Poziom sygnału audio na kartach dźwiękowych - wartości napięcia i impedancji?
Piotr007 22 Sie 2007 18:06 5792 6
  • #1 4204433
    Piotr007
    Ocena: 3
    Chciałbym sie dowiedzieć, jaki jest poziom napięcia wyjściowego i wejściowego na tzw wy/we audio z kart dźwiękowych (może być typu on-board) ?
    Chodzi mi o takie wartości :
    Dla (mojego) domowego sprzętu audio
    - wejście phone ma 3mV / 47 kOm,
    - wejścia AUX ma 200 mV /22 kOm
    - wyjście słuchawkowe 430mV / 330 Om
    jak to jest na karcie audio ?
    (może z wyjątkiem np SB16 który miał wzmacniacz na pokładzie :) )
    TIA
  • #2 4204586
    ciuqu
    Ocena: 828
    A doczego jest Ci to potrzebne jeśli moŋę zapytać?
  • #3 4204631
    Platon
    Ocena: 170
    hmmm Zdaje sie 0.7Vpp.
  • #4 4204769
    Piotr007
    Ocena: 3
    A pewnie.. uparłem sie spasować wyjścia na głośnik radia (samochodowego) z wejściem "zestawu multimedialnego 2.1 do PC" poprzez jakiś układ rezystorów, no nie chciałbym spalić ani na dzień dobry, ani potem, niczego
  • #5 4207896
    ciuqu
    Ocena: 828
    Pod warunkiem że jest to stare nie markowe radio z końcówką mocy nie w układzie różnicowym to mógłbyś to podpiąć bezpośrednio.
  • #6 4209117
    WildHunter
    Standard sprzedu hifi mowi:komunikacja miedzy urzadzeniami to 775mV na 600omanch, wylicz jaki poplynie prad - wyjdzie Ci okragla wartosc!
    Tak bylo od czasow poczatkow telekomunikacji i zostalo do dzisiaj.
    Tak porozumiewaja sie analogowe klocki wierzy, we/wy audio z zestawu telewizyjnego (tune satelity, magnetowid, dvd, telewizor) , zauwaz ze duzo profesjonalnych koncowek mocy daje maxymalna mox znamionowa gdy na wejscie poda sie wlasnie 775mV. Wystarczy wpisac 775mV 600ohm w google to zobaczysz kazdy mozliwy sprzet audio z we/wy analogowymi.
    Musisz pamietac ze jak cos daje 2x mniejsze lub wieksze napiecie to pomylka jest tylko 6dB wiec bardzo nieznaczna i nic zlego sie nie stanie.
    Wg normy Din urzadzenia audio powinny wytrzymywac +24dB powyzej tego poziomu, czyli 12V.
    Wtedy jeszcze sie nie spala, ale bedzie nieziemskie charczenie.
    Norma ISO mowi o wytrzymalosci +12dB lub +18dB dla urzadzen wspolpracujacych z korektorem graficznym.
    wniosek: smialo podpinaj
    pozdro
    ps. SB16 mial wzmacniacz na pokladzie ale dalo sie go wylaczyc zworkami wbudowanymi w karte.
  • #7 4209354
    ciuqu
    Ocena: 828
    Kolego WildHunter z tym "śmiało" to trzeba się zastanowić jaką końcówkę ma radio, podpinajac zestaw 2.1 do instalacji samochodu pomijając trafo łączymy jego masę z masą samochodu, więc jeśli końcówka różnicowa to zwieramy połówkę końcówki do masy co daje "6V / rezystancja masy zestawu 2.1 = prąd" i coś może się sfajczyć.
✨ Poziomy napięć wyjściowych i wejściowych na kartach dźwiękowych typu on-board wynoszą około 0,7 Vpp (volt peak-to-peak). Standardowa wartość napięcia sygnału audio w sprzęcie Hi-Fi to 775 mV przy impedancji 600 Ω, co jest normą stosowaną od czasów telekomunikacji i utrzymaną w urządzeniach audio, takich jak wieże, magnetowidy, DVD czy telewizory. Urządzenia audio według norm DIN powinny wytrzymywać sygnały o poziomie do +24 dB powyżej standardu (około 12 V), a norma ISO dopuszcza wytrzymałość +12 dB do +18 dB dla sprzętu współpracującego z korektorami graficznymi. Przy podłączaniu wyjścia audio karty dźwiękowej do innych urządzeń, np. radia samochodowego lub zestawu 2.1, należy zwrócić uwagę na typ końcówki mocy (różnicowa lub nie) oraz połączenie mas, aby uniknąć uszkodzeń. W przypadku starych, niemarkowych radioodbiorników z końcówką mocy nie różnicową, bezpośrednie podłączenie może być możliwe. W praktyce różnice napięć rzędu 6 dB (dwa razy większe lub mniejsze) nie powodują uszkodzeń, lecz wpływają na poziom głośności.
