Wpływ odcięcia zasilania na działanie i trwałość dysku HDD
06 Lis 2003 12:26 1886 12
  • #1 389174
  • #2 389188
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    Co ty chcesz zrobic, na pradzie oszczedzic?
    Dysk musi sie krecic bo co kilka sekund ma do odczytania cos i zapisania.
    "Dyski" dołączane po USB mozes sobie do woli wpinac i odpinac.
    Nie polecam rozkrecania
  • #3 389191
    leonidqczma
    witam
    ja mam dysk 20GB WDC kiedys podpiolem go u kumpla zeby cos przegrac lezal na opakowaniach od CD .ktos poruszyl obudowa i widzialem jak wtyczka zasilania wypadla(za slabo byla wlozona) i miedzy wtyczka a gniazdem przeskoczyl luk elektryczny.dysk dziala do tej pory i niewyje wiec chyba nic mu niejest ;)
    a co do otwierania obudowy to wydaje mi sie ze pokryte krzemem tarcze aluminiowe na ktorych zapisuje sie dane ,mozliwe ze krzem sie zacznie utleniac ! ale niewiem to tylko taka mysl.
    w kazdym razie mojego dysku wyjecie zasilania niezniszczylo ;)
  • #4 389244
    FilipB
    Z tym otwieraniem dysków to chodzi tylko i wyłacznie o sterylność. Ponieważ każda drobinka kurzu która dostała by się pomiędzy głowicę a dysk porysowała by go.
  • #5 389269
  • #6 389281
    Daan
    Jeśli chodzi o odcinanie zasilania do dysku twardego, to mam nadzieję, że chodzi Ci o sytuację awaryjną, a nie o testy z ciekawości. Z zasady sprzęt jest projektowany tak, żeby był w jak największym stopniu idiotoodporny (to nie personalna obraza, tylko takie popularne określenie na właściwości utrudniające uszkodzenie przez niewykwalifikowaną obsługę). Masz więc dużą szansę, że nic się nie stanie, bo projektanci uwzględnili możliwość niestabilnej sieci i przerw w zasilaniu. Może się jednak zdarzyć, że nie wszystko stanie się tak, jak powinno i...:
    - skok napięcia spowodowany odłączeniem zasilania może uszkodzić elektronikę dysku; nie pytaj jak... definitywnie (ponieważ jest dość wrażliwa na wszystko)
    - jeżeli dysk akurat coś zapisywał (czytaj był rozpędzony), a te parę tysięcy obrotów na minutę swoje robi, to może wystąpić uszkodzenie mechaniki dysku w sposób mniej, lub bardziej trwały.
    *Najogólniej rzecz biorąc nie polecam próbować, nawet jeżeli koledze parę razy nic się nie popsuło.
    > I ostatnia rzecz... fatycznie są dyski niedużej pojemności (obecnie 100-300 MB) podłączane do portu USB i im nie szkodzi odłączanie w dowolnym momencie, chyba że właśnie próbujesz coś skopiować... Kosztują jednak dość sporo. Jeśli czujesz taką potrzebę, to zajrzyj na stronę producenta http://www.balta.pl/szukaj.php3?g=23 .
  • #7 389290
    G.B.
    Ocena: 4
    Co do odcinania zasilania podczas pracy hdd.... wyobraźmy sobie tylko taką sytuację: głowica właśnie cos zapisuje, my wyciągamy wtyczkę zasilania z hdd, a hdd wykonuje w tym momencie automatyczny manewr parkowania ramienia z głowicami, które często jeszcze coś zapisują... tyle że juz w przypadkowych sektorach... niezła sieczka zapewniam... raz odzyskiwałem dane z takiego hdd.
    Sytuacja jest łatwiejsza do wywołania zwłaszcza w starszych dyskach, nowe są szybsze i mądrzejsze... ale czy aż na tyle?
  • #8 389516
    CKsrv
    Poziom 32  
    Ocena: 87
    "Co do odcinania zasilania podczas pracy hdd.... wyobraźmy sobie tylko taką sytuację: głowica właśnie cos zapisuje, my wyciągamy wtyczkę zasilania z hdd, a hdd wykonuje w tym momencie automatyczny manewr parkowania ramienia z głowicami, które często jeszcze coś zapisują... tyle że juz w przypadkowych sektorach... niezła sieczka zapewniam..." .. a komp szeka az dysk ukonczy zapis/odczyt i ... nic stoi, stoi.
    Nie do konca rozumiem potrzebe odłączania (zasilania) dysku.
  • #9 389688
    Platon
    Ocena: 169
    hmmmm jak si odlaczy dysk - to poki winda np nie zapisuyje nic - to przez dlugi okres czasu bedzie dzialac. jak bedzie chcalo zapisac to wywali niebieski ekran. po zalaczeniu zasilania dysku pracuje dalej normlanie. to sama jak odlaczy sie zasilanie podczas operacji dyskowych.
