TV Trilux 2133 tnp linie w górnej części ekranu.
kamilgrodz 12 Sie 2007 12:43 1571 6
  • #1 4170173
    kamilgrodz
    Ocena: 14
    mam problem z triluxem tap 2133 tnp. Od jakiegoś czasu pojawiły się w górnej części ekranu jasne poziome linie, coś jak by górna część obrazu zawijała się w dół w postaci tych linii. Sprawdziłem okolice układu TDA8350 i spalony jest rezystor R705 36 omów 0.5W (ma całkowicie przerwę). Jak założę drugi to strasznie się grzeje więc co jeszcze mam wymienić? Ten TDA 8350 czy jeszcze coś?
    ALUŚ
    Poziom 36  
    Ocena: 20
    Witam !
    Tak wymień TDA .
    Ale wcześniej sprawdź czy +B nie jest za wysokie i wymień C 817 .
  • #3 4170496
    kamilgrodz
    Ocena: 14
    ok to kupię scalak i wymienię i elektrolity wokół niego też, dam znać czy się naprawiło :)
    Dzięki za odzew,
    flashh
    Ocena: 30
    Myslę że jeśli obraz jest całej wysokości to scalak jest ok a raczej elki trzeba wymienić na zasilaniu TDA8350Q i w jego okolicy.
    pozdr
  • #5 4172428
    kamilgrodz
    Ocena: 14
    no właśnie nie jest całej wysokości, tak od góry brakuje jakieś 0.5cm i widać że te brakujące linie obrazu to są właśnie te nakładające się na obraz - trudno to wytłumaczyć. Profilaktycznie wymienie ten scalak i kondensatorki i zobacze co sie stanie :)
  • #6 4172944
    flashh
    Ocena: 30
    Jak to trudno wytłumaczyć-obraz się zawija tak jak kartka papieru z obrazkiem.
    Zjawisko często występujące w układach odch. pionowego.
    Zwróć uwage że układ TDA8350 ma dwa zasilania , na pin 4 --12v i na pin 8 przychodzi 45v i Ty miałeś chyba na tym zasilaniu spalony ten opór.
    Są tam kondensatory jak również jest zenerka.
    Sprawdz dobrze te elementy , a kondensatory elektrolity wszystkie co są na pinach tego układu to wymień.
    pozdr
  • #7 4178536
    kamilgrodz
    Ocena: 14
    więc wymieniłem układ IC701 TDA8350 plus kilka elektrolitów przy jego zasilaniu i wokół niego i usterka naprawiona. :) Dziękuję za podpowiedzi i porady, pozdrawiam.
    Kamil :D
W telewizorze Trilux TAP 2133 TNP pojawiły się jasne poziome linie w górnej części ekranu, co sugerowało uszkodzenie układu odchylania pionowego. Spalony został rezystor R705 (36 Ω, 0,5 W) przy układzie TDA8350, a wymiana rezystora powodowała jego nadmierne nagrzewanie. Zalecano wymianę scalaka TDA8350 oraz kondensatorów elektrolitycznych w jego otoczeniu, zwłaszcza na zasilaniu układu. Sprawdzono również napięcia zasilające (+12 V na pinie 4 i 45 V na pinie 8) oraz elementy takie jak kondensatory i dioda zenera. Po wymianie układu IC701 TDA8350 i kilku elektrolitów usterka została skutecznie usunięta, a obraz powrócił do prawidłowej formy bez zniekształceń.
