Jak przestroić radio Traveller Live Time RC40 z OIRT na CCIR?
MIXTERek 21 Sie 2007 22:43 2715 6
  • #1 4201766
    MIXTERek
    WItam!
    Znalazłem przy okazji remontu na strychu parę radioodbiorników i stwierdziłem że żadne z nich nie posiada używanych częstotliwości CCIR natomiast posiadają OIRT. Z reszta sobie jakoś poradziłem i został mi właśnie Traveller RC40 jednak nie znalazłem nigdzie opisu jak przerobić to radio na bardziej aktualne fale:) Jedyna stronę która by cokolwiek opisywała to http://radiopolska.pl/portal/article.php?story=20041218032413817 i są to tylko opinie na temat tego radio budzika:) spotkał się kiedyś ktoś z próba przerobienia jego?
  • #2 4203560
    Kozzi2
    Ocena: 19
    Witam, według tego opisu powinieneś sobie poradzić z tym radiem, mimo że to produkcja NRD, to same radioodbiorniki raczej dużo się nie różnią od naszych krajowych, ponieważ nasze były robione na wzór zachodnich ;]
    http://www.elektronika.owg.pl/?choice=2
  • #3 4205194
    MIXTERek
    znam ta www:) jest tylko problem ze to radyjko niema wydzielonej glowicy UKF... i elementy sa zlane na plycie wiec dlatego prosilem o jakis opis... wiem jedno kondensatory na wejsciu maja byc pomniejszone o polowe a z reszta bedzie juz gorzej:) ide kombinowac jak znajde sposob... umieszcze na forum:)
  • #4 10579669
    krisnewton
    Ocena: 3
    Witam.Temat trochę stary ale warty kontynuacji Posiadam również taki odbiornik RC40 na pasmo OIRT(wersja Europa wchodnia) produkcji dawnej NRD. Czy ktoś może podpowiedzieć na które elementy powinienem zwrócić uwagę w głowicy ukf przy przestrajaniu. Posiadam oryginalny schemat z wartościami elementów na pasmo CCIRT.
  • #5 10580083
    makro
    Ocena: 10
    Witam Kolege ja bym usunol C1013 natomiast w miejsce C 1008 wstawil bym kondensator 3-4 p . C 1050 zmniejszyc lub usunac natomiast cewke oscylatora L 1006 odwinac jeden zwoj .
  • #6 10593064
    krisnewton
    Ocena: 3
    Witam kolegę. Dziękuję za zainteresowanie tematem i cenne wskazówki. Niestety nie mogę przestroić głowicy w ten sposób ponieważ posiadam radyjko na pasmo stare OIRT, a schemat jest od odbiornika CCIRT na nowe pasmo. Postanowiłem porównać głowicę ze schematem. Okazało się to bardzo trudne ponieważ brakuje opisu elementów na płytce drukowanej. Po demontażu obudowy urywają się również wszystkie przewody.
    Po przejrzeniu i przeanalizowaniu całej głowicy znalazłem różnice w wartościach elementów.
    OIRT(stare pasmo) CCIRT(nowe pasmo)
    L1001 – 9 zwojów 7,5 zwoja
    C1001 – 22pF 15pF
    C1013 – 39pF 18 pF
    C1015 – 18pF 5,6pF
    C1008 – 10pF 8,2pF
    C1050 – 33pF 6,8pF
    C1018 – 47pF 22pF
    Cewki powietrzne (oprócz wejściowej) maja taką samą ilość zwojów jak na schemacie. Myślę że niskie pasmo uzyskano przez zmianę pojemności. W celu przestrojenia chciałbym wymienić te elementy na wartości według schematu. Ale mam pytanie, czy konieczne jest korekta układu wejściowego L1001, C1001 poprzez zmianę indukcyjności( odwinięcie cewki) i pojemności. Również zastanawia mnie filtr wyjściowy Z1001. Na schemacie jest pojemność C1018 22pF a na płytce jest 47pF. Ja bym go nie ruszał bo trzeba będzie na nowo stroić – jeżeli się mylę to proszę o pomoc. Czy końce pasma uzyskam strojąc trymerami przy agregacie + rozciąganie cewek. I jeszcze jedno pytanie, posiadam skalę cyfrową Jabel J-201. Z którego punktu mogę pobrać sygnał oscylatora – ułatwi mi to strojenie. Z góry dziękuję za ewentualne podpowiedzi.
  • #7 20953588
    kaem
    Poziom 29  
    Ocena: 291
    Ten opis w serwisie radiopolska.pl jest mojego autorstwa. Przestroiłem ten odbiornik już ponad 20 lat temu taką samą metodą, jak radził "Serwis Elektroniki" wobec modeli naszej Eltry. Szczegółów niestety nie pamiętam. Schematu wtedy nie miałem, tylko analizowałem układ ścieżek i elementów przy cewkach. Ze schematu wynika, że trzeba zmniejszyć wartości kondensatorów C1013 oraz C1050 o jakieś dwie trzecie pojemności. Kondensator C1008 to sprzęgacz ARCz i warto go zmniejszyć o połowę, bo dla szerszego pasma i gęstszej skali, ARCz powinien działać słabiej. Innych zmian chyba nie robiłem. Obwód wejściowy z kondensatorem C1001 i cewką L1001 ma tak znikomą selektywność, że prawie nic tu nie poprawimy i nic tu nie ruszałem. Zamieszczony wyżej schemat dotyczy prawdopodobnie wersji dla Niemiec (pasmo CCIR, 88-104 lub 108 MHz). Wersja na Polskę (OIRT, 66-74 MHz) miała inne wartości kondensatorów i dane cewek, dlatego trzeba patrzeć na to co ma się w naturze. Też miałem problemy z urywającymi się przewodami i z nieumiejętnymi moimi wcześniejszymi próbami przestrajania, gdy nie umiałem jeszcze robić tego zgodnie ze sztuką. Ale gdy już opanowałem teorię, okazało się to dość proste.
✨ Dyskusja dotyczy przestrojenia radia Traveller Live Time RC40 z zakresu OIRT (66-74 MHz) na CCIR (88-108 MHz). Radio jest produkcji NRD i posiada zintegrowaną głowicę UKF z elementami na stałe przylutowanymi do płytki, co utrudnia modyfikacje. Kluczową metodą jest wymiana i zmiana wartości kondensatorów oraz cewek w obwodzie głowicy, aby dostosować rezonans do pasma CCIR. Zalecane jest zmniejszenie pojemności kondensatorów C1013 i C1050 o około dwie trzecie, kondensatora C1008 o połowę, a także odwinięcie jednego zwoju cewki L1001. Wartości elementów różnią się między wersją OIRT a CCIR, co potwierdzają schematy i pomiary: np. C1001 z 22pF na 15pF, C1013 z 39pF na 18pF, L1001 z 9 zwojów na 7,5 zwoja. Obwód wejściowy ma niską selektywność i jest trudny do poprawy. Problemy techniczne obejmują brak opisów elementów na płytce oraz ryzyko uszkodzenia przewodów przy demontażu. Modyfikacje wymagają precyzyjnej analizy i wymiany elementów zgodnie z wartościami z wersji CCIR, co pozwala na uzyskanie aktualnego zakresu fal UKF.
