Jak ustawić boot menu dla dwóch Windows XP na osobnych dyskach 250 GB i 80 GB?
AxelNext 14 Sie 2007 22:39 3817 9
  • #1 4179013
    AxelNext
    Ocena: 454
    Mam dwa dyski twarde, 250 GB i 80 GB i na obu postawiłem Win XP.
    Podczas uruchamiania komputera ładuje mi się albo jeden system, albo drugi, tylko tak potrafię zmienić w biosie.
    Jak zmienić abym miał do wyboru jeden dysk z Win XP, albo drugi dysk z Win XP.
    Po prostu chcę mieć dwa osobne systemy na osobnych dyskach i nie wiem jak ustawić aby była możliwość wyboru dysku z systemem.
  • #2 4179041
    mxs
    Ocena: 77
    Jakie dyski,SATA,ATA???
  • #3 4179063
    AxelNext
    Ocena: 454
    80GB SATA, 250GB SATA 2.
  • #4 4179428
  • #5 4179443
    mpn103
    Ocena: 87
    Na dysku C: masz plik boot.ini jest on ukryty i systemowy.
    Edytuj go na końcu dopisując:
    multi(0)disk(2)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Windows XP (ten drugi)" /fastdetect
  • #6 4183297
    AxelNext
    Ocena: 454
    michna3 napisał:
    Czyli masz po jednym systemie na dysk operacyjny i nie chciałbyś zmieniać uruchamianego systemu przez zmianę dysku rozruchowego w BIOSie, tylko mieć wyświetlaną listę systemów operacyjnych?
    Tak :!:
    W biosie mogę wybierać, ale za każdym razem wchodzić w bios to jest denerwujące.
    Pokombinowałem i mam tak:
    [boot loader]
    timeout=180
    default=multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS
    [operating systems]
    multi(0)disk(0)rdisk(1)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
    multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect
    Tylko czy w tym wypadku nie stracę drugiego systemu, partycja "P" na drugim dysku, podczas formatowania pierwszego systemu na patycji "C" pierwszego dysku ?
  • #7 4183762
    mat_ed
    Ocena: 268
    Jest jeszcze inny sposob. Zrob tak, powinno zadzialac:
    1. Otwórz Notatnik, następnie skopiuj do niego poniższy wpis (dokładnie tak jak jest pokazany):
    L 100 2 0 1
    N C:BOOTSECT.DOS
    R BX
    0
    R CX
    200
    W
    Q
    2. Zapisz plik na dyskietkę startową nadając mu nazwę READ.SCR
    3. Uruchom ponownie komputer z dyskietki startowej. Następnie wpisz poniższą komendę:
    DEBUG <READ.SCR
    Możliwe, że będziesz musiał zmienić atrybuty dla pliku, jeżeli ten już isnieje i nie można go nadpisać. Do tego celu użyj polecenia: ATTRIB C:BOOTSECT.DOS -S -H -R
    4. Zmień ustwaienia w biosie tak, aby kolejność bootowania zaczynała się od CD-ROM.
    5. W napędzie umieść płytę z Windows XP i uruchom z niej instalatora.
    6. Gdy instalator da nam do wyboru instalcję lub naprawę, to wybieramy drugą opcję (naprawa).
    7. Następnie zostaniemy zapytani o wybór instalacji Windows na któą chcemy się zalogować. Wpisz 1 (zazwyczaj jest tylko jedna instalacja na pojedynczym komputerze).
    8. Po podaniu hasła administratora wpisujemy komendę FIXBOOT.
    9. Następnie wyjmujemy płytę z napędu i wpisujemy komendę EXIT, po czym komputer powinien się uruchomić ponownie.
    10. Pozwól na odczyt systemu z dysku twardego. Powinien pojawić ekran wyboru sytemu operacyjnego, co było naszym celem.
  • #8 4183793
    Lilith_100
    Ocena: 18
    ale wiesz o tym, że nie możesz mieć 2 partycji bootowalnych naraz, prawda?
  • #9 4184381
    AxelNext
    Ocena: 454
    Naraz wiem, ale ja chcę mieć wybór osobnej partycji na osobnych dyskach.
    Obecnie tak mam ale obawiam się że jak zrobię formata jednej partycji to stracę drugą bo druga jest instalowana z poziomu pierwszej.
    Niby wszystko wygląda dobrze, ale mam pewne obawy.
    Najlepiej pasowałoby mi tak jak zrobiłem za pierwszym razem, zainstalowałem systemy na odłączonych drugich dyskach, ale nie miałem wyboru systemu podczas uruchamiania kompa.
    Może ktoś wie jak w takim wypadku powinien wyglądać wpis w pliku boot.ini na pierwszym dysku, a jak na drugim.
    Dałoby radę tak zrobić :?:
  • #10 4186155
    Lilith_100
    Ocena: 18
    zainstaluj sobie w mbr jakiegoś bootloadera, np z linuxa, będzie się sprawdzał
✨ Dyskusja dotyczy konfiguracji boot menu umożliwiającego wybór między dwoma systemami Windows XP zainstalowanymi na osobnych dyskach SATA o pojemnościach 250 GB i 80 GB. Użytkownik chce uniknąć konieczności zmiany dysku rozruchowego w BIOS-ie i uzyskać listę wyboru systemu podczas startu komputera. Proponowano edycję pliku boot.ini na dysku systemowym, dodając wpisy wskazujące na systemy na różnych dyskach, z wykorzystaniem parametrów multi(0)disk(0)rdisk(x)partition(1)WINDOWS. Poruszono kwestię ryzyka utraty dostępu do drugiego systemu po formatowaniu jednej z partycji, gdyż oba systemy mogą być powiązane. Zasugerowano także instalację bootloadera innego niż standardowy Windows, np. bootloadera z systemu Linux, który umożliwiłby wygodne zarządzanie wieloma systemami operacyjnymi. Podkreślono, że nie można mieć jednocześnie dwóch aktywnych partycji bootowalnych, ale możliwe jest skonfigurowanie wyboru systemu z poziomu pliku boot.ini lub zewnętrznego bootloadera.
