Nokia 3310 - komunikat NIE ŁADUJE po podłączeniu ładowarki, co robić?
00tomi00 20 Lip 2007 15:13 1271 8
  • #1 4098603
    00tomi00
    Mam problem z ładowaniem w noki 3310.Po podłączeniu ładowarki pokazuje sie komunikat "NIE ŁADUJE" . Nie wiem jak usunąć ta usterkę.Proszę o pomoc.
  • #2 4098634
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    Popraw styki łączace baterie z telefonem.
  • #3 4098649
    00tomi00
    Poprawienie nic nie daje,bo już próbowałem.Może jakiś schemacik jak to prosto i łatwo zrobić masz??
  • #4 4098666
    KanekS
    Poziom 29  
    Ocena: 40
    No to sprawdz na innej baterii\ładowarce, a jak nie to weż i te styki na nowo przylutuj do plyty. Ja tak mialemw starej 3210, wystarczylo na nowo poprawic luty na złaczu i git.
  • #5 4098673
    Gsm_michal
    Ocena: 21
    a od kiedy styki od baterii w 3310 sa przylutowane do płyty?
  • #6 4098675
    szpryczek
    Ocena: 6
    Masz ładowarkę kostkę czy coś z nowszych.
  • #7 4098684
  • #8 4098724
    matezzz
    Ocena: 6
    sprawdz temperature baterii w NM
    jeśli -27stopni, to chaps, poza tym sprawdz jescze termistor.
  • #9 4098766
    00tomi00
    Mam oryginalna ładowarkę transformatorową.Już próbowałem na innej baterii,ładowarce i nic.Czy to czasem coś nie jest na układzie??Mam taki schemat i nie wiem czy on coś pomoże.Najpierw proszę o rade.www.elektroda.pl/rtvforum/topic29111.html#137665
✨ Problem z komunikatem "NIE ŁADUJE" w telefonie Nokia 3310 pojawia się po podłączeniu ładowarki. Zalecane jest sprawdzenie styków łączących baterię z telefonem oraz ewentualne ich poprawienie lub przylutowanie, choć w modelu 3310 styki baterii nie są przylutowane do płyty. Należy również przetestować telefon z inną baterią i ładowarką, najlepiej oryginalną transformatorową, gdyż tanie ładowarki impulsowe mogą powodować ten błąd. Dodatkowo sugeruje się kontrolę temperatury baterii oraz termistora. W przypadku braku efektu możliwe jest uszkodzenie układu ładowania, co wymaga analizy schematu elektrycznego telefonu.
