Jak złożyć przystawkę do programatora SI-Prog na płytce uniwersalnej?
RPG 07 Sie 2007 17:52 2154 8
  • #1 4155170
    RPG
    Ocena: 3
    W pliku rar są dwa zdjęcia przysawki do programatora .
    I ptakże na płytce uniwersalnej.
    LINK : http://ajd.czest.pl/~pawel.borkowski/wyklady/siprog/siprog.html#rys19
    Jest tam bardzo szczegółowy opis i zdjęcia na które sie kliknie to się je powiękrzy.
    A wiec tak płytkę uniwersalną mam "prawie taką samą jak w linku" lecz niezrobiłem wszystkiego ponieważ niechce czegoś sknocić , ponieważ nieznam się na elektronice.
    Proszę o porady i najlepiej zdjęcia moje przerobione w paincie itp.
    To znaczy proszę o łopatologoczne wytłumaczenie :P
    Pozdrawiam i z góry dziękóję kolegom forumowiczom.
    • Jak złożyć przystawkę do programatora SI-Prog na płytce uniwersalnej? P8071988.JPG (98.81 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Jak złożyć przystawkę do programatora SI-Prog na płytce uniwersalnej? P8071987.JPG (56.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4157200
    RPG
    Ocena: 3
    Ponawiam prośbę.
    Zmniejszyłem zdjęcia i dzieki czemu nietrzeba bulić punktami za te fotki.
  • #3 4161185
    markosik20
    Poziom 33  
    Ocena: 147
    Nieobawiał się, nie ma elektronika który czegoś nie uszkodził. :wink:. To jest bardzo dobra praktyka bo na drugi raz trzy razy się wszystko sprawdza.
    Ale przecież już masz w podanym linku wszystko ładnie opisane.
    Niestety jakieś podstawy musisz poznać (najlepiej samodzielnie z lutownicą w ręku) bo dojdziesz do momentu w którym jak będziesz miał problem to nikt Ci nie pomoże (np: sprawdzenie poprawności połączeń) :wink:
    r2d2004
    Ocena: 77
    ... poza tym, po co Ci programator, skoro piszesz, że: "... nieznam się na elektronice..." :?::?:
    A tak swoją drogą, to autor przytaczanego opisu (z podanego linka) nie ma zielonego pojęcia co to znaczy stabilizator mikromocowy typu "low dropaut" i jaka jest róznica między takim, a standardowym 7805, więc za bardzo nie sugerowałbym się tym opisem, choć jest on ciekawie zrobiony z punktu widzenia "lamerskego" :D
    PS "Zdejmij" punkty z fotek, bo jak oczekujesz pomocy od innych, to trzeba raczej DZIĘKOWAĆ, a nie zabierać jeszcze pomagającym punkty. ;-) Jak ich potrzebujesz (bo masz mało) to raczej poproś o nie. Na pewno znajdą się chętni, co Ci ich bezinteresownie użyczą.
    Już masz trochę więcej punktów ;-)
  • #5 4162363
    RPG
    Ocena: 3
    Ale prowizja jest 0.01 pkt wiec to raczej nikogo nie zaboli no nie :?:
    Daleki jestem od udostępniania schematów czy wsadów do procków za jakieś prowizje typu 2 czy nawet 3 punkty.
    Ale problem dotyczy płytek uniwersalnych tylko (od przystawek)
    Programator Si PROG mam ale kupny w wersji SMD .
    PEŁEN WYPAS !!
    dużo rużnych eepromów on robi (są 4 zintegrowane podstawki) i dużą liczbę procków programóje ten programator.
    Coś taiego : http://www.allegro.pl/item222022955_programator_isp_si_prog_2_2_adapter_eeprom.html
    i własnie dotyczy mój problem zrobienia przystawki.
    Właściwie przystawkę zrobiłem prawie całą lecz jedna część płytki nieznacznie sie rużni od mojej od tej zastosowanej na tamtej stronce.
    Dziękuję za punkty :D
    Likwiduję całkowicie prowizję .
