Płytki drukowane, montaż PCB, sprzedaż elektroniki.
CENTURION_ALARMY 19 Sie 2007 14:34 4045 2
  • #1 4193171
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Witam tak jak w temacie, lecz preferowane wieksze serie. Od tych cen w zależności od ilości rabat.
    ceny netto za dm2 jednostronne
    1 - 3 szt. - 14,00 zł
    4 - 11 szt. - 10,50 zł
    12 - 21 szt. - 8,00 zł
    22 - 50 szt. - 7,50 zł
    powyżej 50 szt. - 5,50 zł
    ceny netto za dm2 dwustronne
    1 - 3 szt. - 27,00 zł
    4 - 11 szt. - 21,00 zł
    12 - 21 szt. - 18,00 zł
    22 - 51 szt. - 15,00 zł
    52 - 100 szt. - 13,50 zł
    powyżej 100 szt. - 11,00 zł
    Uwaga:
    przy zamówieniach do 10 dm2 jednego typu płytek obowiązuje I przedział cennika
    przy zamówieniach powyżej 3 m2 jednego typu płytek istnieje możliwość negocjacji cen
    przy zamówieniach dla jednego typu płytek poniżej 1 dm2 rozliczaną powierzchnię zaokrąglamy do 1 dm2
    1. solder maska - 1,60 zł / dm2
    2. opis - 0,40 zł / dm2
    3. cięcie - 0,25 zł/krawędź do 30 cm
    0,45 zł/krawędź pow. 30 cm
    4. frezowanie - 0,15 zł/cm bieżący
    5. wykonanie sit dla serii do 50 szt. - 4,00 zł/dm2
    6. wykonanie klisz z pliku PCB - 6,00 zł/dm2 kliszy
    Materiał:
    Laminat szkłoepoksydowy FR4, grubość 0.3 do 3.2 mm (standardowo 1.5-1.6mm).
    Grubość folii Cu: 0.009 do 0.125 mmm (standardowo 0.018 lub 0.035).
    Wiercenie:
    wykonywane otwory - 0.3 do 6.5mm
    Metalizacja otworów:
    konwecjonalna wg technologii firmy Shipley.
    Obróbka fotochemiczna:
    fotorezysty Du Pont i Photec, naświetlanie z klisz pozytywowych i negatywowych.
    Trawienie:
    alkaliczne lub kwaśne.
    Soldermaska :
    fotochemiczna lub chemoutwardzalna (standardowo zielona).
    Cynowanie :
    cyna chemiczna Ormecon
    proces HAL
    I
    nne powłoki:
    złocenie
    srebrzenie
    niklowanie
    Opis elementów:
    farba chemoutwardzalna (standartowo biała).
    Obróbka mechaniczna:
    cięcie (piły diamentowe),frezowanie, nacinanie, wykrawanie.
    Założenia do projektu PCB:
    Szerokość ścieżki : 0.15mm
    Odstęp między ścieżkami : 0.2mm
    Uwaga: podane wyżej wartości minimalne należy stosować tylko wtedy gdy jest to konieczne.
    Dokumentacja (warianty):
    Klisze i plik owierceń.
    Pliki PCB (Preferowany program Protel - plik PCB zapisany w wersji nie wyższej niż 3.0 - Protel98, Eagle).
    Pliki Gerbera (warstwy, apertury, owiercenia).
    Schematy ideowe - po uzgodnieniu.
    Terminy realizacji zamówień
    Płytki dwustronne 2-3 tygodnie, ekspres 7-10 dni + 50% ceny
    Płytki jednostronne 7-10 dni
    Kontakt:
    centurion_alarmy(małpa)op.pl
    0660-140-204
    A oto przykład
    • Płytki drukowane, montaż PCB, sprzedaż elektroniki. Picture 17.jpg (8.59 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płytki drukowane, montaż PCB, sprzedaż elektroniki. Picture 15.jpg (15.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Płytki drukowane, montaż PCB, sprzedaż elektroniki. Picture 14.jpg (11.98 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 4233681
    Electro77
    Czy istnieje możliwość zamówienia wykonania tylko kliszy i czy jest możliwość wykonania tej kliszy(jak najgrubszej i najsztywniejszej). Chodzi mi o użycie tejże kliszy( po uprzednim wycięciu) jako tarczy kodowej do silnika.
  • #3 4240233
    CENTURION_ALARMY
    Ocena: 63
    Nawet najgrubsza klisza nie zapewni odpowiedniej sztywności.
    Proszę spróbować nakleić kliszę na tarczę szklaną lub wykonać tarczę
    kodową metodą trawienia cienkiej blachy z fosforobrązu (blacha grubości
    0.2mm jest chyba wystarczająco sztywna do takiego zastosowania).
