Aktualizacja BIOS i procesor dla ECS K7VTA3 Ver:1.2b z AMD Duron 1GHz
DaZmud_9 27 Sie 2007 15:37 2511 14
  • #1 4220901
    DaZmud_9
    Witam i prosze o pomoc. Posiadam powyzsza plyte glowna z procesorem AMD Duron 1ghz i mam pytanie jaki najnowszy bios moge wgrac i jakim programem. Uprzedzam ze jeszcze tego nie robilem. A na stronie glownej producenta nie moe sie polapac z tymi biosami. I jeszcze jedno jaki procesorek moge do niej podlaczyc - najwiekszy.
  • #2 4221266
    mat_ed
    Ocena: 268
    Po co kolega chce wgrywac nowy BIOS? Jesli nic sie nie dzieje, plyta pracuje stabilnie to nie ma takiej potrzeby - moze kolega jedynie popsuc.
    O aktualizacji mozesz przeczytac np. tutaj:
    http://www.opoka.org.pl/varia/internet/bios.html?akt_row=25&licznik=0
    Wszystkie dane na temat plyty oraz BIOS i info jaki max. procesor obsluzy sa na stronie http://www.ecs.com.tw
  • #3 4221525
    Micharlito
    Ocena: 67
    Wgranie nowego BIOSa do najnowszej wersji eliminuje wszelkie niedoskonałości i poprawia sprawność płyty początkowe wersje są ubogie późniejsze mają odblokowane różne ciekawe rzeczy obsługę pewnych urządzeń itd często można nawet poprawić stabilność i szybkość całości ;) o maksymalnych prockach poszukaj na stronie producenta o wgrywaniu biosa jest masę stron wystarczy zapytać google ;)
  • #4 4221959
    DaZmud_9
    No chcialem wgrac nowy bios bo slyszalem ze na mojej plycie glownej trzeba to zrobic by obsluzyla wieksze procesory. Czy to prawda? Jezeli tak to prosze powiedzcie ktorego biosu mam dokladnie uzyc.. A na stronie glownej ECS sa te plyty ale wersij 1.2 nie ma...
    mat_ed
    Ocena: 268
    A nie jest przypadkiem tak,ze rewizja plyty to 1.0 a bios 1.2b?
    Prosze sprawdz na plycie glownej, w okolicy slotow PCI tam powinna byc podana rewizja plyty.
  • #6 4225096
    DaZmud_9
    OK tu sie juz wszystkiego dowiedzialem... Wiem ze najmocniejszy procek jaki moge zalozyc to Athlon Xp 2100+ (.18u) (256K,266,Socket 462) ale teraz pytanie czy sa wersie tego Athlona z roznymi jadrami lub jakos sie rozniace? Czy np taki: http://www.allegro.pl/item229855817_athlon_xp_2000_thoroubred_thermaltake.html
    A mat_ed miales racje co do tej rewizji plyty i biosu. Dzieki ci.
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Tak, są różne 0.18 to Palomino.
  • #8 4225863
    DaZmud_9
    A jak je rozpoznac? A na jadrze Thoroughbred to juz calkiem co innego? I nie pojdzie na mojej plycie glownej???
  • #9 4225921
    riger
    Ocena: 9
    Rdzenie roznia sie procesem technologicznym w jakim sa wykonane, poborem pradu, mozliwosciami OC oraz wydzielanym cieplem (znalazlo by sie jeszcze pare roznic). To ze sa to 2 inne rdzenie nie robi roznicy w tym czy odpali na Twojej plycie czy nie, wazne zeby plyta obslugiwala FSB danego procesora oraz umozliwiala ustawienie napiecia jakie potrzebuje rdzen.
  • #10 4226035
    DaZmud_9
    Ok juz rozumiem. Dla Palomino napiecie wynosi 1.75V a dla Thoroughbred wynosi 1.60V. To teraz skad mam sie dowiedziec czy moja plyta obsluzy takie napiecie. Mnozniki i Fsb itp to samo. A i co polecaciebo teraz to nie wiem? Palomino Thoroughbred Thorton Barton
  • #11 4226164
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    DaZmud_9, jeśli ta płyta jest w wersji 1.0, to producent podaje, że tylko Athlony Palomino będą działać, tym samym nowsze mogą, ale nie muszą działać.
    Najlepiej byłoby, gdybyś sprawdził wersję płyty, nie biosu i podał.
  • #12 4226264
    DaZmud_9
    To jest na pewno wersia 1.0 juz sprawdzone.
    mat_ed
    Ocena: 268
    A jak je rozpoznac?
    Najprosciej spojrzec na rdzen procesora. Palomino maja rdzen bardziej przypominajacy kwadrat, t-bred natomiast prostokat.
  • #14 4229590
    DaZmud_9
    No to moja plyta glowna obsluzy jadro t-bred??? No chodzi mi o to napiecie 1,60V . Wyczytalem ze obluguje ona zwykle Athlony np 750 ktory wlasnie dziala na 1.60v. Wiec teraz nie jestem pewien a chcialbym byc pewien na 100% wiec prosz o pomoc. CZy bedzie chodzil na pewno? Bo widze roznice...
  • #15 4229657
    iron64
    Poziom 41  
    Ocena: 312
    Wersja 1.0 według informacji producenta nie obsługuje t-bredów, tylko Palomino.
✨ Dyskusja dotyczy płyty głównej ECS K7VTA3 wersja 1.2b z procesorem AMD Duron 1 GHz oraz możliwości aktualizacji BIOS-u i doboru najwydajniejszego procesora. Aktualizacja BIOS-u nie jest konieczna, jeśli płyta działa stabilnie, ale nowsze wersje mogą poprawić kompatybilność i stabilność, w tym obsługę większych procesorów. Wersja płyty (rewizja) powinna być potwierdzona fizycznie na płycie, gdyż różni się od wersji BIOS-u. Najmocniejszym procesorem obsługiwanym przez tę płytę jest Athlon XP 2100+ z rdzeniem Palomino (0.18 µm, 256 KB cache, FSB 266 MHz, Socket 462). Istnieją różne rdzenie Athlon XP, takie jak Palomino, Thoroughbred, Thorton i Barton, które różnią się procesem technologicznym, napięciem zasilania (Palomino 1.75 V, Thoroughbred 1.60 V), poborem mocy i możliwościami podkręcania. Płyta w wersji 1.0 oficjalnie obsługuje tylko rdzenie Palomino, a nowsze rdzenie Thoroughbred mogą nie działać ze względu na różnice w napięciu i wsparciu BIOS-u. Rozpoznanie rdzenia procesora można przeprowadzić na podstawie kształtu jądra (Palomino kwadratowe, Thoroughbred prostokątne). Zaleca się sprawdzenie rewizji płyty i wersji BIOS-u przed aktualizacją oraz dobór procesora zgodnie z oficjalnymi specyfikacjami producenta.
