Mostek sieciowy lan+wifi. Problem / linux i karta wifi
cikol 20 Sie 2007 22:06 7034 19
  • #1 4197978
    cikol
    Ocena: 38
    Witam. Mam problem. Chodzi o to ze mam laptopa nx 7400 i zainstalowanego na nim linuxa open suse 10.2 I oryginalna viste. Mam tez Pc-ta za pomoca ktorego łacze sie z netem. Internet to radiowka. Karta wifi w pc przy pomocy ktorej sie łaczy z netem to realtek czy jak to sie pisze:P Mam tez w pc druga karte wifi Planexa. Jeśli skonfiguruje udostepnianie połaczenia sieciowego z jednej karty na druga necik działa na obu kompach. Czyli tak jak byc powinno.
    Jednak niestety suse nie widzi karty wifi w laptopie:( Cudowałem, wymyslałem, ale zainstalować wifi na linuxie nie umiałem. No wiec do pc dołozyłem karte sieciowa zwykła(rj45). Tyle ze na isa i 10mbps. Ale wazne ze działa:) skonfigurowałem udostepnianie połączenia karte sieciową i necik działa i na linuxie i na viscie:> Tyle ze przez kabel...:( no wiec wymysliłem sobie ze udostepnie neta połączeniu wifi(planex) i przez kabel. Tak by na viscie cieszyc sie bezprzewodowka a na linuxie(no niestety) tylko przez kabel.
    I tu pojawił sie kolejny problem. Po konfiguracji sieci kreatorem pojawił mi sie mostek sieciowy(normalne) stworzony z karty sieciowej i wifi planexa. tyle ze... internet w takim układzie działa tylko przez kabel... przy udostepnieniu połaczenia tylko na wifi(bez karty sieciowej 'zwykłej") wszystko smigało.
    Karta planexa w mostku chyba nic nie wysyła w eter bo netstumbler w laptopie nic nie widzi. jesli wymusze na laptopie połaczenie adhoc z ta siecia(bez sygału) to na pc widze te siec. Jednak nie daje sie z nią połączyć. W oprogramowaniu dołączonym do planexa widać ze karta łapie pakiety ale nie wysyła. Co zrobic?? Pomocy.
    Konfiguracja standartowa:
    ip laptopa na wifi:192.168.0.3
    ip laptopa na karcie sieciowej: 192.168.0.2
    maska 255.255.255.0
    brama 192.168.0.1
    ip mostka sieciowego 192.168.0.1
    maska 255.255.255.0
    Zapora wyłączona na mostku i w laptopie
  • #2 4199070
    franyo_z
    Ocena: 6
    Ja bym pomęczył jednak linuksa i zainstalował tą bezprzewodową. Poszukaj na googlach programu ndiswrapper i jego opisu, potrafi wykorzystać sterowniki kart wifi windowsa pod linuksem. Też miałem problem ze sterownikami do wifi Asusa, ndiswrapper to rozwiązał.
    pzdr.
  • #3 4199101
    cikol
    Ocena: 38
    oczywiście ndiswrappera meczylem. nic to nie dało. Linux wogole nie widzi sprzetu. a jak nie widzi sprzetu to nie ma do czego tych sterownikow instalować:P instalowałem tak jak ktoś opisywał pod konsolą i wogole nie tworzył mi sie interfejs wlan
  • #4 4199204
    franyo_z
    Ocena: 6
    Ta karta w laptopie jest wbudowana czy PCMCIA? Jak PCMCIA to musisz załadować moduły obsługi PCMCIA (w konsoli: modprobe -l | grep pcmcia <- tak sprawdzisz,czy masz je w systemie, jak nie to trzeba doinstalować), potem ładujesz: modprobe <nazwa_modułu>
    pzdr.
  • #5 4199231
    cikol
    Ocena: 38
    Wbudowana. Broadcom 802.11 b/g WLAN
  • #6 4199273
    franyo_z
    Ocena: 6
    Wrzuć tu zrzut ekranu po wydaniu w konsoli dmesg, ewentualnie dmesg | grep wlan albo dmesg | grep pcmcia
    pzdr
  • #7 4199330
    cikol
    Ocena: 38
    linux-o6i6:~ # dmesg
    Linux version 2.6.18.2-34-bigsmp (geeko@buildhost) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (SUSE Linux)) #1 SMP Mon Nov 27 11:46:27 UTC 2006
    BIOS-provided physical RAM map:
     BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009fc00 (usable)
     BIOS-e820: 000000000009fc00 - 00000000000a0000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
     BIOS-e820: 0000000000100000 - 000000003f7d0000 (usable)
     BIOS-e820: 000000003f7d0000 - 000000003f7e5600 (reserved)
     BIOS-e820: 000000003f7e5600 - 000000003f7f8000 (ACPI NVS)
     BIOS-e820: 000000003f7f8000 - 000000003f800000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000fed20000 - 00000000fed9b000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000feda0000 - 00000000fedc0000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000ffb00000 - 00000000ffc00000 (reserved)
     BIOS-e820: 00000000fff00000 - 0000000100000000 (reserved)
    119MB HIGHMEM available.
    896MB LOWMEM available.
    NX (Execute Disable) protection: active
    On node 0 totalpages: 260048
      DMA zone: 4096 pages, LIFO batch:0
      Normal zone: 225280 pages, LIFO batch:31
      HighMem zone: 30672 pages, LIFO batch:7
    DMI 2.4 present.
    Using APIC driver default
    ACPI: RSDP (v002 HP                                    ) @ 0x000f7b60
    ACPI: XSDT (v001 HPQOEM SLIC-MPC 0x00000001 HP   0x00000001) @ 0x3f7e57c4
    ACPI: FADT (v004 HP     30A2     0x00000003 HP   0x00000001) @ 0x3f7e5684
    ACPI: SLIC (v001 HPQOEM SLIC-MPC 0x00000001 HP   0x00000001) @ 0x3f7e5838
    ACPI: HPET (v001 HP     30A2     0x00000001 HP   0x00000001) @ 0x3f7e59b0
    ACPI: MADT (v001 HP     30A2     0x00000001 HP   0x00000001) @ 0x3f7e59e8
    ACPI: MCFG (v001 HP     30A2     0x00000001 HP   0x00000001) @ 0x3f7e5a50
    ACPI: TCPA (v002 HP     30A2     0x00000001 HP   0x00000001) @ 0x3f7e5a8c
    ACPI: SSDT (v001 HP       HPQSAT 0x00000001 MSFT 0x0100000e) @ 0x3f7f5460
    ACPI: SSDT (v001 HP      Cpu0Tst 0x00003000 INTL 0x20060317) @ 0x3f7f5f99
    ACPI: SSDT (v001 HP      Cpu1Tst 0x00003000 INTL 0x20060317) @ 0x3f7f61f8
    ACPI: SSDT (v001 HP        CpuPm 0x00003000 INTL 0x20060317) @ 0x3f7f629e
    ACPI: DSDT (v001 HP       nx7400 0x00010000 MSFT 0x0100000e) @ 0x00000000
    ACPI: PM-Timer IO Port: 0x1008
    ACPI: Local APIC address 0xfee00000
    ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
    Processor #0 6:15 APIC version 20
    ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x01] enabled)
    Processor #1 6:15 APIC version 20
    ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x01] high edge lint[0x1])
    ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0x02] high edge lint[0x1])
    ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
    IOAPIC[0]: apic_id 1, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
    ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
    ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
    ACPI: IRQ0 used by override.
