Fax Sharp UX-70 - lokalizacja czujnika zacięcia dokumentu
rafal19_74 23 Sie 2007 08:55 1505 4
  • #1 4206298
    rafal19_74
    Ocena: 11
    Witam. Po włączeniu tego faxu po chwili ukazuje się komunikat "dokument jammed" czyli, jak mi się wydaje zacięcie papieru. Zacięcia nie udało mi się potwierdzić, nie bardzo też wiem gdzie znajduje się czujnik zacięcia? Jak się do tego dobrać? Za każdą podpowiedź ew. usterki będę bardzo wdzięczny, pozdrawiam.
  • #2 4206457
    Janusz.P
    Specjalista - kserokopiarki
    Ocena: 224
    Nalezy dokładnie sprawdzic tor przechodzenia dokumentu który wysyłamy czy nia ma tam jakiś strzepów papieru czy nie zawiesiła sie dzwignia któregoś czujnika o ile pamiętam to powinny byc tam dwa czujniki.
  • #3 4207025
    rafal19_74
    Ocena: 11
    Zgadza się, tam są dwa czujniki, dźwignie nie są zawieszone. Fax rozebrałem i czujki wydają się sprawne - reagują zmianami napięcia na przecięcie wiązki. Okazało się, że te uszkodzenie powstało podczas burzy :cry:. Nie wiem, co by tu jeszcze sprawdzić.
  • #4 4207415
    Janusz.P
    Ocena: 224
    możesz mieć problem bo skoro czujniki są ok to pewnie polecialo cos na płycie a do tego niestety przydałby sie schemat
  • #5 4225619
    netcomers
    Ocena: 105
    czasami pomaga reset do ustawień fabrycznych a czasami... wymiana płyty głównej. Parę razy pomogło przeprogramowanie BIOSU.
    pozdr.
