Jak zamontować zamek szyfrowy Satel SZW-02? Co potrzebne?
Darmozjad100 27 Lip 2007 22:03 6058 8
  • #1 4121044
    Darmozjad100
    Witam serdecznie,
    Od początku prosze o wyrozumiałosc i dużo cierpliwosci, gdyż dopiero zaczynam się bawić w "takie rzeczy". Mam następujący problem, chciałbym zamontować zamek szyfrowy, za pomocą którego mógłbym kontrolować wejscia do pomieszczenia. W na stronie interetowej Satel-a, wypatrzyłem sobie zamek szyfrowy SZW-02, który jest dość tani i byłbym skłony go kupić. Moje pytanie brzmi, co opórcz samego zamka potrzebuje, zasilacz-jaki? elektrozaczep-jaki? jakie kable? jak to wszystko należy podłączyć?
    BARDZO PROSZE O POMOC,
    Gdyż chciałbym sobie to sam zrobić, choć może to długo trwać:-)
    Pozdrawiam,
  • #2 4121558
    s6spn6
    Ocena: 34
    "zasilacz-jaki?" ->> 12V Max 2A Prąd Stały (minimum zależy od Elektrozawory )
    "elektrozaczep-jaki?" -> Zasilany 12V (jak podepniesz go pod zasilacz prądu stałego nie Będzie buczeć)
    "jakie kable?" -> Z Zasilacza do Szyfratora 2x1 z Elektrozawory do szyfratora 2x1
    "jak to wszystko należy podłączyć? "
    Hmm
    Zaciski Plus i minus z Zasilacza Wsadzasz do listwy zaciskowej Szyfratora, Plus z zasilacza Wsadzasz pod „+12” za to Minus z zasilacza Podpinasz pod GND Szyfratora
    Następnie Jedne Kabel z elektrozawory wsadzasz do +12V
    a 2-gi do zacisku szyfratora ”C” przy „+12”, 2-gi zacisk ”C” mostkujesz przodem z zaciskiem GND
    Podliczasz Zasilacz 12V do Sieci 230V
    Programujesz i musi hulać ;)
    • Jak zamontować zamek szyfrowy Satel SZW-02? Co potrzebne? SZYFRATOR.JPG (35.01 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 4122235
    Darmozjad100
    Dziękuje bardzo za odpowiedz. Mam prośbe, czy mógłbym prosić o wypunktowanie poszczególnych elementów które musze zakupić do montażu, najlepiej jeżeli była by pełna nazwa tego lub np. link do allegro.pl, przepraszam że jestem taki, ale poprostu nie chcialbym kupić czegoś co będzie złe lub nie będzie pasowalo do tego.
    Pozdrawiam i proszę o wyrozumiałosc:-)
  • #4 4122660
    s6spn6
    Ocena: 34
    Zasilacz Buforowy
    http://www.allegro.pl/item217336086_zasilacz_buforowy_pulsar_awz_200.html
    LUB
    http://www.allegro.pl/item217730012__tatarek_zasilacz_zn_stale_napiecie_12v_1a_fv.html
    Do tego Akumulator Ktory pozowli ci uzywac sprzet w przypadku braku zasilania
    http://www.allegro.pl/item216885241_akumulator_zelowy_12v_7ah_bezobslugowy_do_upsow.html
    Elektrozaczep
    http://www.allegro.pl/item216543306_elektrozaczep_r3_domofon_wideodomofon.html
    Zamek Szyfrowy (modej jaki chciales)
    http://www.allegro.pl/item216595788_zamek_szyfrowy_satel_szw_02_nowy_.html
    KABLE Hmmmm to juz wiadomo w zaleznosci od potrzebnego zasiegu ;)\
    Oczywiscie
    Akumulator wchodzi wgre tylko z zasilaczem Buforowym
    z 2-gim zasilaczem niema potrzeby go kupowac
  • #5 4155561
    Darmozjad100
    Witam serdecznie,
    Udało się zakupić wszystko, co jest potrzebne do montażu(mam nadzieje:-)), mam teraz następujące pytanie jak to wszystko należy podłączyć. Mam do dyspozycji następujące zaciski:
    GND,C,+12, TMP, ALM, +LD,-LD.
