Grundig CF 7300 autorewers działa tylko przy trzymaniu przycisku play
muminez 20 Sie 2007 10:40 1464 1
  • #1 4195902
    muminez
    Ocena: 20
    Witam, mam problem - jak w temacie. przeszukalem forum o podobnych problemach i nie znalazlem nic podobnego ...
    Ten grundig jest z 1984 roku i swego czasu byl (jak cala 7000 seria) bardzo dobrym kaseciakiem. jest to duza horyzontalna szuflada z 2+2 silnikami. Problem jest w tym, ze po wlozeniu kasety odtwarza tylko w jedna strone i tylko jezeli trzymam play nacisniety, w druga strone nawet jesli trzymam play, autorewers probuje przelaczyc na druga strone, przewijanie jest OK. Wymienilem pasek napedowy, odtwarzanie (wymuszone) jest bardzo dobre - nic nie znieksztalca albo przyspiesza lub zwalnia - czyli odtwarzanie jest bardzo dobre, walkow napedowych prawie nie mozna w palcach utrzymac. Caly mechanizm zdemontowalem na czynniki pierwsze, wyczyscilem i nasmarowalem - wszystko poruszy sie lekko, niestety po zmontowaniu znowu to samo. Chcialbym jeszcze dodac, ze w tym magnetofonie nie ma optycznych sensorow. Wie ktos co mozna z tym fantem zrobic ?
    ... znalazlem linka do praktycznie identycznego modelu, zeby ten deck "zobrazowac". CF 7200 jest z wyglady identyczny, rozni sie od CF 7300 jedynie trybami autorewersu. Obydwa modele sa rzadkie i w necie praktycznie nic nie mozna na ten temat znalezc (oprocz hi-fi forow).
    http://cgi.ebay.de/Grundig-CF-7200-Tape-Deck-...ryZ30160QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
    mojego zdjecia nie wkladam, bo jeszcze rozgrzebany ;->
  • #2 4197224
    muminez
    Ocena: 20
    ... jeszcze do tego grundiga - znalazlem optyczny sensor - byl bardzo dobrze schowany. Nad nim kreci sie bialo/czarna tarcza - poprawilem kolory, bo byly wyblakle i biel zzolknieta, wyczyscilem sensor ale nadal bez skutkow ... jak mozna zmierzyc ten sensor czy jest jeszcze sprawny - napiecie dochodzi i wynosi ok. 5,2 V
