TV Skytronic tv-1455 - brak reakcji po krótkim wyłączeniu, co sprawdzić?
bartas666 22 Lip 2007 14:49 1320 10
  • #1 4103964
    bartas666
    Ocena: 54
    Witam! Mam taki problem ze tv jak w temacie po włączeniu po dłuższym czasie uruchomi sie normalnie i funkcjonuje..natomiast gdy go po wyłączeniu chcemy po chwili ponownie wlaczyc niestety nie chce sie uruchomic..nie świeci się nawet dioda power...przelutowalem juz płytke i bezpieczniki i włącznik ok...co może byc??pozdrawiam
  • #2 4103994
    jogi30
    Ocena: 19
    Witaj .Wymień kondensatory w przetwornicy i pomierz napięcia czy dochodzą
  • #3 4104137
    gjery
    Ocena: 12
    Wymień jeszcze R 616 330kΩ , czasami są dwa w szereg po 180kΩ.
  • #5 4104922
    bartas666
    Ocena: 54
    Witam Was zaraz szybko posprwdzam bo miałem pilny wyjazd!
    nie ma żadnego napięcia i tranzystor Q604 bardzo sie grzeje ale jest sprawny wiec szukam dalej...jeśli ma ktoś schemat to bardzo proszę
  • #6 4105125
    gjery
    Ocena: 12
    Schemat masz na pw
  • #7 4105154
    bartas666
    Ocena: 54
    wymieniłem tranzystory Q603 i Q602 i działa jak należy! dziękuję za zainteresowanie tematem! Gjery nie ma tam schematu...pozdrawiam
  • #8 4106565
    bartas666
    Ocena: 54
    no i dzisiaj niestety znowu sięnie włącza. ZAsilahnie na C607 jest natomiast grzeje się znacznie Q604...
    wymieniłem R616 zamiast 330k dałem 2*szeregowo po 180k i wymieniłem C610 47uF/25V i narazei się włącza zobaczymy co dalej...spróbuję za jakiś czas. Moża ktoś miałjuż taki przypadek? Może to coś innego?
    Ponadto podaję pomiary: napięcie po wyprostowaniu z T302 to:
    z wyprowadzenia 2 108,8V
    z wyprowadzenia 8 14,8V
    z wyprowadzenia 10 26,8V
  • #9 4107030
    mirex
    Ocena: 1990
    Na samym początku miałeś napisane - "wymień elektrolity". Nie jeden! Wszystkie z przodu /raptem 2/. Te w +B - 2x100µ/160V też powinieneś wymienić.
    Jak Ci pomagać skoro nie słuchasz sugestii i w dodatku nie piszesz czy wymieniłeś zalecane elementy?
    Co nas obchodzą pomiary napięć w dobrze pracującym TV.
    Chodzi o to co mierzysz i gdzie wtedy gdy TV nie startuje!
  • #10 4107187
    bartas666
    Ocena: 54
    Napisałęm wcześniej , że gdy nie startuje to jest tylko napięcie na C607, wymieniłem przedtem tzn. dzisiaj gdy nie chciał sięuruchomic z rana te elki-przepraszam, że nie dałęm info o tym. teraz czekam dłużczy czas jaka bedzie jego reakcja. pozdrawiam
  • #11 4111803
    bartas666
    Ocena: 54
    Tv sprawuję się dobrze. Dziękuję kolegom za pomoc! Pozdrawiam!
Problem dotyczył telewizora Skytronic TV-1455, który po dłuższym wyłączeniu uruchamiał się normalnie, natomiast po krótkim wyłączeniu nie reagował na włączenie, nie świeciła się dioda power. Po przelutowaniu płytek, bezpieczników i włącznika problem nie ustąpił. Zalecano wymianę kondensatorów elektrolitycznych w przetwornicy oraz rezystora R616 (330kΩ lub dwa po 180kΩ w szeregu). Sprawdzano napięcia zasilania, zwłaszcza na tranzystorach Q604, Q603, Q602 oraz kluczu Q605, Q606. Tranzystor Q604 mocno się grzał, mimo że był sprawny. Po wymianie tranzystorów Q603 i Q602 telewizor zaczął działać poprawnie. Później pojawiły się ponowne problemy z włączeniem, grzał się Q604, wymieniono rezystor R616 i kondensator C610 (47uF/25V), co tymczasowo rozwiązało problem. Zalecano wymianę wszystkich elektrolitów, zwłaszcza na linii +B (2x100μF/160V). Ostatecznie telewizor działał poprawnie po wymianie wskazanych elementów i monitorowaniu napięć podczas próby uruchomienia.