    Co należy gdzie podłączyć aby zadziałało?:-)
  • #6 4160016
    tomhub
    Ocena: 73
    Nie no Pan.Kolega tak ładnie wyskrobał a i instrukcję posiadasz. http://www.satel.pl/produkty/instrukcje.php
    jakby co to: Gnd-masa,+12-nie opisuje, c-styk perzekaznika przez ktory przepuscisz napięcie na elektrozamek, TMP -mozesz nie podłaczać(sabotaż), ALM - po trzech blednych haslach mozesz podlączyc syrenke żeby wyła,LD-do podłaczenia diody.Patrz na rysunek kolegi.Jest przejrzysty i jakby ,,4 YOU"
  • #7 4178758
    Darmozjad100
    Mam już wszystko. Próbowałęm podłączyć wszystko z instrukcja napisaną w tym poscie, jak również z instrukcją ze strony satela. Po podłączeniu zasilacza( EDEL ZS-K 10/01 11,5V 0,8A) do styków na manipulatorze +12 i GND-Manipulator zaczyna wydawać z siebie dziwny ciągły dzwięk-brzęczy. Nie świeci się żadna dioda, ani klawiatura nie jest podświetolna! Czy tak ma być? Czy to normalne?Próbowałem podłaczyć cały zestaw zgodnie z Waszymi sugestiami i opisaniem kroków i efekt jest taki sam. Nie reaguje również na polecenia z klawiatury. Sprawdziłęm natomiast zasilacz i elektrozaczep, działają-po podłączeniu bezpośrednio zasilacza do elektrozaczpu-pracuję ciągłą pracą(otwiera).
    Bardzo prosze o wyrozumiałosc dla mnie:-)
    Prosze o pomoc.... bardzo mi na tym zależy...:cry:
  • #9 4179143
    tomhub
    Ocena: 73
    http://www.pulsarsc.com.pl/pl/panel.php?show=AWZ825 takie coś bym proponował.Masz tam napiecie stałe i buforowo ładowany akumulator (jak nie ma prądu to zadziała Ci z akumulatora)masz tam biegun + i - i te podłączysz do zasilenia manipulatora.Ja przez przekaźnik w manipulatorze przepuścił bym napiecie zmienne bezposrednio z transformatora zasilającego zasilacz.Wtedy być słyszał ze elektrozamek jest w stanie otwartym.
✨ Dyskusja dotyczy montażu zamka szyfrowego Satel SZW-02 do kontroli dostępu do pomieszczenia. Do poprawnej instalacji potrzebny jest zasilacz 12V DC o wydajności minimum 2A, elektrozaczep zasilany 12V oraz odpowiednie kable (np. 2x1 mm²). Zasilacz powinien być buforowy, umożliwiający podłączenie akumulatora 12V 7Ah, co zapewni działanie urządzenia przy braku zasilania sieciowego. Podłączenie polega na doprowadzeniu plusa i minusa z zasilacza do zacisków +12V i GND na manipulatorze, elektrozaczep podłącza się do +12V i styku C przekaźnika na manipulatorze, który steruje jego otwarciem. Dodatkowo dostępne są zaciski TMP (sabotaż), ALM (alarm po trzech błędnych kodach) oraz LD do podłączenia diody sygnalizacyjnej. Problemy z działaniem urządzenia mogą wynikać z użycia transformatora zamiast zasilacza prądu stałego, co powoduje brzęczenie elektrozaczepu i brak podświetlenia klawiatury. Zalecane jest stosowanie zasilacza impulsowego z buforem i akumulatorem, np. Pulsar AWZ 200 lub podobnego, który zapewni stabilne napięcie stałe i awaryjne zasilanie. Instrukcje i schematy podłączeń dostępne są na stronie producenta Satel.
