Wzmacniacz JBL szumi po włączeniu zapłonu - jak wyeliminować zakłócenia?
roadrunner47 15 Sie 2007 09:51 2074 4
  • #1 4179667
    roadrunner47
    przy zgaszonym silniku wszystko gra idealnie, ale gdy tylko przekręcić zapłon ,nawet nie odpalając silnika dźwięk ze wzmacniacza zaczyna szumieć ,przy chodzącym silniku nasila się i słychać w głośnikach narastanie szumienia w miarę wzrostu obrotów, głośniki wpięte do radyjka dalej grają czysto, wzmacniacz jest połączony bezpośrednio do bakterii {akumulatora}, a masa wzięta z karoserii. Proszę o podpowiedź gdzie szukać problemu .wzmacniacz jest jbl tak że nie jest lipny , dodam tylko że buczy jak się złączy bolec we wtyczne podpięcie tej okrągłej części nie powoduje buczenia
  • #2 4179675
    crazy_88
    Ocena: 166
    Przyczyną może być słabej jakości kabel sygnałowy i masa z blachy oraz bliskość zasilania z kablem sygnałowym
  • #3 4180079
    krzych.k
    Ocena: 8
    Albo się wytworzyła pętla masy. Może pomóc izolator masy. U mnie pomógł. Wydatek niewielki. ok 30-40zł.
  • #4 4180543
    roadrunner47
    prosiłbym o jeszcze wskazówkę gdzie go wsadziś przed radiem czy przed wzmacniaczem
  • #5 4181661
    Wojtekmtb
    U mnie w jednym tweeterze było słychać szumy oraz obroty silnika a po jakimś czasie wogóle przestał grać jeden kanał. Byłem prawie na 100% pewien że to wina kabla sygnałowego a przyczyną okazało się to, że wzmak był przykręcony do blachy.
    Odkreciłem wkręty i wszystko gra extra, przykręcam wzmacniacz do podłogi i kanal nie gra.
    Z tego wniosek że nawet wkręty trzeba odizolować od wzmaka.
