Sprzedam wzmacniacz DIY na TDA 7294. Ktoś chętny?
Tajoka 11 Sie 2007 13:01 6817 9
  • #1 4167480
    Tajoka
    Ocena: 8
    Witam. Od jakiegoś czasu krąży mi po głowie zrobienie nowego wzmacniacza tylko jak wiadomo kasiory brak :/ . Jakieś 4 lata temu zrobiłem wzmacniacz stereo na TDA7294, trafo 300W 2*24V, wskaźnik wysterowania z kitu AVT, Mostek 4*10000uF/50V, przedwzmacniacz z kitu na TDA1524. Wejścia to chinch lub duży jack (rónowlegle), wyjścia to duży jack. Wzmacniacz na 8ohm sprawuje się wyśmienicie. Przy tym napięciu zasilania osiąga moc na poziomie 65-70W na kanał. Chciałbym sprzedać go praktycznie po cenie elementów wliczając czas ich użytkowania. Nie sprzedaje poszczególnych części tylko cały wzmacniacz, chyba, że w krótkim czasie znajdą się chętni na większą część podzespołów.
    Wszytskie szczegóły widac na załączonych zdjęciach. Jeżeli nie widać to dodam, że trafo ma przypalony jeden zwój (było zwarte do aluminium). Jednak od ponad roku chodzi i ma się dobrze. Koszta jakie poniosłem budując ten wzmacniacz to:
    -Trafo - 110zł
    -Kondy w zasilaczu - 48zł
    -kity - 150zł
    -radiatory- 40zł
    -kontowiniki i wykończenie+potencjometry - 40zł
    -pleksi - miałem
    Więc z przesyłkami wyjdzie koło 400zł. Wiem, że dziś koszt byłby mnijesze, ale wtedy nie miałem dostępu do neta. Kwota jaka by mnie satysfakcjonowała to 250zł(przy tej kwocie pokrywam koszty wysyłki). Wzmacniacz oczywiście działający, w tej chwili słucham radia :D. Proszę o rozważenie mojej oferty i pozdrawam!
    • Sprzedam wzmacniacz DIY na TDA 7294. Ktoś chętny? bok.jpg (79.39 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sprzedam wzmacniacz DIY na TDA 7294. Ktoś chętny? przód.jpg (59.07 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sprzedam wzmacniacz DIY na TDA 7294. Ktoś chętny? końcówki.jpg (88.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Sprzedam wzmacniacz DIY na TDA 7294. Ktoś chętny? góra.jpg (85.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4167905
    Gibon007er
    Ocena: 8
    może na czesci ?
    poszlo info na priv
  • #3 4171172
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Potencjometrami co regulujesz??
  • #4 4173393
    Tajoka
    Ocena: 8
    Prawy skrajny jest od głośności, pozostałe 3 to balans, niskie, wysokie. Czyli funkcje TDA1524
  • #5 4173405
    Mariuszek15
    Ocena: 49
    Jak jest z chłodzeniem wzmacniacza?? Jaki jest prąd spoczynkowy wzmacniacza?
  • #6 4174771
    Tajoka
    Ocena: 8
    Nie wiem jaki jest prąd spoczynkowy wzmacniacza, jest to standarodowa konstrukcja na TDA7294 z AVT-2153. Chłodzenie, radiatory większe niż przewiduje opis. Docelowo miały być poziomo żeberkowane więc jest wentylator. Jak wspominałem z obciążeniem 8ohm nie ma najmniejszego problemu (wytrzymał kilka sylwestów) Przy 4ohm na dłuższą metę nie próbowałem, ale wydaje mi się, że napięcie jest trochę za wysokie. Pozdrawiam!
  • #7 4175022
    lechm56
    Ocena: 368
    Proszę dalsze uwagi i pytania kierować do Autora Tematu na PW lub mail.
  • #8 4183585
    Tajoka
    Ocena: 8
    Witam. Należy się małe uaktualnienie. Trafo i wskaźnik wysterowania już są zajęte. Ktoś jeszcze chętny na coś, może zasilacz (40000uF i mostek 20A). Czekam na propozycję.
    PS. Do oferty dorzucam duży poczerniany radiator o wymiarach 42cm*10cm*2,7cm zamontowane na nim 4 tranzystory 2N3773 (znaczek Motorolii) z czego jeden uszkodzony. Mam też coś dla lampowców. Dwa trafa TG2-31-666 i do tego NOS-y PCL86 (Polamp) + 2* EM84 (RFT). Dysponuję także lampami takimi jak: 2 sztuki EC50 Philips (jedna uzywana druga NOS), 2 sztuki EF95 Haltron (NOS-y), 2 sztuki EBL-21 (NOS-y), 3 sztuki UBL-21 (NOS-y). Info i propozycję proszę na priv-a) Pozdrawiam!
  • #9 4192784
    Tajoka
    Ocena: 8
    Przepraszam bardzo wszystkich tych, ktrórzy czekali na części od wzmaka. Znalazł sie kupiec na całość (szkoda mi robierać to co sam stworzyłem). Wybaczcie mi, ogłoszenie nieaktualne. Ale pozostałe części dodane w poście wyżej (od drugiego akapitu) jak najbardziej aktualne. Zachęcam i pozdrawiam.
  • #10 4193954
    lechm56
    Ocena: 368
    Dalsze pytania zadawać proszę na PW lub mail Autora tematu.
Sprzedano wzmacniacz stereo DIY oparty na układzie TDA7294 z zasilaniem z transformatora 300W 2x24V, mostkiem prostowniczym 4x10000uF/50V oraz przedwzmacniaczem na TDA1524. Wzmacniacz pracował na obciążeniu 8Ω, osiągając moc 65-70W na kanał, z regulacją głośności, balansem, tonami niskimi i wysokimi. Chłodzenie realizowane było przez duże radiatory i wentylator, a prąd spoczynkowy nie był mierzony, konstrukcja oparta na standardowym schemacie AVT-2153. Transformator miał uszkodzony jeden zwój, lecz działał bez problemów przez ponad rok. Autor oferował sprzedaż całego wzmacniacza lub części, w tym zasilacz z kondensatorami 40000uF i mostkiem 20A, duży radiator z czterema tranzystorami 2N3773 (jeden uszkodzony) oraz elementy do wzmacniaczy lampowych: transformatory TG2-31-666, lampy PCL86 (Polamp), EM84 (RFT), EC50 Philips, EF95 Haltron, EBL-21 i UBL-21 NOS. Ostatecznie wzmacniacz został sprzedany w całości, ale pozostałe części są nadal dostępne.
