Dobór rezystora do diod LED czerwonych z portem LPT - jakie parametry?
kizdi 23 Sie 2007 17:30 1251 14
  • #1 4208106
    kizdi
    Ocena: 3
    Witam. Mianowice chcę sobie zrobić ten układzik jak na zdjęciu ale niewiem dokładnie jakie rezystory musze zastosować. Diody będą koloru czerwonego o ile wiem mają napięcie 1.2 - 2v, ale niewiem jakie napięcie płynie przez port lpt, więc się pytam bo nie chce go spalić... Bardzo prosze o pomoc :) thx
  • #2 4208179
    fuutro
    Ocena: 836
    Daj rezystory 470om, LPT dogaduje się z układami TTL i kożysta z napięcia +5V. Pamiętaj tylko że do głupotoodpornych ono nie należy więc jak chcesz rozbudowywać ten układzik (kolorofon z WinAmpa?) to zastosuj jakiś bufor (bramka logiczna).
  • #3 4208186
    mxs
    Ocena: 76
    Daj 1kohm i będzie ok.
  • #4 4208197
    Jaduda
    Poziom 32  
    Ocena: 196
    Za schemacie który zamieściłeś jest napisane ze rezystory mają mieć 470Ω :D
  • #5 4208261
    kizdi
    Ocena: 3
    to który lepszy 1kohm czy 470ohm?
  • #6 4208308
    Bonkot
    Ocena: 93
    Tutaj „kłania” ci się prawo Ohma. Zastosowanie rezystora ma na celu ograniczenie przepływu prądu do jakiejś wartości. Policz sobie jakie będzie ograniczenie przy jednym i przy drugim rezystorze (bezpieczny pobór prądu przez typową diodę, to 20mA).
    Pozdrawiam..
  • #7 4208500
    fuutro
    Ocena: 836
    Przy 470omach popłynie niecałe 10mA, a port LPT ma małą wydajność prądową.
  • #8 4209298
    kizdi
    Ocena: 3
    ok jeszcze jedno pyatanie, zainstalowałem discolitez ten strandardowy i czy trzeba coś tam konfigurować w ustawieniach??? a jak go się włącza, czy dopiero się włączy jak już będe miał to zrobione?
    fuutro
    Ocena: 836
    Możesz go normalnie włączcyć w opcjach to jest wizualizacja i ją wybierasz (wyskoczy Ci okienko z 32 polami), tylko konfoguracja jest nudna, więc możesz sobie gotowej poszukac w necie, wystarczy wpisać "discolitez" w wyszkiwarkę i przeglądnąć odpowiedzi.
  • #10 4209444
    kizdi
    Ocena: 3
    ok wielkie dzięki
    i jeszcze jedno pytanko... bo pierwszy raz robie takie rzeczy to jak pojde do sklepu to poprosze np. o rezystor 470ohm i sprzedawca mi da czy trzeba jeszcze jakieś parametry mowić?
  • #11 4209566
    DJ_DrEw
    Ocena: 14
    W przypadku rezystorów do discoliteza wystarczy tylko opór.
  • #12 4209577
    fuutro
    Ocena: 836
    Dostaniesz rezystory a mocy 0,25W a takie w sam raz wystarczą, będą chłodne podczas pracy.
  • #13 4209602
    kizdi
    Ocena: 3
    aha: ) jeszcze raz wielkie dzięki
  • #14 4209643
    kaczy99
    Ocena: 31
    Ja mam takie diody podpięte bez żadnych rezystorów i też działa... jakiś rok, na zwykłych zielonych i czerwonych LED-ach 3mm.
  • #15 4210199
    fuutro
    Ocena: 836
    Tyle tylko że wykożystujesz ograniczonąwydajność prądowąi w krótkich impulsach. LPT ma dawać impulsy 5V a nie ograniczone napięciem przewodzenia LEDa.
✨ W dyskusji omówiono dobór rezystora do czerwonych diod LED podłączanych do portu LPT. Port LPT pracuje na napięciu +5V i jest zgodny z logiką TTL, jednak ma ograniczoną wydajność prądową. Zalecane wartości rezystorów to 470 Ω lub 1 kΩ, przy czym 470 Ω pozwala na przepływ prądu około 10 mA, co jest bezpieczne dla diody i portu. Wartość rezystora należy dobrać zgodnie z prawem Ohma, aby ograniczyć prąd do około 20 mA, typowego dla diod LED. Rezystory o mocy 0,25 W są wystarczające do tego zastosowania. W przypadku rozbudowy układu (np. kolorofon z WinAmpa) wskazane jest zastosowanie bufora (bramki logicznej) dla ochrony portu. Dodatkowo poruszono temat konfiguracji oprogramowania Discolitez, które służy do wizualizacji sterowania diodami przez LPT; konfiguracja jest możliwa, ale można też użyć gotowych ustawień znalezionych w internecie.
