TV LG RZ-29FB51RX wartości parametrów w menu serwisowym.
zdzisiek40 05 Sie 2007 16:48 2183 5
  • #1 4148476
    zdzisiek40
    Mam problem wszedłem do menu serwisowego żeby poprawic jasnosć ale musiałem coś poprzestawiac jasnosc teraz jest ok. ale geometria tragiczna,moze mi ktos wysłac ustawienia serwisowe z dobrze odbierającego tv z góry dziękuje.
  • #2 4149124
    zdzisiek40
    Czesc mam problem wszedłem w ustawienia serwisowe żeby poprawić jasnośc to mi się udalo ale poprzestawiałem geomerie prosił bym żeby mi ktos spisał ze swojego dobrze dzałającego tv ustawienia serwisowe a może ma ktoś linki gdziemogę znalesc instrukcje kodów serwisowych z góry dziękuje
    Przeniosłem z TV i scaliłem.[obcy7]
  • #3 4149199
    kamiljan1
    Ocena: 49
    Nigdy nie ustawiałem jasności w serwisie ale jak się udało tobie ustawić to wejdż jeszcze raz i ustaw geometrię ,punkt po punkcie zapisując na karteczce wartości można w miare szybko to zrobić,robiłem to kilka razy ale nigdy nie zapisywałem bo myśle że każdy przypadek jest inny.Kamil
  • #4 4149282
    zdzisiek40
    Ustawić jasność jest prosto ale geometrią mam problemy. Siedziałem kilka godzin i zamiast lepiej jest gorzej.
    Jak możesz, to wyślij mi te ustawienia.
    Ustawienia fabryczne powinny być takie same.
  • #5 4149872
  • #6 4150200
    Mirek Z.
    Ocena: 531
    Do uwag poprzednika dodam jeszcze, że po to głównie jest tryb serwisowy, żeby określone parametry doregulować do konkretnego egzemplarza TV. W starszych odbiornikach służyły do tego celu potencjometry nastawne. Gdyby TV danego modelu były identyczne, nie byłoby potrzeby regulacji.
