Problem z grafiką GF 6800xt 512mb po podłączeniu zasilania
jarecki3116 06 Sie 2007 17:29 1901 28
  • #1 4151621
    jarecki3116
    Witam mam takowy problem okazyjnie nabyłem grafike gf6800xt 512 mb
    niestety po włożeniu do komputera cisza i ciemność jak odepnę wtyczke dodatkowego zasilania karta i komputer startuje ale jest ciemność czy ktoś miał takie przygody i czy jest to wina karty a może raczej zasilacza za wszelkie porady będę bardzo wdzięczny
    komputer :
    1x1gb ddr2
    plyta asrock 4coredual-vsta
    procesor: pentium d830
    hdd 1x500 +1x 160 gb
    skystar2
    pinnacle
    zasilacz ednet 350w
    Poadrawiam
    • Problem z grafiką GF 6800xt 512mb po podłączeniu zasilania DSCF0007.JPG (126.45 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Problem z grafiką GF 6800xt 512mb po podłączeniu zasilania DSCF0001.JPG (123.66 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4151646
  • #3 4151650
    matel001
    Ocena: 8
    Możliwe że ta karta jest uszkodzona. Sprawdź ją na innym komputerze. Jaką grafikę miałeś przedtem? Zasilacz raczej nie bo przynajmniej by się na chwilę włączył komputer i dopiero po paru sekundach padł. Swoją drogą i tak wg. mnie jest za słaby na taką konfiguracje
    Marcin230 napisał:
    Mam podobne objawy z kartami GF8500GT, po podpięciu do d-suba obraz pojawia się dopiero przy logowaniu do systemu, natomiast na dvi jest cały czas.
    A z kolei to to zapewne wina ustawień sterownika.
  • #4 4151655
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Sprawdź kartę na innym komputerze.
  • #5 4151665
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Skoro jest okazyjnie kupiona, to pewnie też jest okazyjnie uszkodzona.
  • #6 4151667
    siewcu
    Ocena: 458
    jarecki3116 napisał:
    zasilacz ednet 350w
    Sprawdź kartę na innym zasilaczu.
  • #7 4151710
    jarecki3116
    Tak dokładnie to wygląda podepnę wszystko i zasilanie do karty graficznej po przyciśnięciu power wentylator na procesorze tylko drgnie i nic sie wiecej nie dzieje jak odepne zasilanie od grafiki wszystko startuje ale jest ciemność poprzednia karta byla radeon 9550 i chodziła bez problemu a próbowałem na drugim kompie i jest tak samo ale o ironio w drugim kompie jest identyczny zasilacz
  • #8 4151739
  • #9 4151776
    jarecki3116
    no tu się zaczynają problemy nie jestem elektronikiem ale jakoś obrazkowo to przedstawie proszę o wyrozumiałość
    • Problem z grafiką GF 6800xt 512mb po podłączeniu zasilania bez tytułu.JPG (11.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #10 4151879
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Kolego,ta karta pobiera dużo więcej prądu od tej poprzedniej.Sprawdź na innym komputerze z mocniejszym zasilaczem lub u siebie podstaw mocniejszy zasilacz.
  • #11 4151893
  • #12 4151984
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 313
    Takie objawy czasami się zdarzają, chodzi mi o nie wyświetlanie na crt, nie wiem dlaczego, ale wiem, że rozwiązaniem pewnym jest zastosowanie przejściówki z dvi na d-sub, wtedy wszystko gra.
  • #13 4152011
    BHenryk
    Ocena: 13
    Witam nie pomoze zmiana zasilacza w gałezi +5v ewidentne zwarcie nic dziwnego ze kom nie startuje prawdopodobnie zwarty mosfet pozdrawiam
  • #14 4152023
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Nie koniecznie,nie wiadomo jakim miernikiem mierzył i na jakim zakresie.
  • #15 4152059
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Ocena: 43
    według mnie sprawa tkwi w zasilaczu jeśli masz skąd pożyczyć na próbę to weź dobrej mocy zasilacz markowy z dobrą linią 12 volt ta karta pobira dużo energi i to powoduje przeciążenie zasilacza i jego natychmiastowe wyłączenie350 watowy zasilacz to można było stosować w kompach ze słabymi procesorami i grafikami typu GF2mx a nie przy takiej gdzie jest osobna linia dosilenia grafiki 12 voltami a poza tym zasilacze nie markowe taką moc to mają ale tylko na tabliczce znamionowej a nie w rzeczywistości
  • #16 4152064
    jarecki3116
    właśnie jak już pisałem nie znam się na elektronice ale podam dokładniej jak to mierzyłem
    linia 12v pomiar na zakresie 20 kiloohm wskazanie zaczyna się od 0,60 kiloohma i rośnie do około 5.25 kiloohma
    linia 5v pomiar na zakresie 200 ohmów wskazanie 02.4 ohm
    multimetr cyfrowy jakaś tania made in china marki uni-t
  • #17 4152073
  • #18 4152157
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Ocena: 43
    sprawdź na swoim zasilaczu jaki prąd może wyciągnąć z lini 12 v bo według mnie to jest za słaby zasilacz jak na taki procesor a nie mówiąc jeszcze o takiej grafice
  • #19 4152194
    jarecki3116
    no tak ale jak sprawdzić ten zasilacz ile wyciągnie na linii 12v?