    ACPI: IRQ2 used by override.
    ACPI: IRQ9 used by override.
    Enabling APIC mode:  Flat.  Using 1 I/O APICs
    ACPI: HPET id: 0x8086a201 base: 0xfed00000
    Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
    Allocating PCI resources starting at 40000000 (gap: 3f800000:bf400000)
    Detected 1662.722 MHz processor.
    Built 1 zonelists.  Total pages: 260048
    Kernel command line: root=/dev/sda6 vga=0x314 resume=/dev/sda5 splash=silent
    bootsplash: silent mode.
    mapped APIC to ffffd000 (fee00000)
    mapped IOAPIC to ffffc000 (fec00000)
    Enabling fast FPU save and restore... done.
    Enabling unmasked SIMD FPU exception support... done.
    Initializing CPU#0
    PID hash table entries: 4096 (order: 12, 16384 bytes)
    Console: colour dummy device 80x25
    Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
    Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
    Memory: 1024052k/1040192k available (1702k kernel code, 15320k reserved, 1099k data, 200k init, 122688k highmem)
    Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode... Ok.
    hpet0: at MMIO 0xfed00000 (virtual 0xf8800000), IRQs 2, 8, 0
    hpet0: 3 64-bit timers, 14318180 Hz
    Using HPET for base-timer
    Calibrating delay using timer specific routine.. 3328.75 BogoMIPS (lpj=6657503)
    Security Framework v1.0.0 initialized
    Mount-cache hash table entries: 512
    CPU: After generic identify, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00000000 0000e39d 00000000 00000001
    CPU: After vendor identify, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00000000 0000e39d 00000000 00000001
    monitor/mwait feature present.
    using mwait in idle threads.
    CPU: L1 I cache: 32K, L1 D cache: 32K
    CPU: L2 cache: 2048K
    CPU: Physical Processor ID: 0
    CPU: Processor Core ID: 0
    CPU: After all inits, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00000940 0000e39d 00000000 00000001
    Intel machine check architecture supported.
    Intel machine check reporting enabled on CPU#0.
    Compat vDSO mapped to ffffe000.
    Checking 'hlt' instruction... OK.
    SMP alternatives: switching to UP code
    checking if image is initramfs... it is
    Freeing initrd memory: 2881k freed
    ACPI: Core revision 20060707
    CPU0: Intel(R) Core(TM)2 CPU         T5500  @ 1.66GHz stepping 06
    SMP alternatives: switching to SMP code
    Booting processor 1/1 eip 3000
    Initializing CPU#1
    Calibrating delay using timer specific routine.. 3325.10 BogoMIPS (lpj=6650219)
    CPU: Processor Core ID: 1
    Intel machine check reporting enabled on CPU#1.
    CPU1: Intel(R) Core(TM)2 CPU         T5500  @ 1.66GHz stepping 06
    Total of 2 processors activated (6653.86 BogoMIPS).
    ENABLING IO-APIC IRQs
    ..TIMER: vector=0x31 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
    checking TSC synchronization across 2 CPUs: passed.
    Brought up 2 CPUs
    migration_cost=72
    HP Compaq Laptop series board detected. Selecting BIOS-method for reboots.
    NET: Registered protocol family 16
    ACPI: bus type pci registered
    PCI: BIOS Bug: MCFG area at f8000000 is not E820-reserved
    PCI: Not using MMCONFIG.
    PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xf0322, last bus=32
    PCI: Using configuration type 1
    Setting up standard PCI resources
    ACPI: Interpreter enabled
    ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
    ACPI: PCI Root Bridge [C002] (0000:00)
    PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
    ACPI: Assume root bridge [\_SB_.C002] bus is 0
    Boot video device is 0000:00:02.0
    PCI: Ignoring BAR0-3 of IDE controller 0000:00:1f.1
    PCI: Transparent bridge - 0000:00:1e.0
    PCI: Bus #03 (-#06) is hidden behind transparent bridge #02 (-#03) (try 'pci=assign-busses')
    Please report the result to linux-kernel to fix this permanently
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C002._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C002.C098._PRT]
    ACPI: Embedded Controller [C005] (gpe 22) interrupt mode.
    ACPI: Power Resource [C200] (on)
    ACPI: Power Resource [C21D] (on)
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C002.C104._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C002.C114._PRT]
    ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.C002.C11A._PRT]
    ACPI: Power Resource [C226] (off)
    ACPI: PCI Interrupt Link [C110] (IRQs *10 11)
    ACPI: PCI Interrupt Link [C111] (IRQs *10 11)
    ACPI: PCI Interrupt Link [C112] (IRQs 10 *11)
    ACPI: PCI Interrupt Link [C113] (IRQs *10 11)
    ACPI: PCI Interrupt Link [C12C] (IRQs *10 11)
    ACPI: PCI Interrupt Link [C12D] (IRQs 10 11) *0, disabled.
    ACPI: PCI Interrupt Link [C12E] (IRQs 10 11) *0, disabled.
    ACPI Exception (pci_link-0180): AE_NOT_FOUND, Evaluating _PRS [20060707]
    ACPI: Power Resource [C320] (off)
    ACPI: Power Resource [C321] (off)
    ACPI: Power Resource [C322] (off)
    ACPI: Power Resource [C323] (off)
    Linux Plug and Play Support v0.97 (c) Adam Belay
    pnp: PnP ACPI init
    pnp: PnP ACPI: found 13 devices
    PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
    PCI: Using ACPI for IRQ routing
    PCI: If a device doesn't work, try "pci=routeirq".  If it helps, post a report
    pnp: 00:0b: ioport range 0x4d0-0x4d1 has been reserved
    pnp: 00:0b: ioport range 0x1000-0x107f could not be reserved
    pnp: 00:0b: ioport range 0x1100-0x113f has been reserved
    pnp: 00:0b: ioport range 0x1200-0x121f has been reserved
    PCI: Ignore bogus resource 6 [0:0] of 0000:00:02.0
    PCI: Bridge: 0000:00:1c.0
      IO window: disabled.