    Kiedys mialem luzna wtyczke w dysku :)
  • #10 389893
    radiosimon
    Ocena: 43
    Chodzi chyba tylko o tzw. PenDrive bo ja mam dysk(właściwie kieszeń HDD)pod USB którą jak w czasie pracy ktoś rozłączy to amen! Chodzi o to żeby kompa nie trzeba było restartować, a jak odetniesz zasilanie w czasie zapisu/odczytu to nawet USB nie pomoże.
    Co do obudów nie prawdą jest że są hermetyczne. Każda ma mały wentyl i nie ma tam żadnego gazu tylko czyste powietrze (i oto chodzi). Sam widziałem rozkręcony dysk jak chodzi (głowice zajebiście skaczą :D ). Oczywiście był spisany na straty i po 15 min po restarcie już nie ruszył ale warto było (oglądało to 4 ludzi i żałuje że nie miałem kamery). :D
    A dlaczego się niszczą? Podczas normalnej pracy głowice są podnoszone przez elektronike i robi się poduszka powietrzna. W czasie rozruchu głowica jest z boku przyciągana przez magnes i nic talerzom nie grozi. Jak zatrzyma się na środku i przejedzie po tależu to nadaje się tylko na wystawe.
  • #11 389979
    LEM
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 20
    Tak czytam tutaj posty i widze coraz ciekawsze wypowiedzi 8) Ja ze swej strony dodam, że przy odłączeniu zasilania do dysku podczas jego pracy raczej nic nie powinno sie stać, jednak jest to nieporządane i nie powinno sie w ten sposób traktować dysku.
    elpr napisał:
    ...słyszalem jeszcz o HDD od ktorych mozna sobie odłanczac zasilanie podczas pracy i nic sie z nimi nie staje, czy to prawda?
    Prawda. Są systemy (serwery, macierze), gdzie wogóle nie mozna wyłączyć tych urządzeń. W takich przypadkach stosuje sie dyski Hot Swap. Rozwiązanie to umożliwia całkowite wyciągnięcie dysku bez wyłączania systemu i co najważniejsze bez zawieszenia sie.
    Jako ciekawostke dodam, że w planach wiodącego producenta procesorów jest stworzenie następcy standardu ATX (jeśli pamięć mnie nie myli, to nazywa się to "Water Storm") i tam w planach jest wykorzystanie idei Hot Swap na większą skalę, np będzie mozna karte grafiki wymienić bez wyłaczania komputera, tzn. na goraco wyciągnąć ją i włożyć z powrotem. Ponoć prace nad tym są mocno zaawansowane.
  • #12 394166
    gregoryi
    Ocena: 5
    Nigdy nie wiadomo kiedy dysk coś robi, zwłaszcza gdy nie świeci dioda stanu pracy dysku. Najczęściej siada FAT (File Allocation Table). Nic poważnego zrobi troche zgubionych plików po scandisku i to wszystko. Używanie takiej metody jest karygodne. Nawet w laptopach jak odłączasz PCMCIA to komputr wydziera się, że nie wyłączyłeś urządzenia.
  • #13 394178
    Thomaster
    Ocena: 16
    Co do odłączania w czasie pracy to w skrajnym przypadku może się zdarzyć że zapisująca coś głowica nadruszy sektor zerowy dysku - wtedy już kaplica.
    Co do otwierania dysku - nie jest to zalecane, ale mam dysk od lapa w któym talerze czyściłem szmatką, a potem trochę sprężonego powietrza żeby usunąć pyłki i dysk ten chodzi do dzisiaj ( tylko 4kB badblocków).
✨ Odcięcie zasilania podczas pracy dysku HDD może prowadzić do różnych problemów, zarówno mechanicznych, jak i elektronicznych. Dysk podczas pracy stale odczytuje i zapisuje dane, a nagłe odłączenie zasilania może spowodować uszkodzenie elektroniki przez skoki napięcia lub mechaniki, gdy głowice zapisujące dane nie zdążą się prawidłowo zaparkować. W starszych dyskach ryzyko uszkodzenia jest większe, natomiast nowsze modele mają szybsze i bardziej zaawansowane mechanizmy parkowania głowic. Dane mogą ulec uszkodzeniu lub utracie, najczęściej uszkadza się tablica alokacji plików (FAT), co skutkuje koniecznością naprawy systemu plików. Dyski HDD są hermetycznie zamknięte, ale nie wypełnione gazem, a ich otwarcie grozi zanieczyszczeniem i uszkodzeniem powierzchni talerzy przez kurz. Dyski podłączane przez USB (np. kieszenie HDD) można bezpieczniej odłączać, jednak odcinanie zasilania podczas zapisu jest nadal ryzykowne. W systemach serwerowych stosuje się dyski Hot Swap, które umożliwiają wymianę bez wyłączania urządzenia. Ogólnie odłączanie zasilania HDD podczas pracy jest niezalecane i może prowadzić do trwałych uszkodzeń mechanicznych lub elektronicznych oraz utraty danych.