  • #20 4152249
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Tego tak prosto nie sprawdzisz,nalepce na zasilaczu lepiej nie wierzyć.Zostało ci sprawdzić na mocniejszym zasilaczu.
  • #21 4152822
    BHenryk
    Ocena: 13
    Jakim kolwiek miernikiem jezeli pokazuje zwarcie to nie doradzajcie mocniejszego zasilacza gdyż wypali uszkodzony element i uszkodzi płytke karty , a co gorsze inne elementy kompa mocniejsza linia 12V to również wieksze prądy na lini +5V i 3,3V . Ps przyjedź domnie w srodę to sprawdzimy dokładnie pozdrawiam nr GG 4368427
  • #22 4153117
    ZBIGNIEW GOGULSKI
    Ocena: 43
    jeśli jst zwarcie na płytce grafiki to nic więcej mocniejszy zasilacz ci nie wypali bo po prostu nie wystartuje każdy zasilacz atx ma zabezpieczenie natomiast w nowych kompach stosuje się zasilacze z podwójną linią napięcia 12 volt dlatego że akurat to napięcie jest teraz najwięcej obciążane przetwornica przy procesorze z tej lini bierze napięcie na napięcie zasilające rdzeń tak samo ta grafika mocno obciąża 12 volt tak że ten zasilacz nie ma prawa wyrabiać się z mocą na taki procek i taką grafikę nie mówiac o dyskach i napędach cd
  • #23 4153501
    matel001
    Ocena: 8
    Jak dla mnie to jest ewidentna wina uszkodzonej karty:
    1.jarecki3116 mówił że jak odepnie dodatkowe zasilanie to komputer rusza ale bez grafiki.
    2.Również te pomiary na to wskazują,
    3.oraz to że zasilacz wstaje na bardzo krótką chwilę i się wyłącza
    4. Inna karta działa poprawnie
    5. Felerna karta na innym komputerze nie działa.
  • #24 4153936
    k0niu
    Ocena: 38
    odradzam stosowanie innego zasilacza przed naprawą karty, niby zabezpieczenie przeciwzwarciowe jest, ale lepiej dmuchać na zimne, zwarcie na linii 5V na karcie, skoro nie znasz się na elektronice to oddaj komuś kto się na tym zna i zobrazuj mu problem.....
  • #25 4155335
    jarecki3116
    Witam ponownie a czy istnieje jakakolwiek możliwość naprawy tej karty i czy jest to gra warta świeczki? czy do kubła na śmieci z nią
  • #26 4155401
  • #27 4155406
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Ustaliłeś na 100% że to karta jest uszkodzona ? Sprawdziłeś na gnieżdzie dodatkowego zasilania co jest podłączone do wejścia +5V ? Od strony karty oczywiście.
  • #28 4155468
    jarecki3116
    nie niestety aż tak się nie znam aby ustalić dokładnie co jest gdzie podłączone i nie mam pojęcia co dalej z tym fantem
  • #29 4155793
    tronic1
    Spec od komputerów
    Ocena: 1108
    Skontaktuj się z BHenryk.Proponował pomoc.
✨ Problem dotyczy karty graficznej GF 6800 XT 512 MB, która po podłączeniu dodatkowego zasilania powoduje, że komputer nie uruchamia się prawidłowo – wentylator procesora tylko drgnie, a obraz nie pojawia się na monitorze. Po odłączeniu zasilania karty komputer startuje, ale bez obrazu. Wymieniono konfigurację sprzętową: procesor Pentium D830, płyta Asrock 4CoreDual-VSTA, pamięć DDR2 1 GB, zasilacz Ednet 350W. Próby z innym komputerem i identycznym zasilaczem dały ten sam efekt. Wskazano, że karta może mieć zwarcie na linii +5V, co powoduje natychmiastowe wyłączanie zasilacza. Pomiar rezystancji na linii 5V wykazał bardzo niską wartość (~2,4 Ω), co sugeruje uszkodzenie elementów na karcie, np. zwarcie mosfeta. Zasilacz o mocy 350W jest prawdopodobnie niewystarczający dla tej konfiguracji, zwłaszcza dla karty z dodatkowym zasilaniem 12V. Zalecane jest sprawdzenie karty na mocniejszym, markowym zasilaczu lub u specjalisty, gdyż dalsze próby z uszkodzoną kartą mogą uszkodzić inne komponenty. Dyskusja podkreśla, że uszkodzona karta graficzna jest najbardziej prawdopodobną przyczyną problemu, a naprawa może być opłacalna, jeśli koszt nie będzie wysoki. Wskazano również, że nie należy podłączać karty do zasilacza bez wcześniejszej diagnozy zwarcia, aby nie ryzykować uszkodzenia innych podzespołów.