      MEM window: disabled.
      PREFETCH window: disabled.
    PCI: Bridge: 0000:00:1c.1
      MEM window: f4000000-f40fffff
    PCI: Bridge: 0000:00:1c.3
      IO window: 2000-3fff
      MEM window: f0000000-f3ffffff
    PCI: Bus 3, cardbus bridge: 0000:02:06.0
      IO window: 00005000-000050ff
      IO window: 00005400-000054ff
      PREFETCH window: 40000000-41ffffff
      MEM window: 42000000-43ffffff
    PCI: Bridge: 0000:00:1e.0
      IO window: 5000-5fff
      MEM window: f4100000-f43fffff
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.0 to 64
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 177
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.1 to 64
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1c.3[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 185
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1c.3 to 64
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1e.0 to 64
    ACPI: PCI Interrupt 0000:02:06.0[A] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 193
    NET: Registered protocol family 2
    IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
    TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
    TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
    TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
    TCP reno registered
    apm: BIOS not found.
    audit: initializing netlink socket (disabled)
    audit(1187696163.112:1): initialized
    highmem bounce pool size: 64 pages
    Total HugeTLB memory allocated, 0
    VFS: Disk quotas dquot_6.5.1
    Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
    Initializing Cryptographic API
    io scheduler noop registered
    io scheduler anticipatory registered
    io scheduler deadline registered
    io scheduler cfq registered (default)
    assign_interrupt_mode Found MSI capability
    Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie00]
    Allocate Port Service[0000:00:1c.0:pcie02]
    Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie00]
    Allocate Port Service[0000:00:1c.1:pcie02]
    Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie00]
    Allocate Port Service[0000:00:1c.3:pcie02]
    vesafb: framebuffer at 0xe0000000, mapped to 0xf8880000, using 3750k, total 7872k
    vesafb: mode is 800x600x16, linelength=1600, pages=7
    vesafb: protected mode interface info at 00ff:44f0
    vesafb: scrolling: redraw
    vesafb: Truecolor: size=0:5:6:5, shift=0:11:5:0
    bootsplash 3.1.6-2004/03/31: looking for picture...<6> silentjpeg size 82985 bytes,<6>...found (800x600, 49016 bytes, v3).
    Console: switching to colour frame buffer device 96x33
    fb0: VESA VGA frame buffer device
    isapnp: Scanning for PnP cards...
    isapnp: No Plug & Play device found
    Real Time Clock Driver v1.12ac
    hpet_resources: 0xfed00000 is busy
    Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing enabled
    Floppy drive(s): fd0 is 1.44M
    floppy0: no floppy controllers found
    RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 64000K size 1024 blocksize
    PNP: PS/2 Controller [PNP0303:C21A,PNP0f13:C21B] at 0x60,0x64 irq 1,12
    i8042.c: Detected active multiplexing controller, rev 1.1.
    serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
    serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
    mice: PS/2 mouse device common for all mice
    input: PC Speaker as /class/input/input0
    md: md driver 0.90.3 MAX_MD_DEVS=256, MD_SB_DISKS=27
    md: bitmap version 4.39
    Using IPI No-Shortcut mode
    ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
    Time: tsc clocksource has been installed.
    Freeing unused kernel memory: 200k freed
    input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input1
    Uniform Multi-Platform E-IDE driver Revision: 7.00alpha2
    ide: Assuming 33MHz system bus speed for PIO modes; override with idebus=xx
    SCSI subsystem initialized
    ACPI (exconfig-0455): Dynamic SSDT Load - OemId [HP    ] OemTableId [ Cpu0Ist] [20060707]
    synaptics reset failed
    ACPI (exconfig-0455): Dynamic SSDT Load - OemId [HP    ] OemTableId [ Cpu0Cst] [20060707]
    ACPI: CPU0 (power states: C1[C1] C2[C2])
    ACPI: Processor [CPU0] (supports 8 throttling states)
    ACPI (exconfig-0455): Dynamic SSDT Load - OemId [HP    ] OemTableId [ Cpu1Ist] [20060707]
    ACPI (exconfig-0455): Dynamic SSDT Load - OemId [HP    ] OemTableId [ Cpu1Cst] [20060707]
    ACPI: CPU1 (power states: C1[C1] C2[C2])
    ACPI: Processor [CPU1] (supports 8 throttling states)
    Time: hpet clocksource has been installed.
    ACPI: Thermal Zone [TZ0] (52 C)
    ACPI: Thermal Zone [TZ1] (53 C)
    ACPI: Thermal Zone [TZ2] (47 C)
    ACPI: Thermal Zone [TZ3] (30 C)
    ACPI: Thermal Zone [TZ4] (40 C)
    ICH7: IDE controller at PCI slot 0000:00:1f.1
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.1[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
    ICH7: chipset revision 1
    ICH7: not 100% native mode: will probe irqs later
        ide0: BM-DMA at 0x40a0-0x40a7, BIOS settings: hda:DMA, hdb:pio
    Probing IDE interface ide0...
    Synaptics Touchpad, model: 1, fw: 6.2, id: 0x2580b1, caps: 0xa04793/0x300000
    serio: Synaptics pass-through port at isa0060/serio4/input0
    input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /class/input/input2
    input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input3
    hda: HL-DT-ST DVDRAM GSA-T10N, ATAPI CD/DVD-ROM drive
    ide0 at 0x1f0-0x1f7,0x3f6 on irq 14
    libata version 2.00 loaded.