    Przed podaniem linku do Allegro proszę przeczytać to: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3050119#3050119 . andre1979
    r2d2004
    Ocena: 77
    ... nie rozumiem z czym masz problem! Po prostu zworki równoległe od podstawki (których jeszcze brak) poprowadzisz po ukosie do dołu w prawo (bo masz trochę inną płytkę). Najniższą dolną zworę poprowadzisz bezpośrednio po łuku (bez punktów lutowniczych pośrednich, bo Ci ich brakuje) i to wszystko.
    PS W tym przypadku płytka nie jest aż tak ważna, istotne są połączenia, które muszą być zgodne z oryginałem, a jak to poprowadzisz, to już Twoja sprawa. Będzie działać (to nie jest płytka radiowa UHF, gdzie długość, szerokość ścieżek i sposób ich prowadzenia mogą mieć wpływ na działanie układu).
  • #7 4173212
    RPG
    Ocena: 3
    Okej poinformóję o wynikach i dam zdjęcia jak skończe :D
  • #8 4177910
    RPG
    Ocena: 3
    Takie Pytanie.... w którym miejscu mam przylutować ten rezystor 100 Ohm :?:
    prosze o pokazanie na mojej płytce (zdjecia sa na górze) w paincie proszę :P
    :D
    Z góry dzięki :D :P
    r2d2004
    Ocena: 77
    Witam!
    Ta płytka jest uniwersalna i służy nie tylko do programowania procesora, czyli do współpracy z PonyProg, ale również do testowania gotowej już aplikacji, dlatego jest tam tylko kołków "goldpin" wlutowanych. Dla samego programatora nie potrzeba aż tylu podłączeń. MUSISZ KONIECZNIE zrozumieć jak ta płytka jest skonstruowana, bo NIC NIE UDA Ci się na niej uruchomić, nawet jeśli poprawnie zaprogramujesz procesor. Proponuję zapoznać się z pdf'em procesora i przenalizować dokładnie gdzie masz linie zasilające (+5V) i masy na tej płytce, a wtedy wszystko stanie się jasne i będziesz wiedział gdzie wlutować ten rezystor 100R lub dławik (przez ten rezystor/dławik, tak jak pisze autor linkowego odnośnika, podawane jest napięcie +5V na wewnętrzny przetwornik ADC, jak zapoznasz się z pdf'em procesora, to będziesz wiedział do której nogi trzeba go podlutować)
    PS Musisz włozyc w to TROCHĘ więcej WYSIŁKU intekektuaklnego, bo będzie totalna lipa i o byle "pierduł" będziesz zadawał pytania, wnerwiając oczywiście TYM co mniej odpornych psychicznie userów "elki" ;-) :-)
    Poza tym zajrzyj również do działu nt. programowani mikroprocesorów. Na pewno tematy takich płytek były tam poruszane.
Dyskusja dotyczy wykonania przystawki do programatora SI-Prog na płytce uniwersalnej. Autor posiada programator SI-Prog w wersji SMD, który obsługuje wiele typów EEPROM i procesorów, oraz płytkę uniwersalną podobną do tej z podanego linku, jednak ma wątpliwości co do poprawnego wykonania połączeń na płytce, zwłaszcza z powodu różnic w układzie ścieżek. Uczestnicy podkreślają, że kluczowe są zgodne połączenia elektryczne, a sama płytka może mieć różną fizyczną konfigurację. Zalecane jest samodzielne poznanie podstaw elektroniki i dokładne sprawdzenie połączeń przed lutowaniem. Wskazano, że rezystor 100 Ω lub dławik należy wlutować w linii zasilania +5V do wewnętrznego przetwornika ADC procesora, co wymaga analizy dokumentacji procesora. Podkreślono, że płytka uniwersalna ma wiele wyprowadzeń goldpin i służy także do testowania aplikacji, więc konieczne jest zrozumienie jej konstrukcji. Wskazano, że prowadzenie zworek na płytce można dostosować do jej układu, ważne jest zachowanie oryginalnych połączeń. Autor planuje przesłać zdjęcia po zakończeniu montażu.
