TV Sony trinitron KV-24LS35U ustawianie programów i fonia.
TOMASUS 04 Sie 2007 18:33 7400 10
  • #1 4145892
    TOMASUS
    Mam taki problem mianowicie siostra przywiozła telewizor sony z Anglii
    A tu lipa nie działa dźwięk podłączy się DVD i jest lux malina a normalnie nie chce działać
    Może szanowne gremium poratuje mnie informacją, co to może być
    04 Sie 2007 18:33
    Sony przywieziony z Anglii po włączeniu w menu opcji wyszukiwania kanałów
    Szuka ich i znajduje, ale nie w tym problem
    Problemem jest, że znajduje tylko 39 kanałów a ja mam w abonamencie 59
    A telewizor ma 99 kanałów
    I najważniejsze nie mogę ustawić, bo nie mam zielonego pojęcia JAK
    Takich programów jak TVP1.2.3 (Ja wiem, że w tych programach leci sam,”shiet" ale fajnie by było mieć wszystkie programy, za które sie płaci )
    Proszę o pomoc i z góry dziękuje
  • #2 4146060
    marek naprawa rtv
    Ocena: 3
    Telewizory z anngli często mają zakres tylko UHF,dlatego brak jest niktórych programów , nieraz wystarczy wejść w serwis i ustawić inne zakresy, podaj jakie to chassis.
  • #3 4146105
    kris-644
    Ocena: 74
    Jest cos takiego jak inna czestotliwosc foni.Zakładasz fonie Rymi i masz problem z glowy.
  • #4 4146162
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Dla TV z Anglii pozytywny skutek powinna dać zmiana ustawień w trybie serwisowym. Wyłącz TV na st-by, następnie kolejno z pilota przyciski: [i+], [5], [vol+] i [TV](ekranik). TV powinien się załączyć z planszą menu serwisowego (litery TT-- itd). Wtedy ponownie z pilota kolejno cyfry [2] i [7] i wyłącz TV. Po wejściu w menu strojenia powinien być dostępny system DK z naszą fonią.
    04 Sie 2007 20:04
    Gdyby po ustawieniu w trybie - jak w innym temacie - nadal nie było strojenia (kanałów) poniżej 21, to pewnie głowica do wymiany. Zrobisz ustawienia "polskie", to się przekonasz. Dodatkowo sprawdź dla strojenia ręcznego (nie automat), wpisując system DK.
  • #5 4146707
    Jaś Kula
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 114
    Scaliłem dwa tematy dotyczące modernizacji tego samego telewizora.
  • #6 4147104
    TOMASUS
    niestety nic z tych rzeczy nie działa a polskie menu przelustrowałem od a do z bo takowe posiada nie włącza mi się plansza z menu serwisowym ani też
    nie wiem co to (podaj jakie to chassis ) jak ktoś pisał w mailu
    wiem że to może was draznic ale ja jestem kompletnym laikem w te klocki
    jak możecie to prosze o bardziej szczegółowe opisy so mam zrobic
  • #7 4147144
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Przeglądanie menu nic nie da, dopóki nie wprowadzisz ustawień "polskich" - o tym pisałem wyżej. Nie trzeba być znawcą tematu, żeby wykonać czynności tak, jak podawałem. Trzeba tylko je zrobić we właściwej, podanej kolejności i dusić właściwe przyciski. Może dodatkowo opiszę, że: wyłączenie na st-by oznacza wyłączenie pilotem na czuwanie działającego wcześniej TV, klawisze [5], [2] i [7] to przyciski numeryczne na pilocie, [vol+] to przycisk zwiększania głośności, [i+] - taki przycisk na pilocie powoduje wyświetlenie dodatkowych informacji na ekranie (nr programu, system itd), [TV] - przycisk oznaczony ekranikiem - powoduje przejście np. z trybu txt do trybu TV.
    Musisz być pewny, jakie przyciski i w jakiej kolejności naciskasz. Wtedy "zabieg" musi się udać.
  • #8 4148886
    TOMASUS
    dzięki za wiadomośc ale jeszcze jedno pytanie :)
    ten przycisk[i+] to jest ten plus do zmiany programów??
    pozdrawiam i dziękuje za cierpliwośc przy odpowiadaniu mi :)
    witam
    głos działa jest ok
    a przycisk [i+] był na pilocie tylko przycisk był starty i dlatego pytałem gdzie on sie znajduje
    dzięki za pomoc:)
  • #9 4149130
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Jeśli na pilocie nie masz tak oznaczonego (i tak działającego) przycisku, to podaj symbol tego pilota (RM-...).
    Wg wszelkich danych, jakie można znaleźć o tym modelu, powinno to być chassis (rodzaj płyty głównej) FE-2. Typowy pilot to RM932 i w nim przycisk [i+] jest tuż nad przyciskiem czerwonym. W również stosowanym RM887 jest u góry, nad jedynką a pod mute (wyciszanie).
  • #10 4149623
    TOMASUS
    Dzięki Mirku
    Głos pięknie działa i kanały ustawione, ale nie wszystkie
    Ustawianie kanałów działa od K21, czyli K01-K21 nie można ustawić i podobnie jest z kanałami, które są na 'S' żaden kanał na s nie działa a tam są polskie typu tvp1,2,3 i nie tylko kilka zachodnich tez.
    I moje pytanie brzmi:czy sam sobie poradzę z tym(w co wątpię :/ )
    Czy jest niezbędna wizyta fachowca żeby zaczęło to działać??
    Jak jest możliwość zrobienia tego samemu to proszę o wskazówki
    Takie wskazówki dla laika
  • #11 4150234
    Mirek Z.
    Ocena: 532
    Czyli przeszukuje te pasma, ale nic nie znajduje? Najprawdopodobniej masz problem z głowicą antenową (tunerem), a z tym raczej sam nic nie poradzisz.
    Zobacz temat (i linki w jego treści oraz w następnym temacie):
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic785585.html
Problem dotyczy telewizora Sony Trinitron KV-24LS35U sprowadzonego z Anglii, który nie odtwarza dźwięku z normalnej anteny, choć dźwięk z podłączonego DVD działa poprawnie. Telewizor wyszukuje kanały, ale znajduje ich mniej niż dostępnych w abonamencie (39 zamiast 59), a kanały od 1 do 21 oraz te na paśmie S (w tym polskie TVP1, 2, 3) nie są dostępne. Telewizory z UK często mają tuner ustawiony tylko na zakres UHF, co ogranicza odbiór kanałów. Rozwiązaniem może być zmiana ustawień w trybie serwisowym, aby dostosować tuner do polskich standardów (system DK i odpowiednia fonia). Procedura wymaga wyłączenia telewizora na standby i wciśnięcia sekwencji przycisków na pilocie ([5], [vol+], [TV], następnie [2], [7]), co powinno umożliwić dostęp do menu serwisowego i zmianę ustawień. Brak dostępu do menu serwisowego lub nieprawidłowe działanie może wskazywać na problem z głowicą antenową (tunerem), który wymaga fachowej naprawy. Piloty RM932 i RM887 mają specyficzne rozmieszczenie przycisków potrzebnych do wejścia w tryb serwisowy. Ustawienia polskie i ręczne strojenie kanałów są kluczowe do poprawnego odbioru. W przypadku braku efektów po samodzielnych próbach, zalecana jest wizyta serwisanta.
