Łączenie uzwojeń trafa. Połączenie szeregowe. Co dostanę?
kilan 29 Lip 2007 17:36 2170 8
  • #1 4126085
    kilan
    Ocena: 3
    No własnie - jeśli trafo(90W) ma uzwojenia nawijane drutem tej samej srednicy (wtórne) i sa one nastepujace
    4V, 4V, 16V, 16V, 4V, 4V
    to czy:
    łącząc szeregowo wszystkie uzwojenia 4V dostane 16V??
    następnie jeśli to posklejane 16V oraz 2 X 16V (oryginalne z trafa) połącze równolegle to dostane 16V na pełne obciążenie - czyli 90W
    Producent podaje, że wszystkie uzwojenia są całkowicie niezależne od siebie a moc trafa to 90W.
  • #2 4126093
    fredpostrach
    Ocena: 107
    Oczywiscie mozesz w tym przypadku łaczyc napiecia jak ci sie podoba przy czym w szeregu to jest proste zadanie, natomiast jak juz bedziesz robił jedno "mocne " łaczac rownolegle to zgodzie z kierunkowoscia indukcji , bo dwa blizniacze uzwojenia zle łaczone ronolegle beda robiły nawzajem zwarcie.
  • #3 4126138
    kilan
    Ocena: 3
    Dzieki - wiem ze laczenie rownolegle wymaga zgodnosci fazy (wszystkie poczatki uzwojen razem i to samo z koncami)
    Tak sobie wydedukowalem - potrzebowalem potwierdzenia za ktore dzieki wielkie
  • #4 4126151
    dybas
    Ocena: 338
    W praktyce nie stosuje się równoległego łączenia uzwojeń, ponieważ
    zawsze będzie płynął prąd wyrównawczy (nawet w przypadku tej samej
    liczby zwojów). Przy łączeniu szeregowym od kierunku łączenia będzie
    zależało, czy napięcia zsumują się, czy też odejmą.
  • #5 4126168
    kilan
    Ocena: 3
    Ok a jak polacze te 4x4V szeregowo poczym wyprostuje wszystkie napiecia 16V (mostki prostownicze poczym polacze wszystkie "+" razem i to samo z gleba??
  • #6 4126209
    dybas
    Ocena: 338
    Napisz, jakie napięcie (i prąd) chcesz uzyskać. Łącząc szeregowo traktu-
    jesz uzwojenia jako jedno, i wystarczy jeden mostek. Prąd wyjściowy
    będzie równy wydajności najsłabszego (prądowo) uzwojenia.
  • #7 4126234
    kilan
    Ocena: 3
    chce 16V i jak najwiekszy prad - trafo (cale) ma 70W (w pierwszym poscie sie machnalem ale to wystarczy wzmak ma 30W)
    wszystkie uzwojenia sa niezalezne i nawijane drutem tej samej srednicy - stad po polaczeniu 4x4V =16V mam 3 identyczne uzwojenia po 16V i o takiej samej obciazalnosci (czy to slowo jest po polsku??)
    dam na to 3 mostki prostownicze 2 na uzwojenia 16V i jeden na to sklejane 16V i potem polacze rownolegle napiecie juz wyprostowane - tak by moglo byc??
  • #8 4126610
    dybas
    Ocena: 338
    Nie! Takie połączenie to zwarcie! Pisałem już, że połączeń równoległych nie
    stosuje się. Zamiast wymyślać cudaczne kombinacje kup odpowiedni
    transformator, lub nawiń jedno uzwojenie.
  • #9 4127074
    fredpostrach
    Ocena: 107
    Mozesz łaczyc po mostkach i przed mostkami uzwojenia rownolegle niema zadnych zwarc tylko odpowiednio sfazowane musza byc co juz razem wiemy stosowałem to duzo razy wiec praktyk ci podpowiada.
Dyskusja dotyczy łączenia uzwojeń wtórnych transformatora o mocy 90W (poprawione na 70W) z napięciami 4V i 16V, nawiniętych drutem o tej samej średnicy. Pytanie dotyczy możliwości szeregowego łączenia czterech uzwojeń 4V w celu uzyskania 16V oraz następnie równoległego łączenia trzech uzwojeń 16V (w tym sklejonego z 4x4V) po wyprostowaniu napięć mostkami prostowniczymi, aby uzyskać 16V przy pełnym obciążeniu 90W. W odpowiedziach podkreślono, że łączenie szeregowe jest proste i pozwala sumować napięcia, pod warunkiem prawidłowej fazy uzwojeń. Natomiast łączenie równoległe uzwojeń jest w praktyce niezalecane ze względu na prądy wyrównawcze i ryzyko zwarć, nawet przy identycznej liczbie zwojów i średnicy drutu. Równoległe łączenie wyprostowanych napięć wymaga zgodności fazowej i jest trudne do wykonania bez ryzyka uszkodzenia. Zaleca się stosowanie pojedynczego uzwojenia o odpowiednich parametrach lub zakup transformatora o wymaganych napięciach i mocy. Praktyczne doświadczenia wskazują, że równoległe łączenie uzwojeń przed mostkiem prostowniczym jest możliwe przy zachowaniu zgodności faz, ale łączenie po mostkach prostowniczych prowadzi do zwarć.