    ahci 0000:00:1f.2: version 2.0
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1f.2[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 177
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1f.2 to 64
    ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 1.5 Gbps 0x1 impl SATA mode
    ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq ilck stag pm led clo pmp pio slum part
    ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xF881E100 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 233
    ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xF881E180 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 233
    ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xF881E200 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 233
    ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xF881E280 ctl 0x0 bmdma 0x0 irq 233
    scsi0 : ahci
    ata1: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
    ata1.00: ATA-7, max UDMA/100, 234441648 sectors: LBA48
    ata1.00: ata1: dev 0 multi count 16
    ata1.00: configured for UDMA/100
    scsi1 : ahci
    ata2: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
    scsi2 : ahci
    ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
    scsi3 : ahci
    ata4: SATA link down (SStatus 0 SControl 0)
      Vendor: ATA       Model: FUJITSU MHV2120B  Rev: 892C
      Type:   Direct-Access                      ANSI SCSI revision: 05
    SCSI device sda: 234441648 512-byte hdwr sectors (120034 MB)
    sda: Write Protect is off
    sda: Mode Sense: 00 3a 00 00
    SCSI device sda: drive cache: write back
     sda: sda1 sda2 sda3 sda4 < sda5 sda6 sda7 >
    sd 0:0:0:0: Attached scsi disk sda
    ACPI: Transitioning device [C324] to D3
    ACPI: Fan [C324] (off)
    ACPI: Transitioning device [C325] to D3
    ACPI: Fan [C325] (off)
    ACPI: Transitioning device [C326] to D3
    ACPI: Fan [C326] (off)
    ACPI: Fan [C327] (on)
    sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 1 devices found
    kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
    EXT3 FS on sda6, internal journal
    EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.
    parport: PnPBIOS parport detected.
    parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7, dma 1 [PCSPP,TRISTATE,COMPAT,ECP,DMA]
    lp0: using parport0 (interrupt-driven).
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1b.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1b.0 to 64
    usbcore: registered new driver usbfs
    usbcore: registered new driver hub
    intel_rng: FWH not detected
    Linux agpgart interface v0.101 (c) Dave Jones
    USB Universal Host Controller Interface driver v3.0
    ieee1394: Initialized config rom entry `ip1394'
    hda: ATAPI 24X DVD-ROM DVD-R-RAM CD-R/RW drive, 2048kB Cache, DMA
    Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 50
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.7 to 64
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: EHCI Host Controller
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: new USB bus registered, assigned bus number 1
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: debug port 1
    PCI: cache line size of 32 is not supported by device 0000:00:1d.7
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 50, io mem 0xf4584000
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: USB 2.0 started, EHCI 1.00, driver 10 Dec 2004
    usb usb1: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
    usb usb1: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb1: Product: EHCI Host Controller
    usb usb1: Manufacturer: Linux 2.6.18.2-34-bigsmp ehci_hcd
    usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1d.7
    usb usb1: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 1-0:1.0: USB hub found
    hub 1-0:1.0: 8 ports detected
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 50
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.0 to 64
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 50, io base 0x00004020
    usb usb2: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
    usb usb2: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb2: Product: UHCI Host Controller
    usb usb2: Manufacturer: Linux 2.6.18.2-34-bigsmp uhci_hcd
    usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
    usb usb2: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 2-0:1.0: USB hub found
    hub 2-0:1.0: 2 ports detected
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.1[B] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 177
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.1 to 64
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: new USB bus registered, assigned bus number 3
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 177, io base 0x00004040
    usb usb3: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
    usb usb3: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb3: Product: UHCI Host Controller
    usb usb3: Manufacturer: Linux 2.6.18.2-34-bigsmp uhci_hcd
    usb usb3: SerialNumber: 0000:00:1d.1
    usb usb3: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 3-0:1.0: USB hub found
    hub 3-0:1.0: 2 ports detected
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.2[C] -> GSI 18 (level, low) -> IRQ 193
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.2 to 64
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 193, io base 0x00004060
    usb usb4: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
    usb usb4: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb4: Product: UHCI Host Controller
    usb usb4: Manufacturer: Linux 2.6.18.2-34-bigsmp uhci_hcd
    usb usb4: SerialNumber: 0000:00:1d.2
    usb usb4: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 4-0:1.0: USB hub found
    hub 4-0:1.0: 2 ports detected
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.3[D] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 185
    PCI: Setting latency timer of device 0000:00:1d.3 to 64
    uhci_hcd 0000:00:1d.3: UHCI Host Controller
    uhci_hcd 0000:00:1d.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
    uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 185, io base 0x00004080
    usb usb5: new device found, idVendor=0000, idProduct=0000
    usb usb5: new device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
    usb usb5: Product: UHCI Host Controller
    usb usb5: Manufacturer: Linux 2.6.18.2-34-bigsmp uhci_hcd
    usb usb5: SerialNumber: 0000:00:1d.3
    usb usb5: configuration #1 chosen from 1 choice
    hub 5-0:1.0: USB hub found
    hub 5-0:1.0: 2 ports detected
    agpgart: Detected an Intel 945GM Chipset.
    agpgart: Detected 7932K stolen memory.
    agpgart: AGP aperture is 256M @ 0xe0000000
    Yenta: CardBus bridge found at 0000:02:06.0 [103c:30a2]
    Yenta: Enabling burst memory read transactions
    Yenta: Using INTVAL to route CSC interrupts to PCI
    Yenta: Routing CardBus interrupts to PCI
    Yenta TI: socket 0000:02:06.0, mfunc 0x01011b22, devctl 0x64
    Yenta: ISA IRQ mask 0x0c78, PCI irq 193
    Socket status: 30000006
    Yenta: Raising subordinate bus# of parent bus (#02) from #03 to #06
    pcmcia: parent PCI bridge I/O window: 0x5000 - 0x5fff
    cs: IO port probe 0x5000-0x5fff: clean.
    pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0xf4100000 - 0xf43fffff
    pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x40000000 - 0x41ffffff
    ACPI: PCI Interrupt 0000:02:06.1[B] -> GSI 19 (level, low) -> IRQ 185
    ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[185]  MMIO=[f4101000-f41017ff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/8]
    b44.c:v1.01 (Jun 16, 2006)
    ACPI: PCI Interrupt 0000:02:0e.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
    eth0: Broadcom 4400 10/100BaseT Ethernet 00:17:a4:da:d8:da
    cs: IO port probe 0x100-0x3af: clean.
    cs: IO port probe 0x3e0-0x4ff: clean.
    cs: IO port probe 0x820-0x8ff: clean.
    cs: IO port probe 0xc00-0xcf7: clean.
    cs: IO port probe 0xa00-0xaff: clean.
    Adding 1542200k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:1542200k
    device-mapper: ioctl: 4.7.0-ioctl (2006-06-24) initialised: dm-devel@redhat.com
    loop: loaded (max 8 devices)
    EXT3 FS on sda7, internal journal
    NTFS driver 2.1.27 [Flags: R/W MODULE].
    NTFS volume version 3.1.
    NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Unsupported volume flags 0x4000 encountered.
    NTFS-fs warning (device sda1): load_system_files(): Volume has unsupported flags set.  Will not be able to remount read-write.  Run chkdsk and mount in Windows.
    AppArmor: AppArmor initialized
    audit(1187696181.412:2): AppArmor initialized
    NET: Registered protocol family 10
    lo: Disabled Privacy Extensions
    IPv6 over IPv4 tunneling driver
    ip6_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    ip_tables: (C) 2000-2006 Netfilter Core Team
    Netfilter messages via NETLINK v0.30.
    ip_conntrack version 2.4 (8126 buckets, 65008 max) - 212 bytes per conntrack
    ACPI: AC Adapter [C1BC] (on-line)
    ACPI: Battery Slot [C1BE] (battery present)
    ACPI: Battery Slot [C1BD] (battery absent)
    ACPI: Power Button (FF) [PWRF]
    ACPI: Sleep Button (CM) [C243]
    ACPI: Lid Switch [C23C]
    audit(1187688993.672:3): audit_pid=3188 old=0 by auid=4294967295
    IA-32 Microcode Update Driver: v1.14a <tigran@veritas.com>
    ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
    b44: eth0: Link is up at 10 Mbps, half duplex.
    b44: eth0: Flow control is off for TX and off for RX.
    ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
    [drm] Initialized drm 1.0.1 20051102
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:02.0[A] -> GSI 16 (level, low) -> IRQ 169
    [drm] Initialized i915 1.5.0 20060119 on minor 0
    NET: Registered protocol family 17
    eth0: no IPv6 routers present
    usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 2
    usb 2-1: new device found, idVendor=03f0, idProduct=171d
    usb 2-1: new device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    usb 2-1: Product: HP Integrated Module
    usb 2-1: Manufacturer: Broadcom Corp
    usb 2-1: configuration #1 chosen from 1 choice
    Bluetooth: Core ver 2.10
    NET: Registered protocol family 31
    Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
    Bluetooth: HCI socket layer initialized
    Bluetooth: HCI USB driver ver 2.9
    usbcore: registered new driver hci_usb
    Bluetooth: L2CAP ver 2.8
    Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
    Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.1
    Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
    Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
    Bluetooth: RFCOMM ver 1.8
    linux-o6i6:~ #
  • #8 4199629
    baczek007
    Ocena: 18
    Jezeli chodzi o mostek miedzy LAn i Wifi pod windowsem. To problem znany jest od dawna. Poszukaj na stronach microsoftu, tam maja opis jak krowie na rowie.
    Caly wist polega na tym, ze karty musza byc przestawione w tryb promiscuous.
    Wtedy wszystko smiga jak ta lala.
  • #9 4199651
    franyo_z
    Ocena: 6
    Dziwne, wifi nie wykrył,choć bluetootha widzi. Sprawdź może w biosie ustawienia karty wifi i ustawienie 'plug and play OS'. Nie wiem, jaki tam bios siedzi, ale chyba coś w nim jest nie tak ustawione. Zobacz jeszcze co pokaże w konsoli 'lspci', ale chyba nie będzie wifi.
    pzdr
  • #10 4199714
    dir3ctor
    Ocena: 50
    Jesli dziala pod windowsem to wina na pewno nie lezy w biosie. Poszukaj tego o czym pisze baczek007 i wszystko bedzie dzialac.
  • #11 4199735
    Lilith_100
    Ocena: 18
    A wrzuć jeszcze lspci
  • #12 4200130
    franyo_z
    Ocena: 6
    Mylisz się,dir3ctor, chyba nie miałeś jeszcze problemów z urządzeniami pod linuksem. Jeżeli jądro nie wykrywa podłączonego urządzenia, to właśnie problem może być w ustawieniach biosu. Dla pewności odpaliłbym jeszcze system z płytki z jakimś linuksem-live i wtedy sprawdził, czy karta wifi będzie widoczna.
  • #13 4200351
    mark9
    Ocena: 2
    O ile pamietam to linux BackTrack2 live CD posiadal sterowniki do kart wifi Broadcom 802.11 b/g !!
    Tą karte Microsoft MN-730 Wireless 802.11g PCI Adapter na chipsece Broadcom odpalal mi z kopy... z live CD.
  • #14 4201345
    cikol
    Ocena: 38
    linux-o6i6:~ # lspci
    00:00.0 Host bridge: Intel Corporation Mobile 945GM/PM/GMS/940GML and 945GT Express Memory Controller Hub (rev 03)
    00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
    00:02.1 Display controller: Intel Corporation Mobile 945GM/GMS/940GML Express Integrated Graphics Controller (rev 03)
    00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) High Definition Audio Controller (rev 01)
    00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 1 (rev 01)
    00:1c.1 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 2 (rev 01)
    00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) PCI Express Port 4 (rev 01)
    00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #1 (rev 01)
    00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #2 (rev 01)
    00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #3 (rev 01)
    00:1d.3 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB UHCI #4 (rev 01)
    00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) USB2 EHCI Controller (rev 01)
    00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev e1)
    00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801GBM (ICH7-M) LPC Interface Bridge (rev 01)
    00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801G (ICH7 Family) IDE Controller (rev 01)
    00:1f.2 SATA controller: Intel Corporation 82801GBM/GHM (ICH7 Family) Serial ATA Storage Controller AHCI (rev 01)
    02:06.0 CardBus bridge: Texas Instruments PCIxx12 Cardbus Controller
    02:06.1 FireWire (IEEE 1394): Texas Instruments PCIxx12 OHCI Compliant IEEE 1394 Host Controller
    02:0e.0 Ethernet controller: Broadcom Corporation BCM4401-B0 100Base-TX (rev 02)
    10:00.0 Network controller: Broadcom Corporation Dell Wireless 1390 WLAN Mini-PCI Card (rev 01)
    linux-o6i6:~ #
    na ubuntu(live) sprawdzałem i dalej to samo. wczesniej miałem mandrive i tez nie było widać karty. bios... jakiś HP. dzisiaj laptop wyjezdza na 10dni z moim ojcem za granice. wiec nie bede miał dostepu do niego.
  • #15 4201357
    Lilith_100
    Ocena: 18
    Widzę, że masz taką jak ja, no to powodzenia Ci życzę z odpaleniem jej na linuxie, ja już wojuję z nią 3 miesiące i nie chce się poddać cholera jedna :D
  • #16 4201394
    cikol
    Ocena: 38
    hihi.. wogole słyszalem ze broadcom nie wydaje sterowników innych niz pod "jedyny słuszny system".. dlatego sie... poddałem:( i walcze z tym mostkiem sieciowym. Lookłem jeszcze raz do biosu... w tym G... nic sie nie da ustawić.. to nie to co na PCstacjonarnych..
