Wzmacniacz Carpower 1502 czy Boschmann 828 do Lanzar Max12? Porównanie modeli
wrc81 22 Lip 2007 23:03 1323 10
  • #1 4105413
    wrc81
    Witam chcialbym sie dowiedziec ktory wzmacniacz lepiej wziasc do lanzara max12 jak by nie patrzec boschman o 100zl tanszy najlepiej gdyby ktos mi napisal porownanie tych 2 wzmacniaczy.
  • #2 4105478
    czarnymati
    Ocena: 4
    W chwili obecnej posiadam BM 828 podpietego pod lanzara max 12 i jestem z niego zadowolony. A taki temat chyba byl poruszany, uzyj opcji "szukaj"
  • #3 4105615
    ron diablo
    ja kupuje hbp 1502 mostek i będzie pędził subwoofer:)
    boschmann nie przemawia do mnie.
  • #4 4105822
    ige
    Ocena: 42
    bm828atx i hpb1502 to praktycznie ta sam klasa,moce podobne itp,przy obecnej cenie carpower-a to zadna rewelacja,osobiscie bym bral bm
  • #5 4105878
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    jeśli boschman ma 40A bezpiecznik, to ktoś kiedyś obliczał teoretyczna moc po wszystkich stratach, ( ile może być 300rms mostek ? )
    Ktoś napisze że nie można sie tym sugerowac ale wiadomo że przy 40A zabezpieczeniu wzm. nie będzie pobierał tyle prądu co 1502 (Operating voltage 10-16V DC current /45, chyba boschmann nie ma leprzej sprawności.
  • #6 4106226
    czarnymati
    Ocena: 4
    Przy takiej klasie roznicy w dzwieku nie bedzie :)
  • #7 4106385
    ige
    Ocena: 42
    niko123 jakiej sprawnosci przeciez oba to AB a sprawnosc wzmcnaiczy AB jest paraktycznie identyczna....i kto ci powiedzial lub skad to wnioskujesz ze cp musi pobrac wiecej pradu?
  • #8 4106933
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    pisze że cp pobierą średnio 45A, jeśli boschman ma zabezpieczenie 40A to pewnie średnio pobiera koło 30A( zawsze jest rezerwa )zapotrzebowanie wzm. na prąd zależy od paru czynnikow nigdy nie jest stały,np: od głosnika 2ohm czy 4 ohm , może sie myłe i może coś poknociem jaśli tak to sorka :)
  • #9 4107560
    dave_19
    Ocena: 17
    no ok ale nie sugerujmy sie tak bezposrednio bezpiecznikami - to tylko i wylacznie zabezpieczenie a nie wyznacznik tego ile moze faktycznie pobrac Amp. stawialbym na BM jednak - co z tego ze troche nizsza moc przy 4 ohm niz hpb jak hpb ma kiepska kontrole,.
  • #10 4107655
    ige
    Ocena: 42
    niko123
    a kto ci powiedzial ze sredni pobor pradu tego wzmcniacza to 45a a bm 30A?poraz kolejny powtarzam wartosc bezpiecznika to nei moc wzmcniacza....co do zapotrzebowania na prad wzmcnioacza to doskonale wiem jakie sa to czynniki,glownym czynikiem jest moc wyjsciowa jak chcemy uzyskac...potem sama konstrukcja wzmcniacza,napiecie nasycenia,obciazenie,sprawnosc.sama moc wzmcnaicza zalezy tylko od tego jakim napieciem zasilimy stopien koncowy w z jakim efekten odda on do glosnika(konstrukcja wzmcniacza,sprawnosc itp)
    pozatym moca jaka odda w konkretnym momecie wzmcniacz zalezy scisle od tego co podamy an wejscie i od glosnika jaki do niego podlaczymy a raczej od czestotliwosci przy jakiej bedzie pracowal(opornosc zmienia sie wraz z czestotliwoscia...)dlatego tez slychajac muzyki srednia moc moze byc np 2razy mniejsza nzi maksymalna....
  • #11 4107698
    niko123
    Poziom 29  
    Ocena: 35
    ige - dzieki za wyjaśnienie:
    Co do poboru 1502, 45A to wywnioskowałem to ze strony carpower, chyba ze oznacza to coś innego.
    Operating voltage 10-16V DC current /45A
✨ Dyskusja dotyczy wyboru wzmacniacza do subwoofera Lanzar Max12, porównując modele Carpower HBP 1502 i Boschmann BM 828. Użytkownicy wskazują, że oba wzmacniacze są zbliżone pod względem klasy i mocy wyjściowej, choć Boschmann jest tańszy o około 100 zł. Wzmacniacz BM 828 jest chwalony za dobrą jakość i stabilność pracy z Lanzarem. Carpower HBP 1502 ma wyższy bezpiecznik (45A) i potencjalnie większy pobór prądu, jednak sprawność obu wzmacniaczy klasy AB jest podobna. Wzmacniacze różnią się nieznacznie pod względem kontroli i mocy przy obciążeniu 4 ohm, gdzie BM 828 ma nieco niższą moc, ale lepszą kontrolę. Wskazano, że wartość bezpiecznika nie jest bezpośrednim wskaźnikiem rzeczywistego poboru prądu, który zależy od wielu czynników, takich jak impedancja głośnika, częstotliwość sygnału i warunki pracy. Ogólnie różnice w jakości dźwięku między tymi modelami są minimalne.
