak mają?
✨ Dekoder Thomson TS3 P wymaga aktywnej karty Cyfry+ do odbioru kodowanych kanałów, ponieważ karta działa jak klucz zabezpieczający dostęp do sygnału. Bez karty dekoder nie uruchomi się i nie pozwoli na odbiór programów satelitarnych. Możliwe jest oglądanie kanałów niekodowanych (FTA) po zastosowaniu odpowiednio zaprogramowanej karty PIC lub FUN z właściwymi wsadami, jednak do ich wgrania potrzebny jest programator Phoenix. Standardowe karty dostępne na aukcjach często nie są zaprogramowane, co uniemożliwia ich użycie z tym modelem dekodera. Próby użycia klonów kart Cyfry+ są nielegalne i kosztowne. Dekoder TS3 P nie obsługuje protokołu DiSEqC, nie ma możliwości wgrania oprogramowania edukacyjnego ani aktualizacji softu, co ogranicza jego funkcjonalność. W efekcie, bez oryginalnej lub odpowiednio zaprogramowanej karty, dekoder jest praktycznie bezużyteczny.
