wzmacniacz małej mocy w układzie mostkowym - jak zrobić?
redax 21 Sie 2007 14:48 3575 9
  • #1 4199977
    redax
    Ocena: 5
    Witam, bardzo bede wdzieczny za pomoc w budowie prostego wzmacniacza malej mocy, w ukladzie mostkowym. Jaki scalak najlepiej wybrac by byl w miare tani? z góry dziekuje za pomoc.
  • #2 4200109
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Jakie napięcie zasilania, masz już jakieś trafo, ile ok. Watt, napisz coś więcej...
  • #3 4200556
    redax
    Ocena: 5
    Ma to być projekt wzmacniacza który bedzie pracowal w warunkach lalolatoryjnych, czyli ok. 12v. mozna by zastosowac ktorys ze wzmacniaczy uzywanych w caraudio.moc w ukladzie mostkowym kolo 20W
  • #4 4200700
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2939
    Możesz zrobić taki wzmacniacz na popularnym i tanim układzie TDA2005. Jest to podwójny wzmacniacz o mocy 2x10W stereo lub w układzie mostkowym 20W.
    Jeżeli jednak interesuje cię jeszcze mniejsza liczba elementów to polecam układ TDA1516Q lub TDA1518Q.
    Odszukaj noty aplikacyjne i sam zobacz jakie to proste.
  • #5 4200996
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Ja polecam TDA1554Q, chyba najprosty wzmacniacz w budowie, minimlana ilość elementów, moc 2x22W. Wpisz w wyszukiwarce "TDA1554" i znajdzie Ci schemat i opisy ;)
  • #6 4201064
    zybex
    Ocena: 2939
    TDA1554Q to poczwórny wzmacniacz 4x11W a w układzie mostkowym 2x22W. Nie wiem czy autor chce zbudować najprostszy wzmacniacz w układzie mostkowym podwójny, czyli stereo, czy też chodzi mu tylko o wzmacniacz mostkowy w wersji pojedynczej, czyli mono.:|
  • #7 4202248
    redax
    Ocena: 5
    chodzi mi o najprostszy wzmacniacz w ukladzie mostkowym czyli ze stereofonicznego monofoniczny.
  • #8 4202364
    zybex
    Ocena: 2939
    No to zobacz jak mało jest elementów przy tym TDA1516Q. Praktycznie tylko kondensatory na filtracji zasilania no i jeden na wejściu sygnału.
    Więcej możesz poczytać tu:
    http://www.sklep.avt.pl/go/_info/?id=45661
    Ps. Gdybyś chciał pełny opis wraz z schematem to chętnie ci udostępnię.
  • #9 4202926
    redax
    Ocena: 5
    dzieki, popatrze na tej stronce. wydaje mi sie, ze powinienem cos znalezc.
  • #10 4214513
    zybex
    Ocena: 2939
    Masz tu schemacik na popularnym TDA2005M wspomnianym przeze mnie wcześniej.
    • wzmacniacz małej mocy w układzie mostkowym - jak zrobić? 20WTDA2005.gif (7.4 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
Dyskusja dotyczy budowy prostego wzmacniacza małej mocy w układzie mostkowym zasilanego napięciem około 12V, o mocy około 20W. Proponowane rozwiązania opierają się na popularnych scalonych wzmacniaczach audio, które są tanie i łatwe do zastosowania. Najczęściej polecane układy to TDA2005, który w układzie mostkowym osiąga moc około 20W, oraz TDA1516Q i TDA1518Q, charakteryzujące się minimalną liczbą elementów zewnętrznych. Alternatywnie wskazano TDA1554Q, który jest wzmacniaczem poczwórnym o mocy 4x11W, a w układzie mostkowym daje 2x22W. Autor potwierdził, że interesuje go najprostszy wzmacniacz mostkowy mono, czyli przekształcenie stereofonicznego wzmacniacza w monofoniczny. Wskazano również dostępność not aplikacyjnych i schematów, m.in. na stronie sklepu AVT, co ułatwia samodzielną budowę i dobór elementów filtrujących zasilanie oraz wejściowych kondensatorów sygnału.
