jak bezpiecznie połączyć kompa z amplitynerem przez coaksial
24 Sie 2007 14:29 2423 12
  • #1 4211183
  • #3 4211381
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Problem ten jest na rozne sposoby znoszony-przez podlaczenie do kaloryfera obudowy kompa,monitora itd oraz zerowania w gniazdku itp-mozna zrobic male booomm! Musisz uwazac z tym-ja mam taki problem i polaczenie kompa do kaloryfera nic nie daje..... mianowice mam wzmacniacz i tuner gdzie tuner jest polaczony koncentrykiem do kablowki,a kablowka znow do TV i innych TV w bloku(bo jak wiadomo-to wszystko jest polaczone ze soba do jednej linii)-gdy podlaczam wzmacniacz do kompa-to wlasnie iskrzy-jak cholera... i najlepiej jak podlaczam-to wyjmuje wtyczke anteny z gniazda i wtedy przelaczam Rca,Jack,Xlr itd.... i potem dopiero podlaczam na samym koncu wtyk do tunera ;-)
    Te urzadzenia to pewnie masz podlaczone z roznych gniazd(moze z innych faz-bo czesto tak jest) i stad ta roznica potencjalow....albo sprobuj poprowadzic miedzy tymi sprzetami przewod ok 1mm kwadratowy,ktory polaczy ze soba wszystkie obudowy -komp,wzmak i wieza itd i potem to do kaloryfera-chodzi o to aby calosc zbic do ziemi i zeby napiecia roznicowe nie plynely po masie Rca,Jack itd oraz przy ich rozlaczaniu/podlaczaniu (chinch itd...)nie wystepowaly iskrzenia .....
  • #5 4212179
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    No tak-optical dobry,ale to sa niezle koszty i wogole-ja proponuje Ci zrobic tak zeby te wszystkie obudowy) urzadzen polaczyc ze soba przewodem ok 1,5mm kwadrat i do ziemii-kaloryfer itp.... wtedy potencjal powinien ustapic i wtedy dasz przewod 2x w ekranie do polaczenia wzmacniacza i kompa...
    Pamietaj ze optyczny kabel jest juz nie do przecinania i kombinacji!!!! Musi byc oryginalny!! Zwyklym kablem optyki nie puscisz!!!
    Kabel optyczny to inaczej swiatlowod ;-) a swiatlowod jak sie przetnie to trzeba go specjalna spawareczka laczyc,ktora jest bardzo droga i to tzrba jeszcze umiec sie nia poslugiwac ;-)
  • #7 4212663
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Optical ciągnie do 10 metrów tylko trudno kupić światłowód o takiej długości. Ponadto dobre sprzęty audio wyjście coaxial mają zawsze na transformatorze separującym - a takie badziewne tylko kondensator i rezystor. Zawsze można sobie zrobić taki separator ze transformatorka ze starej karty sieciowej (czasem można na nich trafić takie transformatorki MURATA i podobne).
  • #9 4212934
  • #10 4214993
    djlj24
    Spec od car audio
    Ocena: 1320
    Może ale wcale nie musi. Jednak podłączenie urządzeń ze sobą na wyłączonym zasilaniu i dopiero wtedy włączenie całości nie powinno uszkodzić sprzętu - groźne są przełączenia pod napięciem, szczególnie jak rozłącza się masę a sygnał jest podłączony (kto potrafi rozłączyć najpierw sygnał a potem masę w złączu cinch :D ).
  • #11 4216748
  • #12 4218129
    ciuqu
    Ocena: 823
    Z pioneer'kiem musisz uważać zwłaszcza przy analogu często pada selektor wejść pioneer się nie postarał, nie wiem jak z cyfrówką. Proponuje coś takiego:
    http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=45480
    http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=45482
    http://www.sklep.avt.pl/go/_info/?id=45484
    Konwerter koncentryk światłowód posiadam zmontowany i uruchomiony tylko że w trochę innej budowie za 40 zł wraz z zasilaczem może być twój.
  • #13 4221865
    Malas1984
    Poziom 29  
    Ocena: 85
    Zobacz czy nie ma na allegro jakis transmiterow i przewodow swiatlowodowych do tych celow..
✨ Problem różnicy potencjałów między komputerem a wzmacniaczem połączonymi kablem koncentrycznym (coaxial) na odległość około 7 metrów może powodować niebezpieczne przepięcia i uszkodzenia sprzętu, zwłaszcza w przypadku czułych urządzeń jak Pioneer VSX917. Rozwiązania obejmują elektryczne uziemienie i połączenie obudów wszystkich urządzeń przewodem o przekroju około 1-1,5 mm², podłączenie do uziemionego kaloryfera lub zerowanie w gniazdku sieciowym. Podłączanie urządzeń powinno odbywać się przy wyłączonym zasilaniu, aby uniknąć iskrzenia i uszkodzeń. Alternatywą jest zastosowanie kabla optycznego (światłowodu), który eliminuje problem różnicy potencjałów, jednak jest droższy i wymaga oryginalnych, nieprzeciętych kabli oraz specjalistycznego sprzętu do łączenia. Długość kabla optycznego do 10 metrów jest możliwa, ale trudna do znalezienia w handlu. Wzmacniacze dobrej jakości mają wejścia coaxial z transformatorem separującym, co zwiększa bezpieczeństwo. Dostępne są także konwertery koncentryk–światłowód oraz separatory sygnału wykonane z transformatorów sieciowych, które mogą pomóc w eliminacji problemu.
