[simson s51] Simson S51 - Niedoładowany akumulator 6V, zmienne napięcie ładowania
MES Mariusz 11 Sie 2007 10:22 1752 1
  • #1 4167005
    MES Mariusz
    Poziom 36  
    Ocena: 224
    Kuzyn poprosił mnie o zorientowanie się w temacie. Chodzi o ciągle niedoładowany akumulator w Simsonie s51. Jest tam zamontowany akumulator 6V. Odłączony od instalacji posiada napięcie niecałe 5V. Po uruchomieniu silnika i odłączeniu akumulatora napięcie ładowania waha się od 3,5V do 6V w zależności od obrotów silnika. I to mnie zastanawia. Przecież tam jest akumulator żelowy, a te wymagają odpowiedniego ładowania stałym napięciem nieco ponad 6V. Niestety nie znam się na technice motoryzacyjnej.
    Ktoś coś podpowie?
  • #2 4167063
    kundzios
    Ocena: 42
    Jeśli to nowszy model to ma elektroniczny regulator ładowania, który kontroluje czy jest podłączony akumulator jak nie ma to przestanie ładować.
    Oryginalnie tam nie ma akumulatora żelowego tylko ołowiowy.
    Napisz jaki to rocznik i jakie moduły w nim występują (palstikowe pudełeczka z końcówkami). Są z prawej strony.
    Jeśli to starszy model to ma tylko diodę i 2 cewki i występuje to z lewej strony pod stacyjką, a z prawej jest pusto.
