Sony Ericsson K310 – wyrwane górne pole, brak diody pod V908, jak połączyć?
jakrzys 26 Lip 2007 12:59 1167 6
  • #1 4116447
    jakrzys
    Mam k310 po fachowcu, wyrwane jest górne pole, w starszych szło to do masy ale tutaj widzę, że idzie pod V908, tyle tylko, że na schemacie jest dioda a w telefonie nie ma jej. Proszę o pomoc, może coś pomyliłem?
  • #2 4116471
    kowalito1
    Ocena: 2
    Masz tu solucje naprawcz do K310i
    • bez tytułu.jpg (1.33 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4116487
    jakrzys
    Tak tylko wyrwane jest górne.
  • #4 4116496
    kowalito1
    Ocena: 2
    Spróbuj połączyć z prawa środkową nóżką. Morze pomoże
  • #5 4116507
    jakrzys
    I tak są połączone bo górny i dolny to obudowa joya, a boczny i dolny są połączone na płycie telefonu, kto wie gdzie to idzie?
    Fyszo
    Poziom 37  
    Ocena: 115
    Tej diody po prostu nie montują (działanie ochronne). Dokładnie pod padem po drugiej stronie płyty masz pin. Połącz ekran joya z tym punktem.
  • #7 4122312
    jakrzys
    Dobra, już chodzi, mój błąd, podpinałem się w to miejsce bo tam powinna być V908, tylko nie dolutowałem jednego pinu joya i nie wchodzil mi w serwisówkę, więc przyjąłem, ze nie działa.
    Dzięki
W telefonie Sony Ericsson K310i uszkodzone zostało górne pole joysticka (joya). W starszych modelach górne pole było połączone do masy, jednak w K310i sygnał ten prowadzi pod element oznaczony jako V908, który na schemacie jest diodą, lecz w rzeczywistości w telefonie dioda ta nie jest montowana ze względów ochronnych. Rozwiązaniem jest połączenie ekranu joysticka z odpowiednim pinem po przeciwnej stronie płyty głównej, co umożliwia prawidłowe działanie joysticka i serwisowanie urządzenia. Problem wynikał z niepodlutowanego pinu joya, który uniemożliwiał poprawne połączenie i funkcjonowanie elementu.
