Specyfikacja wzmacniacza MacAudio MPX-4000 - dane techniczne i parametry
adrek_88 23 Sie 2007 15:37 1157 8
  • #1 4207724
    adrek_88
    Proszę o jakieś pewne dane dotyczące wzmacniacza MacAudio MPX-4000 z góry dziękuję i pozdrawiam.
  • #2 4207785
    crazy_88
    Ocena: 166
    To jest to samo co magnat do czego ma ci służyć ten wzmak?
  • #3 4207901
    adrek_88
    Do tuby magnata ok 200-300W RMS a ile ma ten wzmacniacz na kanał maksymalnie i w RMS z góry dziękuję chodzi mi tylko o moce tego wzmaka nic więcej. Pozdrawiam.
    Proszę niech ktoś mi poda pełną specyfikację tego wzmacniacza to bardzo pilne.
  • #5 4208158
    adrek_88
    Dziękuję bardzo za odpowiedź i pozdrawiam.
  • #6 4208178
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    Krótko mówiąc przy 14,4V ma podobno 4x60W lub 2x160W przy 4 Ohm. Dwa bezpieczniki po 20A czyli fizycznie jest to możliwe.
  • #7 4208383
    mlody1921
    Poziom 29  
    Ocena: 25
    ale ze 14,4V nieda sie osiągnąć łatwo wiec bedzie dobrze jak bedziesz miał 13,8V wiec bedzie mniej mocy niż napisał kolega krzysiek90210
  • #8 4208412
    adrek_88
    Nie no wiadomo że nie wyciągnę 14V ale chodziło mi o pewne dane i dzięki jeszcze raz za informacje. Pozdrawiam.
  • #9 4208415
    krzysiek90210
    Ocena: 14
    Podałem tylko jaką moc i przy jakim napięciu podaje producent (adrek_88 prosił o dane wzmacniacza a nie o nasze oceny ile on może mieć mocy). Fakt że takie napięcie może być trudno osiągnąć oraz że Mac Audio to nie Rockford i zawyża podawane moce to już inna sprawa ;)
✨ Wzmacniacz MacAudio MPX-4000 ma moc wyjściową według producenta wynoszącą 4x60W lub 2x160W przy obciążeniu 4 Ohm i napięciu zasilania 14,4V. W praktyce jednak napięcie 14,4V jest trudne do osiągnięcia, więc realna moc przy standardowym napięciu 13,8V będzie nieco niższa. Wzmacniacz posiada dwa bezpieczniki po 20A, co potwierdza możliwość osiągnięcia podanych parametrów mocy. Model ten jest porównywany do wzmacniaczy marki Magnat, jednak MacAudio może zawyżać deklarowane wartości mocy w porównaniu do bardziej renomowanych producentów, takich jak Rockford. Szczegółowa specyfikacja techniczna dostępna jest na oficjalnej stronie producenta.
