Debugowanie ARM9 STR912FW44 z JTAG: Wiggler, FlashLink, Rlink, Ulink, J-Link
michal82 26 Sie 2007 17:21 2398 6
  • #1 4217828
    michal82
    Ocena: 2
    Czy ktoś uruchomił debugowanie na arm9 str912fw44, mi sie to nie udało na jtag:
    -Wiggler
    -FlashLink
    -Rlink firmy Raisonance
    Ten ostatni ma możliwość debugowania do 16kB w ramie...ale coś nie działa.
    Może ktoś u używał Ulinka KEILa lub IAR J-Link i ile za nie zapłacił?
    Z ARM7 nie ma większych problemów z debugowaniem, ale ten procesor jest chyba wyjątkowo odporny.
  • #2 4218141
    SnowBizz
    Ocena: 4
    A wiesz może czy do zaprogramowania tego procka potrzebny jest Flashlink czy zwykłym Wigglerem też powinno pójść? Bo złożyłem sobie na uniwersalnej moduł z STR911 ale nie mogę w ogóle nic wgrać, nawet ID mi nie czyta.. Z STR7xx nie ma żadnego problemu..
  • #3 4218162
    michal82
    Ocena: 2
    Programowanie FlashLinkiem idzie bez problemów.
    Używał może ktoś h-jtag
    http://www.hjtag.com
  • #4 4218186
    SnowBizz
    Ocena: 4
    A próbowałeś programować wigglerem? Używasz orginalnego programu STM czy jakiś inny?
  • #5 4219921
    michal82
    Ocena: 2
    programowałem wigglerem za pośrednictwem str91isp oraz anglia IDE, flaschlinkiem idzie ba CAPS, Rlinkiem w dedykowanym oprogramowaniu.
    ale chyba kupie do keila clona U-link czyli mini n-link
    z przesyłką 180zł
  • #6 4431752
    Booby
    Ocena: 4
    Niestety mam problem z programowaniem ARM7, konkretnie STR710FZ2. Używam CrossStudio i Jtag Wiggler (14 pin).
    Efekt jest taki, że ID układu odczytuje : 0x3F0F0F0F (czy to dobrze?). Natomiast nie przechodzi weryfikacji programu (Verifier has found error). Proszę o wskazówki co może być nie tak? Co sprawdzić?
    Prośba do michal82 i SnowBizz o schemat Wigglera jakiego używają i ewentualnie wskazówki dotyczące połączenia programatora do uP (rezystory podciągające, inne linie uP, itd.).
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #7 4434610
    Krisgorn
    Ocena: 10
    OpenOCD + usbScarab2 działa mi debug str912fw44. Na zwykłym Wigglerze + OpenOCD też powinno działać.
✨ Dyskusja dotyczy problemów z debugowaniem i programowaniem procesora ARM9 STR912FW44 za pomocą interfejsu JTAG. Użytkownicy zgłaszają trudności z użyciem programatorów Wiggler, FlashLink, Rlink (Raisonance) oraz rozważają zastosowanie Ulinka KEILa lub J-Linka IAR. Programowanie FlashLinkiem działa bez problemów, natomiast Wiggler wymaga odpowiedniego oprogramowania (np. STM, str91isp, anglia IDE). Rlink działa w dedykowanym środowisku. Pojawiły się sugestie użycia OpenOCD z interfejsem usbScarab2 lub Wigglerem, co umożliwia debugowanie STR912FW44. W przypadku ARM7 (STR710FZ2) występują problemy z odczytem ID i weryfikacją programu, co wskazuje na konieczność sprawdzenia połączeń i konfiguracji rezystorów podciągających. Cena klona Ulinka (mini n-link) wynosi około 180 zł z przesyłką. Wskazano również na możliwość użycia h-jtag jako alternatywnego programatora.
