Nokia 6630 nie uruchamia się po flashowaniu MCUSW6.050340 - jak naprawić?
mixtel 14 Sie 2007 16:00 1356 13
  • #1 4177715
    mixtel
    flashuje najnowszym flashem 6630_RM-1_dp_v_12.00_MCUSW6.050340_EURO tornadem i jafem i tel nie chce wstac wyswietla sie nokia jak daje power nie podswietla i gasnie
    jak postawic ten fonik?
  • #2 4177748
    Endriu64
    Ocena: 25
    certyfikaty ?
  • #3 4177758
    Artech
    Ocena: 48
    format fs robiłes , pełne erste przed fleszem, a po fleszu pełne resety
  • #4 4177769
    mixtel
    format fs niestety sie nie da: Init Local Mode Failed
    a erste pewnie mialo byc erase ale nie widze takiej opcji
  • #5 4182874
    mixtel
    mozliwe ze certyfikaty ale na cale szczescie chlopakowi lobilem locka zanim sobie fonik ubil to teraz pytanie jak wgrac certyfikaty?
  • #6 4182963
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    dlaczego piszesz ze upgrade ze strony nokii a fleshujesz tornadem? jesli masz backup fielda 380 to spokojnie sobie go wgraj
  • #7 4182970
    mixtel
    morgan robilem klientowi locka na cale szczescie i kopie fielda mam klient sie polaszczyl na kase i polaka nie chcial robil sam ze strony nokii i sie stalo :)
    robilem locka tornadem i zgrywal fielda 308 ale jest problem bo jak chce wgrac kopie to plik musi byc rpl a tornado zdaje sie zgralo plik **.pm
  • #8 4190468
    morgan_exe
    Spec od GSM
    Ocena: 116
    wgraj jako pm ;)
  • #9 4195865
    mixtel
    problem w tym ze tel nie wchodzi w local mode
    Write PM Failed
  • #10 4196896
    syckoketrzyn
    Ocena: 4
    Write PM Failed
    Czyli wina tkwi w kablu ze Ci w local nie wchodzi:)
  • #11 4199258
    mixtel
    no wlasnie ze nie w kablu kabel dziala na innych 6630 i w local mode wchodzi problem jest z telefonem tylko jak go rozwiazac
  • #12 4206575
    ziko77
    Ocena: 7
    fullerase, fullflash,pm, sx4, wgraj rpl-a i problem zniknie na 100%
  • #13 4207296
    mixtel
    Ziko : dysponuje tylko jafem i tornadem a nie mozliwe zeby sie tego nie dalo postawic jafem jak mt-boxem sie da, wogole nie widze w jafie opcji erase full
  • #14 4207317
    ziko77
    Ocena: 7
    do mt boxa masz pliki np: BB5Erase_32MBrap.bin , ktore wrzucasz jako mcu mt-boxem i wtedy masz erase np. 32mb....
    nie wiem czy te pliki podejda do jaf-a
Problem dotyczy telefonu Nokia 6630, który po flashowaniu najnowszym firmware MCUSW6.050340 za pomocą programów Tornado i JAF nie uruchamia się poprawnie – wyświetla logo Nokia, ale nie podświetla ekranu i gaśnie po włączeniu. Próby wejścia w tryb Local Mode kończą się błędem "Init Local Mode Failed", co uniemożliwia formatowanie systemu plików (format fs) i pełne resetowanie (erase). Podejrzewa się brak odpowiednich certyfikatów (RPL), które są niezbędne do prawidłowego działania telefonu po flashu. Użytkownik posiada kopię pliku field (PM), jednak do przywrócenia certyfikatów potrzebny jest plik RPL, którego Tornado nie generuje. Kabel i port USB zostały wykluczone jako przyczyna problemu, gdyż działają z innymi egzemplarzami 6630. Zalecane jest wykonanie pełnego erase, fullflash, wgranie pliku PM oraz pliku RPL, co powinno rozwiązać problem. Jednak JAF nie oferuje opcji pełnego erase, która jest dostępna w narzędziu MT-Box wraz z odpowiednimi plikami binarnymi (np. BB5Erase_32MBrap.bin). W efekcie, bez możliwości pełnego erase i wgrania RPL, telefon pozostaje w stanie nieuruchamiania się po flashowaniu.
