Gdzie znaleźć katalog obudów SMD dla rezystorów i kondensatorów ceramicznych?
pawelcb33 05 Sie 2007 19:45 3301 8
  • #1 4148964
    pawelcb33
    Ocena: 124
    Witam, ma ktos lub wie gdzie znaleśc katalog obudów elementów smd. Chodzi mi tu o np. zdiecie ukladu scalonego w różnych obudowach i napisane jakie to obudowy, tak jak tranzystory i inne elementy. Najbardziej mnie interesuja obudowy rezystorow,kondensatorow ceramicznych, np. rezystor czy kondensator w obudowie 0805 i wymiary elementu.
    Pytam dlatego ze niezawsze pisza na schematach czy w wykazie elementow w jakich obudowach sa elementy i niewiadomo jakie kupic aby pasowaly na padach.
  • #2 4150652
    viayner
    Ocena: 2047
    oj nie wiem czy cos takiego w ogole istnieje. Raczej jak masz element to zagladasz do datasheet'u i masz obudowe.
    Mozesz wejsc na strone np. TI czy AD i tam masz uklady w roznych obudowach klikasz na obudowe i masz wymiary itp. zbierajac te dane utorzysz sobie baze obudow, ale troche uzywania tych elementow i bedziesz juz pmietal czym rozni sie SOT od SOIC.
    Co do rezystorow / kondensatoprow to wejdz na strone dowolnego producenta lub dystrybutora i tam sa datasheet'y z wymiarami.
  • #3 4151795
    pawelcb33
    Ocena: 124
    No to szkoda, tak myslalem ze raczej ciezko bedzie z takim katalogiem. Czyli czeka mnie zbieranie not.
    Chyba sam sobie zrobie taki katalog, duzo roboty niebedzie bo rezystory roznych producentow sa taki same (oczywiscie danej obudowy), ceramiki takze, gorzej bedzie chyba z tranzystorami bo scalaki to nie sa tak bardzo potrzene.
    No ale dzieki ze sie odezwales.
  • #4 4153596
    viayner
    Ocena: 2047
    nie jest tak zle, np. rezystory czy kondensatory 1206 zawsze beda takich samych rozmiarow, z tranzystorami czy ukladami scalonymi nie ma az tylu roznych obudow, jest tego ze 20-30.
    Sugeruje jak cos skladasz poprostu zajzyj do datasheeta i zobacz w jakich toto jest obudowach i takie kupuj.
    PS
    moze to ci troche pomoze:
    http://www.elektroda.net/download/file189.html
    http://www.tkb-4u.com/code/smdcode/smdcode2.php
  • #5 4204592
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Jak robiłem sobie biblioteki do PCB to wziąłem katalog ELFY i TME, tam w poszczególnych działach są tabele z typami i wymiarami obudów wg kategorii (np. kondensatory, rezystory, cewki, dławiki, diody, tranzystory, u.s. itd). Posiedziałem trochę ale teraz mam spokój.
  • #6 4204824
    pawelcb33
    Ocena: 124
    Tez bede musial sie za to zabrac ale narazie czasu malo. viayner-> dzieki za podpowiedz, sprobuje z datashetami i zobacze jak to wyjdzie.
    Kolego PIXOSTAT istnieje mozliwosc abys udostepnil to co masz, z gory dzieki.
  • #7 4204862
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    A do jakiego programu potrzebujesz biblioteki?
  • #8 4204891
    pawelcb33
    Ocena: 124
    Najczesciej siedze w Protelu ale jakbys mial tez do kicada.Protel ma jakies ale ma tyle tego wszystkiego ze ciezko cokolwiek znalesc .
  • #9 4204983
    PIXOSTAT
    Ocena: 132
    Protelem kiedyś się bawiłem, teraz tylko KiCad - przygotuję dla ciebie ZIP-ka z tym co mi pozostało i tym co aktualnie używam, a podeślę trochę później. Podaj adres na prv.
✨ Poszukiwano katalogu obudów elementów SMD, zwłaszcza rezystorów i kondensatorów ceramicznych, z opisem typów obudów i wymiarów, np. 0805. W odpowiedziach wskazano, że nie istnieje jeden kompleksowy katalog, lecz należy korzystać z datasheetów producentów i dystrybutorów, gdzie podawane są wymiary i typy obudów. Rezystory i kondensatory w standardowych rozmiarach (np. 1206, 0805) mają ujednolicone wymiary, co ułatwia dobór. W przypadku układów scalonych i tranzystorów warto sprawdzać datasheety konkretnych modeli, gdyż obudów jest kilkadziesiąt typów. Polecono strony takie jak TI, AD, a także linki do baz kodów SMD. Dodatkowo sugerowano korzystanie z katalogów dystrybutorów (np. ELFA, TME), które zawierają tabele wymiarów obudów dla różnych kategorii elementów. W kontekście tworzenia bibliotek do programów PCB (Protel, KiCad) zalecano samodzielne zbieranie danych z datasheetów. Jeden z uczestników zaoferował przesłanie gotowych bibliotek do KiCada.