  • #18 4202532
    dir3ctor
    Ocena: 50
    franyo_z: mi sie wydawalo ze jest wlasnie zupelnie odwrotnie. Mialem kiedys staruszka p200 z zainstalowanym windowsem i dyskiem 40GB. Bios nie widzial calego dysku (starasznie stary), ale jak wrzucilem sobie Red Hata to obslugiwal on juz cala powierzchnie. Mi sie zawsze wydawalo ze linux wlasnie nie korzysta z ustawien w biosie, no moze nie liczac tych typu "wlacz/wylacz" urzadzenie, bo to oczywiste. No nic. Moze od tamtego czasu cos sie zmienilo.
  • #19 4203071
    franyo_z
    Ocena: 6
    Z uwagami na temat ustawień biosu i linuksa spotkałem się przy instalacji karty wifi PCMCIA na starym laptopie IBM i linuksie PLD. Niestety już nie pamiętam, gdzie to znalazłem (przeglądałem wtedy setki stron), opisany tam był wpływ poszczególnych ustawień na działania linuksa w zakresie wykrywania sprzętu. Mi to nie pomogło, jednak, jak widać, problem istnieje.
    pzdr.
  • #20 4250925
    cikol
    Ocena: 38
    Wgrałem nowego kernela 2.6.22.6(moje pierwsze jajko:)) i coś drgneło... przynajmniej tak mi sie wydaje. Przy konfiguracji zaznaczylem ze chce obsługe kart broadcoma czy coś w tym stylu:P tak ze ładuje mi sie moduł bcm43xx a raczej... nie ładuje tak jak powinien. macie tu dmesg. moze jądro nie jest doskonałe -ale ruszyło - choć nie za pierwszym razem;p
    linuszek:/home/cikol # dmesg
    Linux version 2.6.22.6-default (root@linuszek) (gcc version 4.1.2 20061115 (prerelease) (SUSE Linux)) #2 SMP Tue Sep 4 18:03:19 CEST 2007
    Entering add_active_range(0, 0, 260048) 0 entries of 256 used
    Zone PFN ranges:
      DMA             0 ->     4096
      Normal       4096 ->   229376
      HighMem    229376 ->   260048
    early_node_map[1] active PFN ranges
        0:        0 ->   260048
      DMA zone: 32 pages used for memmap
      DMA zone: 0 pages reserved
      DMA zone: 4064 pages, LIFO batch:0
      Normal zone: 1760 pages used for memmap
      Normal zone: 223520 pages, LIFO batch:31
      HighMem zone: 239 pages used for memmap
      HighMem zone: 30433 pages, LIFO batch:7
    DMI 2.4 present.
    ACPI: RSDP 000F7B60, 0024 (r2 HP    )
    ACPI: XSDT 3F7E57C4, 0074 (r1 HPQOEM SLIC-MPC        1 HP          1)
    ACPI: FACP 3F7E5684, 00F4 (r4 HP     30A2            3 HP          1)
    ACPI: DSDT 3F7E5AC0, F9A0 (r1 HP       nx7400    10000 MSFT  100000E)
    ACPI: FACS 3F7F7E80, 0040
    ACPI: SLIC 3F7E5838, 0176 (r1 HPQOEM SLIC-MPC        1 HP          1)
    ACPI: HPET 3F7E59B0, 0038 (r1 HP     30A2            1 HP          1)
    ACPI: APIC 3F7E59E8, 0068 (r1 HP     30A2            1 HP          1)
    ACPI: MCFG 3F7E5A50, 003C (r1 HP     30A2            1 HP          1)
    ACPI: TCPA 3F7E5A8C, 0032 (r2 HP     30A2            1 HP          1)
    ACPI: SSDT 3F7F5460, 0326 (r1 HP       HPQSAT        1 MSFT  100000E)
    ACPI: SSDT 3F7F5F99, 025F (r1 HP      Cpu0Tst     3000 INTL 20060317)
    ACPI: SSDT 3F7F61F8, 00A6 (r1 HP      Cpu1Tst     3000 INTL 20060317)
    ACPI: SSDT 3F7F629E, 04D7 (r1 HP        CpuPm     3000 INTL 20060317)
    Built 1 zonelists.  Total pages: 258017
    Initializing CPU#0
    Detected 1662.607 MHz processor.
    Console: colour VGA+ 80x25
    Memory: 1024408k/1040192k available (1844k kernel code, 15052k reserved, 752k data, 224k init, 122688k highmem)
    virtual kernel memory layout:
        fixmap  : 0xffe16000 - 0xfffff000   (1956 kB)
        pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
        vmalloc : 0xf8800000 - 0xff7fe000   ( 111 MB)
        lowmem  : 0xc0000000 - 0xf8000000   ( 896 MB)
          .init : 0xc0390000 - 0xc03c8000   ( 224 kB)
          .data : 0xc02cd0a1 - 0xc0389284   ( 752 kB)
          .text : 0xc0100000 - 0xc02cd0a1   (1844 kB)
    hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0
    Calibrating delay using timer specific routine.. 3328.66 BogoMIPS (lpj=6657320)
    CPU: After all inits, caps: bfebfbff 20100000 00000000 00003940 0000e39d 00000000 00000001
    ACPI: Core revision 20070126
    Initializing CPU#1
    Calibrating delay using timer specific routine.. 3325.04 BogoMIPS (lpj=6650093)
    Total of 2 processors activated (6653.70 BogoMIPS).
    checking TSC synchronization [CPU#0 -> CPU#1]: passed.
