Radio Pioneer DEH-2900MPB i Magnat BullPower 2030 - charczące głośniki przy basie
adrek_88 18 Sie 2007 08:02 1242 16
  • #1 4189112
    adrek_88
    Witam otóż mam pytanie jestem jeszcze laikiem w tym temacie więc proszę o wyrozumiałość, a mianowicie kupiłem radio pioneer deh-2900mpb i głośniki magnat bullpower 2030 150W max i 70W RMS i moje pytanie jest następujące otóż jak dam trochę więcej basu niż -3 w radiu to głośniki charczą jak chce się trochę głośniej posłuchać a na -3 jest elegancko. Proszę o rady i jakieś stwierdzenia może ktoś ma takie głośniki i może się wypowiedzieć na ich temat ewentualnie może są za słabe nie wiem. Pozdrawiam.
  • #2 4189185
    albanczyk
    witam wydaje mi sie ze masz zbyt slabe gosniki w stosunku do mocy radia nie podkrecaj basu na max tylko umiejetnie i bedzie ok
  • #3 4189282
    adrek_88
    Aha to spoko a jakie głośniki byłyby dobre do tego radia żeby działało w swoim pełnym zakresie regulacji. Dziękuję i pozdrawiam.
  • #4 4189283
    crazy_88
    Ocena: 166
    Przeciesz to oczywiste że głośniki 70 rms nie zagrają za dobrze pod radiem ponieważ potrzebny jest wzmak.
  • #5 4189294
    adrek_88
    To muszę sobie zastosować głośniki o mocy 22W RMS bo tyle wychodzi z wzmacniacza w radiu, no chyba że się mylę. Pozdrawiam.
    A jeśli chodzi o wzmacniacz to jaki byście mi polecili do napędzenia tych głośników i co jeszcze muszę dokupić do wzmacniacza chodzi mi o kondensatory i różne filtry. Pozdrawiam.
  • #6 4189369
    Majkminator
    Ocena: 5
    nie ma głośników o mocy 22W (chyba) ale mogą być takie co nie przekraczają 50W.
    Do wzmacniacza tylko kable, nic więcej nie potrzeba
  • #7 4189389
    adrek_88
    A mógłby mi ktoś polecić jakiś wzmacniacz żeby był niedrogi a dobry i jakiś firmowy tak do 150-200zł za nawet nie musi być nowy z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #8 4189757
    KamilMC1
    Ocena: 37
    cp hpb 602
  • #9 4190677
    adrek_88
    Dzięki za odpowiedź ale na allegro nie widziałem tego wzmacniacza chyba że trzeba się wybrać do sklepu. Pozdrawiam.
  • #10 4190820
    -ArtuR-
    Ocena: 4
    cp to skrót od Carpower, tego wzmaka szukaj pod nazwa "Carpower Monacor HPB 602" jest na allegro.
    Jak chcesz to zagadaj do kolegi Irek2 z forum on te carpowery ma taniej.
  • #11 4190835
    powalla
    Moderator CarAudio
    Ocena: 737
    Radziłbym trochę poczytać ,a potem odpowiadać ,bo jest dokładnie odwrotnie .
    PS: to radio masz za słabe oczywiście i zniekształcenia THD właśnie "charczą" (pioneer jest "liderem" w "generowaniu" dużej wartosci zniekształceń THD podczas "kręcenia na Maxa"
  • #12 4190944
    adrek_88
    Czyli co w końcu muszę dokupić wzmacniacz żeby było dobrze czy po prostu ustawić tak w radiu żeby nie charczały a na max głośności radia nie daje bo wyczytałem że są pod koniec duże zakłócenia w radiach pioneera. Pozdrawiam i proszę o wypowiedzi co z tym wzmacniaczem potrzebny pod te magnaty czy sobie darować. Dzięki za informacje.
  • #13 4193813
    adrek_88
    Odpowie ktoś czy w końcu potrzebny jest wzmacniacz czy co bo nie widzę tu jednoznacznej odpowiedzi jedni piszą że głośniki za słabe inni że radio to ja już nie wiem co mam zrobić. Pozdrawiam.
  • #14 4193848
    KamilMC1
    Ocena: 37
    Tak potrzebny, ten co pisałem wcześniej.
  • #15 4193860
    adrek_88
    Dzięki za konkretną odpowiedź a czy może być na przykład jakiś sony xplode 4-kanałowy czy lepiej jakiś magnat bo one tak 4-kanałowe można trafić do 200zł, pozdrawiam.
  • #16 4193882
    KamilMC1
    Ocena: 37
    xplod to niewypał, gdzie znalazłeś 4 kanałowego magnata za 200zł?
  • #17 4193911
    adrek_88
    Na allegro ten bodajże gladiator czy classic 360 coś takiego nie pamiętam dokładnie to magnat byłby lepszy? Pozdrawiam
    Czy tego typu wzmacniaczem BLAUPUNKT GTA 2 Special zasilę te dwa magnaty powerbull 150W max i 70W RMS. Proszę o odpowiedź i pozdrawiam.
Posiadacz radia Pioneer DEH-2900MPB i głośników Magnat BullPower 2030 (150W max, 70W RMS) zgłasza problem charczenia głośników przy zwiększonym basie powyżej poziomu -3. Dyskusja wskazuje, że głośniki o mocy 70W RMS są zbyt słabe, aby bezpośrednio współpracować z radiem, które generuje większą moc i zniekształcenia THD przy wysokim wzmocnieniu basu. Zaleca się stosowanie wzmacniacza zewnętrznego, np. Carpower Monacor HPB 602, który poprawi jakość dźwięku i umożliwi pełne wykorzystanie zakresu regulacji radia bez charczenia. Do wzmacniacza potrzebne są jedynie odpowiednie kable, bez dodatkowych kondensatorów czy filtrów. Próby użycia wzmacniaczy Sony Xplod lub Magnat 4-kanałowych w budżecie do 200 zł są dyskutowane, jednak Xplod oceniany jest negatywnie, a dostępność tanich wzmacniaczy Magnat jest wątpliwa. Alternatywnie rozważany jest wzmacniacz Blaupunkt GTA 2 Special, który powinien zasilić głośniki Magnat BullPower. Podsumowując, aby uniknąć charczenia i zniekształceń, konieczne jest zastosowanie wzmacniacza zewnętrznego dostosowanego do mocy głośników.
