Sony Ericsson K800 - miga dioda, nie włącza się, SE Tool nie wykrywa
onrad18 22 Sie 2007 12:46 3848 21
  • #1 4203251
    onrad18
    Ocena: 10
    Mam se k800 ktory sie nie wlacza jak sie prubuje sie go wlaczyc to mryga tylko dioda z boku telefonu , bateria naladowana , se tool go nie wykrywa , telefon nie byl zalany ani po upadku poprosu sie wylaczyl i juz sie nechce wlaczyc , spotkal sie ktos juz z takim przypadkiem ??
  • #2 4203360
    poochone
    Ocena: 165
    sony erikson jest przodownikiem w traceniu oiprogramowania wiec na 80% twoj pozbyl sie pliku rest i musisz go sfleshowac mialem juz kilka takich przypadkow i w kazdum to pomagalo czasami wychodzi tak ze jest plyta uszkodozna i fleshowanie nie pomaga ale mozesz sprobowac
  • #3 4203382
    onrad18
    Ocena: 10
    no dobra ale jak mam go flaschowac jak se tool go nie wykrywa ?
  • #4 4203436
    kystiano
    naciśnij 2+5 i wtedy power
  • #5 4203541
    onrad18
    Ocena: 10
    nic nie pomaga :(
  • #6 4203547
    ubik
    Ocena: 16
    wyczyśc gniazdo dobrze
  • #7 4203587
    onrad18
    Ocena: 10
    Wszystko jest czyste
  • #8 5533947
    e-zdrapki.pl
    mam ten sam problem z k800, tylko ze dysponuje cruiserem, tak jak kolega wczesniej pisal sprzet go nie widzi ;/ jak zmieniam na recovery boot to wyskakuje mi cos takiego:
    <p>[ --- Attach to Phone --- ]
    Połączenie przez SEMC DCU-60...
    Connect the phone while holding its buttons 2 and 5!
    USB connection established.
    ID podstawowego układu: 0x9900
    Wersja protokołu: 3.1
    Booting via ROM...
    Trying CID53 recovery applet...
    Wysyłanie prologu apletu...
    Wysyłanie struktury apletu...
    Czas wejścia bootstrap: 0s
    Inicjalizacja telefonu...
    Applet ID: 070703 1229 NPA4_CXC1329130_DB2020_...
    Flash fabryczny: ST Microelectronics
    Flash ID: 0x2019
    Poziom zabezpiecznia OTP: 1 (Retail)
    OTP CID: 51
    Inicjalizacja telefonu zakończona.</P>
  • #9 5534083
    A_r_K
    Poziom 29  
    Ocena: 24
    zrób zwarcie na baterii w fonie i zobacz czy się połączy.
  • #10 5534087
    pit08
    Ocena: 19
    Możecie też spróbować po com lub UFS.
  • #11 5534559
    PITER.99
    Ocena: 15
    Jesli macie mozliwosc sprawdzci pobor pradu podczes podlanczania przez 2+5 jesli jest 70mA to na 90% wina Vincine2(trzeba przegzac).
  • #12 5559298
    servisGSM_konrad
    Ocena: 18
    A jakie oznaczenie ma ten uklad
  • #13 5562396
    kwaku85
    Ocena: 12
    AB2012 na obudowie. Najprostsza metoda to podpiąć plus zasilacza do styku plus na płycie, masę dać do obudowy komputera/boxa, wybrać odpowiedni COM w SEToolu, kliknąć "identyfi", wpiąć kabelek z boxa i...resztę już znacie. Zapewne Cruiser też tak zadziała.
    Konto firmowe:
    Reperatorium
    Studencka 4, Kraków, 31-116
  • #14 5920625
    maniek92x
    onrad18 pisze, że mruga dioda przy próbie włączenia, czyli jak u mnie tak było to KulanKendi i Update EROM potem soft i wszystko śmiga
  • #15 5920644
    Nosek1
    Ocena: 11
    A setoolem da rade to postawic??Mam takie sam przypadek tylko ze u mnie sie flashuje jak podlacze go z kombinacja 2+5+power.
  • #16 5924852
    MAXmajster
    GDFS grzanie vinceny nie pomoże, jak się nie łączy to jeszcze filtr usb
  • #17 5924945
    Fokus35
    Ocena: 7
    Recze ze predzej wina lezy w vinceny anizeli w filtrze usb.Jest bardzo mało przypadków z winą filtra amasa z winą vincena ale zawsze i to mozna wymienic
  • #18 5928995
    MAXmajster
    moim zdaniem usb filter ma więcej do rzeczy, a niżeli vincenna jeśli chodzi o komunikację z kablem jak i ładowarką,
    grzanie elementu skraca jego żywotność dlatego się wymienia, po dogrzani podziała 2 tygodnie i padnie.
  • #19 5929349
    Fokus35
    Ocena: 7
    MAXmajster nick masz ok. Twoje zdanie o -po dogrzani podziała 2 tygodnie i padnie.Widac jaki z ciebie majster. Nie chce zebys mnie zle zrozumiał i nie neguje twojej wiedzy ale takim postem nie których mozesz wprowadzic w błąd.Nawet nie masz pojecia ile takich teli postawiłem poprzez podgrzanie i tele są sprawne do dzis.A skąd u ciebie takie stwierdzenie sie wzieło to pozostawiam tylko tobie-moze porostu je przegrzewasz
  • #20 5929469
    MAXmajster
    i tu się rodzi konflikt.
    ja nie grzeje vincenny bo jeśli mam już to zrobić to wymienię i gra.
    nie jestem przeciwnikiem grzania, jeśli fon był zalany to owszem poprawi to kulki po vincenne, a co jak po podgrzaniu nie ma poprawy??
  • #21 5929491
    Fokus35
    Ocena: 7
    To proste -do wymiany.I nie kłócmy sie bo to nie ma sensu.Kazdy ma swoje doswiadczenia i spostzrzenia.Udanego sylwestra i wszystkiego dobrego w Nowym Roku 2009-zyczy dla wszystkich uzytkowników portalu
    Serwis komputerowo -telefoniczny Fokus35
  • #22 5932308
    Chris_W
    Ocena: 1053
    Przy braku komunikacji, filtr usb i przełącznik UART/USB to główni sprawcy. Vincenne niewiele ma tu do rzeczy.
Sony Ericsson K800 nie włącza się, a przy próbie uruchomienia miga dioda boczna. Bateria jest naładowana, jednak SE Tool nie wykrywa telefonu. Problem może wynikać z utraty pliku rest, co wymaga flashowania urządzenia. Aby wymusić tryb flashowania, zaleca się przytrzymanie klawiszy 2+5 podczas włączania telefonu. W przypadku braku wykrycia przez SE Tool, sugerowane jest sprawdzenie i ewentualne zwarcie na baterii, a także próba połączenia przez port COM lub UFS. Częstą przyczyną braku komunikacji są uszkodzone elementy takie jak filtr USB lub układ Vincine2 (AB2012), który może wymagać wymiany lub podgrzania, choć opinie na temat skuteczności grzania są podzielone. Wskazane jest również dokładne oczyszczenie gniazda telefonu. W przypadku wykrycia telefonu w trybie recovery boot, możliwe jest przesłanie i aktualizacja oprogramowania za pomocą narzędzi takich jak Cruiser lub SE Tool. Problemy z komunikacją często dotyczą filtra USB i przełącznika UART/USB, które są głównymi podejrzanymi przy braku połączenia z komputerem.
