grundig 1670, SAFE na wyświetlaczu, jak wpisać kod?
curylop 06 Sie 2007 18:41 1794 9
  • #1 4151851
    curylop
    Ocena: 21
    na wyswietlaczu pisze mi SAFE jak się w nim kod wpisuje??
  • #3 4154708
    curylop
    Ocena: 21
    dzieki za pomoc. wpisałem kod i dalej pisze safe
    co moze byc nie tak kod moze byc zły??
  • #4 4154778
    SlaweK
    Ocena: 914
    A napewno dobrze wpisałeś ten kod i zatwierdziłeś, czy widziałeś cyfry kodu na wyświetlaczu czy klepałeś w ciemno. Pytam bo wiem co laicy potrafią.
    Jeśli widziałeś cyfry kodu i zatwierdziłeś to znaczy że kod miałeś zły.
    SławeK
  • #5 4154802
    curylop
    Ocena: 21
    widziałem cyfry kodu i zgadzały się z tym kodem co mam na kartce. co mam teraz zrobic jak nie mam kodu??
  • #6 4154824
    damiancz
    Moderator Radia Samochodowe
    Ocena: 1407
    Najprościej dać zarobić te parę zł komuś kto się na tym zna ;)
  • #7 4154827
    SlaweK
    Ocena: 914
    Udać się do specjalisty od kodów skoro nie można zwrócić się do producenta. Tutaj nie pomagamy w tym temacie.
    SławeK
  • #8 4156203
    curylop
    Ocena: 21
    a czy nikt nie mógł by mi pomóc z tym kodem chociaż sprawdzić czy dobry jest??
  • #9 4156906
    damiancz
    Ocena: 1407
    Jeśli po potwierdzeniu pojawia się napis SAFE to na 99% :arrow: masz zły kod
    A pomóc może tylko odczytanie zawartości pamięci i znalezienie w niej właściwego kodu
  • #10 4157976
    curylop
    Ocena: 21
    a nie da się z numeru seryjnego??
Na wyświetlaczu radia Grundig 1670 pojawia się napis "SAFE", co oznacza aktywację blokady kodowej. Aby odblokować urządzenie, należy poprawnie wpisać i zatwierdzić kod zabezpieczający. Jeśli po wpisaniu kodu nadal wyświetla się "SAFE", oznacza to najprawdopodobniej, że kod jest nieprawidłowy. Kod powinien być widoczny na wyświetlaczu podczas wpisywania. W przypadku braku kodu lub jego nieznajomości, jedynym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług specjalisty, który odczyta zawartość pamięci urządzenia i znajdzie właściwy kod. Nie ma możliwości odblokowania radia na podstawie numeru seryjnego. Pomoc producenta w tym zakresie jest niedostępna.
