SSLVerifyClient w httpd.conf powoduje błąd 40 - jak to naprawić?
czarekp 23 Sie 2007 14:10 1200 0
  • #1 4207422
    czarekp
    Witam!
    Z racji że googlowanie nie wiele pomogło postanowiłem poprosić o pomoc.
    Chciałem wymusić od klienta, by ten okazał się certyfikatem przed wejściem na moją witrynę, w tym celu dopisałem do pliku httpd.conf:
    # require a client certificate which has to be directly //
    # signed by our CA certificate in ca.crt
    SSLVerifyClient require
    SSLVerifyDepth 1
    SSLCACertificateFile /opt/lampp/etc/ssl.crt/ca.crt
    Przed dodaniem tego wpisu jak łączyłem się z witryną pojawiał się certyfikat (własnego CA) i możabyło ogladać stronkę. Spodziewałem sie że po dodaniu powyższego wpisu pojawi się okno imortu certyfikatu klienta, by serwer mógł sobie sprawdzi? czy podpisany jest przez odpowiednie CA. Pojawi? si? za to b??d
    Secure connection: fatal error (40) from server.
    Failed to connect to server. The reason may be that the encryption methods supported by server are not enabled in the security preferences.
    Czy to oznacza że wszystko jest ok? Tzn. że powinienem w opcjach opery poszukać importu certyfikatu? Zrobiłem tak, ale Opera chciała certyfikatu klienta z rozszerzeniem *.usr. Próbowałem zrobić: # openssl x509 -in newcert.pem -out jan.usr
    ale wyszło
    unable to load certificate
    5912:error:0906D06C:PEM routines:PEM_read_bio:no start line:pem_lib.c:642:Expecting: TRUSTED CERTIFICATE
    Proszę o pomoc.
    PS
    Nie odsyłajcie mnie do strony apacha:)
