Czy nauka spawania TIG nierdzewki w 10 dni jest możliwa?
joker47 06 Sie 2007 15:54 30373 4
  • #1 4151349
    joker47
    Czy spawanie metodą TIG jest proste? Muszę nauczyć się spawać tą metodą w 10 dni i nie wiem czy ten plan jest wykonalny! Zapisałem się już na prywatne lekcje niestety na kurs nie mam czasu gdyż wyjeżdżam! Będę spawał tylko blachę nierdzewkę!
  • #2 4151647
    bursta
    Ocena: 34
    Nie jest to łatwe zadanie, stale austenityczne nie spawa się łatwo - trzeba trochę doświadczenia w spawaniu. Jeśli będziesz miał dobrego nauczyciela, pewna rękę i trochę wyczucia - jest to możliwe.
  • #3 4156267
    kalos
    Ocena: 26
    nie jest to łatwe ale jak dojdziesz do wprawy można robić cuda z taką maszynką:) musisz pamiętać by nie robić szczelin pomiędzy spawanymi elementami inaczej będziesz musiał dokładać materiału. są różne techniki spawania "od siebie" i "do siebie" warto nauczyć się obydwu.
    10 dni??? zależy jaki gruby materiał będziesz spawał znam ludzi którzym wychodziło za 1 razem:))
  • #4 4277391
    bursta
    Ocena: 34
    kalos
    :arrow:
    Z tymi szczelinami to masz rację w przypadku stali nierdzewnych, rzeczywiście - "skurcz" stali potrafi nieraz nieźle napsocić. Co do zwykłych stali - szczególnie rur, szczelina wskazana ze względu na uzyskanie "przetopu", na ogół 2 - 3 mm. Masz pewność wtedy, że krawędzie wewnątrz rury masz przetopione co gwarantuje właściwą wytrzymałość i jakość spoiny.
  • #5 4305383
    kerry2
    Ocena: 3
    Spawanie TIG może nie jest trudne ,ale trzeba czasu by się dosłownie nauczyć...Podstaw sie możesz nauczyć w tydzień,ale potem i tak musisz spawac dużo by dojść do wprawy.To nie jest kwestia miesiąca....Kwestia tez jest taka byś nie nabrał jakichś złych nawyków (uproszczeń)np.jak spawanie w pionie od góry do dołu.Przy spawie wykończeniowym to jeszcze przejdzie ,ale jak masz to zrobić na szczelność i wytrzymałość to spawaj od dołu.I tak jak piszę spawaj jak najwięcej,praktyka zrobi swoje.