    Brought up 2 CPUs
    migration_cost=27
    PCI quirk: region 1000-107f claimed by ICH6 ACPI/GPIO/TCO
    PCI quirk: region 1100-113f claimed by ICH6 GPIO
    ACPI Exception (pci_link-0179): AE_NOT_FOUND, Evaluating _PRS [20070126]
    pnp: PnP ACPI init
    ACPI: bus type pnp registered
    ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
    pnp: 00:00: iomem range 0x0-0x9ffff could not be reserved
    pnp: 00:00: iomem range 0xe0000-0xfffff could not be reserved
    pnp: 00:00: iomem range 0x100000-0x3f7fffff could not be reserved
    pnp: 00:0a: iomem range 0xffb00000-0xffbfffff could not be reserved
    pnp: 00:0a: iomem range 0xfff00000-0xffffffff could not be reserved
    pnp: 00:0b: ioport range 0x1000-0x107f has been reserved
    pnp: 00:0b: iomem range 0xf8000000-0xfbffffff has been reserved
    pnp: 00:0b: iomem range 0xfec00000-0xfec000ff could not be reserved
    pnp: 00:0b: iomem range 0xfed20000-0xfed3ffff could not be reserved
    pnp: 00:0b: iomem range 0xfed45000-0xfed8ffff could not be reserved
    pnp: 00:0c: iomem range 0xfeda0000-0xfedbffff could not be reserved
    pnp: 00:0c: iomem range 0xfee00000-0xfee00fff could not be reserved
      PREFETCH window: 40000000-43ffffff
      MEM window: 44000000-47ffffff
    TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1572864 bytes)
    TCP reno registered
    Freeing initrd memory: 2765k freed
    Machine check exception polling timer started.
    audit(1188940215.816:1): initialized
    Freeing unused kernel memory: 224k freed
    ACPI: SSDT 3F7F584E, 01FB (r1 HP      Cpu0Ist     3000 INTL 20060317)
    ACPI: SSDT 3F7F5ACE, 04CB (r1 HP      Cpu0Cst     3001 INTL 20060317)
    Monitor-Mwait will be used to enter C-1 state
    Monitor-Mwait will be used to enter C-2 state
    ACPI: SSDT 3F7F5786, 00C8 (r1 HP      Cpu1Ist     3000 INTL 20060317)
    ACPI: SSDT 3F7F5A49, 0085 (r1 HP      Cpu1Cst     3000 INTL 20060317)
    Marking TSC unstable due to: possible TSC halt in C2.
    ACPI: Thermal Zone [TZ0] (53 C)
    ACPI: Thermal Zone [TZ1] (55 C)
    input: SynPS/2 Synaptics TouchPad as /class/input/input1
    ACPI: Thermal Zone [TZ3] (27 C)
    ACPI: Thermal Zone [TZ4] (28 C)
    input: AT Translated Set 2 keyboard as /class/input/input2
    hda: selected mode 0x22
    libata version 2.21 loaded.
    ahci 0000:00:1f.2: version 2.2
    ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 1.5 Gbps 0xf impl SATA mode
    scsi0 : ahci
    scsi1 : ahci
    scsi2 : ahci
    scsi3 : ahci
    ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8886100 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 220
    ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8886180 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 220
    ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8886200 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 220
    ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xf8886280 ctl 0x00000000 bmdma 0x00000000 irq 220
    ata1.00: ATA-7: FUJITSU MHV2120BH PL, 892C, max UDMA/100
    ata1.00: 234441648 sectors, multi 16: LBA48
    scsi 0:0:0:0: Direct-Access     ATA      FUJITSU MHV2120B 892C PQ: 0 ANSI: 5
    sd 0:0:0:0: [sda] 234441648 512-byte hardware sectors (120034 MB)
    sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
    sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    parport_pc 00:02: reported by Plug and Play ACPI
    ieee80211_crypt: registered algorithm 'NULL'
    ieee80211: 802.11 data/management/control stack, git-1.1.13
    ieee80211: Copyright (C) 2004-2005 Intel Corporation <jketreno@linux.intel.com>
    bcm43xx driver
    Linux agpgart interface v0.102 (c) Dave Jones
    usbcore: registered new interface driver usbfs
    usbcore: registered new interface driver hub
    usbcore: registered new device driver usb
    ALSA sound/pci/hda/patch_si3054.c:244: si3054: cannot initialize. EXT MID = 0000
    ALSA sound/pci/hda/patch_si3054.c:256: Link Frame Detect(FDT) is not ready (line status: 0000)
    ACPI: PCI Interrupt 0000:10:00.0[A] -> GSI 17 (level, low) -> IRQ 17
    PCI: Setting latency timer of device 0000:10:00.0 to 64
    bcm43xx: Chip ID 0x4311, rev 0x1
    bcm43xx: Number of cores: 4
    bcm43xx: Core 0: ID 0x800, rev 0x11, vendor 0x4243
    bcm43xx: Core 1: ID 0x812, rev 0xa, vendor 0x4243
    bcm43xx: Core 2: ID 0x817, rev 0x3, vendor 0x4243
    bcm43xx: Core 3: ID 0x820, rev 0x1, vendor 0x4243
    bcm43xx: PHY connected
    bcm43xx: Detected PHY: Analog: 4, Type 2, Revision 8
    bcm43xx: Detected Radio: ID: 2205017f (Manuf: 17f Ver: 2050 Rev: 2)
    bcm43xx: Radio turned off
    ohci1394: fw-host0: OHCI-1394 1.1 (PCI): IRQ=[18]  MMIO=[f4101000-f41017ff]  Max Packet=[2048]  IR/IT contexts=[4/8]
    pcmcia: parent PCI bridge Memory window: 0x40000000 - 0x43ffffff
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.7[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
    ehci_hcd 0000:00:1d.7: irq 20, io mem 0xf4584000
    ACPI: PCI Interrupt 0000:00:1d.0[A] -> GSI 20 (level, low) -> IRQ 20
    uhci_hcd 0000:00:1d.0: irq 20, io base 0x00004020
    uhci_hcd 0000:00:1d.1: irq 17, io base 0x00004040
    uhci_hcd 0000:00:1d.2: irq 19, io base 0x00004060
    uhci_hcd 0000:00:1d.3: irq 18, io base 0x00004080
    Bluetooth: Core ver 2.11
    usb 3-2: new low speed USB device using uhci_hcd and address 2
    usb 3-2: configuration #1 chosen from 1 choice
    usbcore: registered new interface driver hci_usb
    usbcore: registered new interface driver hiddev
    input: Logitech USB Optical Mouse as /class/input/input3
    input: USB HID v1.10 Mouse [Logitech USB Optical Mouse] on usb-0000:00:1d.1-2
    usbcore: registered new interface driver usbhid
    drivers/hid/usbhid/hid-core.c: v2.6:USB HID core driver
    Bluetooth: HIDP (Human Interface Emulation) ver 1.2
    device-mapper: ioctl: 4.11.0-ioctl (2006-10-12) initialised: dm-devel@redhat.com
    loop: module loaded
    NTFS driver 2.1.28 [Flags: R/W MODULE].
    input: Power Button (FF) as /class/input/input4
    input: Sleep Button (CM) as /class/input/input5
    input: Lid Switch as /class/input/input6
    speedstep-centrino with X86_SPEEDSTEP_CENTRINO_ACPI config is deprecated.
     Use X86_ACPI_CPUFREQ (acpi-cpufreq) instead.
    IA-32 Microcode Update Driver: v1.14a <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>
    audit(1188933044.581:2): audit_backlog_limit=256 old=64 by auid=4294967295 res=1
    audit(1188933044.925:3): audit_pid=3577 old=0 by auid=4294967295
    bcm43xx: Error: Microcode "bcm43xx_microcode5.fw" not available or load failed.
    bcm43xx: core_up for active 802.11 core failed (-2)
    [drm] Initialized drm 1.1.0 20060810
    [drm] Initialized i915 1.6.0 20060119 on minor 0
    SoftMAC: Associate: Scanning for networks first.
    SoftMAC: Associate: failed to initiate scan. Is device up?
    bcm43xx: set security called, .level = 0, .enabled = 0, .encrypt = 0
    hci_cmd_task: hci0 command tx timeout
    SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.0.2 DST=192.168.0.1 LEN=71 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=16015 DF PROTO=UDP SPT=1024 DPT=53 LEN=51
    SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.0.2 DST=192.168.0.1 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=16106 DF PROTO=UDP SPT=1025 DPT=53 LEN=42
    SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.0.2 DST=192.168.0.1 LEN=68 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=16120 DF PROTO=UDP SPT=1025 DPT=53 LEN=48
    SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.0.2 DST=192.168.0.1 LEN=62 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=16125 DF PROTO=UDP SPT=1025 DPT=53 LEN=42
    SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.0.2 DST=217.8.180.174 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=33719 DF PROTO=TCP SPT=11516 DPT=80 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0 OPT (020405B40402080AFFFF3F000000000001030306)
    SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.0.2 DST=217.8.180.174 LEN=64 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34182 DF PROTO=TCP SPT=11561 DPT=80 WINDOW=182 RES=0x00 ACK URGP=0 OPT (0101080AFFFF521C15E28AB70101050A143DD286143DD486)
    SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.0.2 DST=192.168.0.1 LEN=109 TOS=0x00 PREC=0xC0 TTL=64 ID=27272 PROTO=ICMP TYPE=3 CODE=3 [SRC=192.168.0.1 DST=192.168.0.2 LEN=81 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=128 ID=26766 PROTO=UDP SPT=53 DPT=1091 LEN=61 ]
    SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.0.2 DST=192.168.0.1 LEN=59 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=34621 DF PROTO=UDP SPT=1091 DPT=53 LEN=39
    SFW2-OUT-ERROR IN= OUT=eth0 SRC=192.168.0.2 DST=209.85.135.91 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=64 ID=3502 DF PROTO=TCP SPT=3446 DPT=80 WINDOW=1330 RES=0x00 ACK URGP=0 OPT (0101080AFFFF8CB4C91FDAEC)
    usb 2-1: USB disconnect, address 2
    usb 2-1: new full speed USB device using uhci_hcd and address 3
    do tego po ifconfig i iwconfig mam coś takiego:
    linuszek:/home/cikol # ifconfig
    eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:17:A4:DA:D8:DA
              inet addr:192.168.0.2  Bcast:255.255.255.255  Mask:255.255.255.0
              inet6 addr: fe80::217:a4ff:feda:d8da/64 Scope:Link
              UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
              RX packets:2242 errors:8 dropped:1 overruns:0 frame:7
              TX packets:2116 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:6 txqueuelen:1000
              RX bytes:2153643 (2.0 Mb)  TX bytes:301335 (294.2 Kb)
              Interrupt:16
    lo        Link encap:Local Loopback
              inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
              inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
              UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
              RX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
              TX packets:40 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
              collisions:0 txqueuelen:0
              RX bytes:2608 (2.5 Kb)  TX bytes:2608 (2.5 Kb)
    linuszek:/home/cikol # iwconfig
    lo        no wireless extensions.
    Warning: Driver for device eth1 has been compiled with version 22
    of Wireless Extension, while this program supports up to version 21.
    Some things may be broken...
    eth1      IEEE 802.11b/g  ESSID:off/any  Nickname:"Broadcom 4311"
              Mode:Managed  Access Point: Invalid
              RTS thr:off   Fragment thr:off
              Encryption key:off
              Link Quality=0/100  Signal level=-256 dBm  Noise level=-256 dBm
              Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
              Tx excessive retries:0  Invalid misc:0   Missed beacon:0
    eth0      no wireless extensions.
    walczyłem ndiswrapperem... bcm43xx-fwcutter... i nic nie dałem rady zdziałac. :( pomocy
✨ Problem dotyczy konfiguracji mostka sieciowego LAN i WiFi oraz wykrywania karty WiFi Broadcom 802.11 b/g w laptopie NX 7400 z systemem Linux OpenSUSE 10.2. Laptop posiada wbudowaną kartę Broadcom, która nie jest wykrywana przez system Linux, mimo prób użycia ndiswrappera i sprawdzenia modułów PCMCIA. Karta działa natomiast pod oryginalnym systemem Windows Vista. W PC używane są dwie karty WiFi: Realtek i Planex, które poprawnie współpracują przy udostępnianiu połączenia sieciowego. Problem z wykryciem karty Broadcom w Linuxie może wynikać z braku sterowników lub wsparcia producenta, co potwierdzają doświadczenia innych użytkowników. Próby aktualizacji jądra do wersji 2.6.22.6 przyniosły częściową poprawę – moduł bcm43xx zaczyna się ładować, ale karta nadal nie działa w pełni. Dyskusja porusza także kwestie ustawień BIOS-u, które mogą wpływać na wykrywanie sprzętu przez Linux, choć w tym przypadku BIOS nie oferuje opcji konfiguracyjnych dla WiFi. Wskazano na potrzebę ustawienia kart sieciowych w tryb promiscuous dla poprawnego działania mostka sieciowego pod Windowsem. Użytkownicy polecają testowanie działania karty na live CD z dystrybucją Linuxa posiadającą sterowniki Broadcom, np. BackTrack2. Podsumowując, głównym wyzwaniem jest brak natywnego wsparcia sterowników Broadcom w OpenSUSE 10.2, co utrudnia bezprzewodowe połączenie w Linuxie, zmuszając do korzystania z połączenia kablowego lub udostępniania internetu przez inne karty WiFi.
