Sharp SV2141CN - STRD5441 pali się po 3 godzinach pracy, co robić?
segal1 27 Sie 2007 16:09 2966 9
  • #1 4221001
    segal1
    Ocena: 16
    Mam problem z przetwornicą w Sharpie SV2151CN. Pali mi STRD 5441.Po wymianie chodził około 3 godzin . Czytałem różne posty na ten temat ,ale w żadnym nie znalazłem rozwiązania.Jest to powtarzająca się usterka więc może ktoś ją zgłębił?Proszę o pomoc.
  • #2 4221382
    Ocena: 91
    Zimne luty na drodze od scalaku na module p.cz[generator linii]powodować mogą niestabilną pracę układu odchylania i to z kolei uwalać zasilacz
  • #4 4224309
    segal1
    Ocena: 16
    Przelutowałem całą przetwornice i wymieniłem dwa elekrolity. Co do porady kolegi mirexa to nie chce mi się wierzyć ,żeby to co piszę miało być powodem mojej usterki.
  • #5 4225076
    mirex
    Ocena: 1987
    Przepraszam, nie rozumiem o co Ci chodzi.
    Bądź uprzejmy podać które elektrolity wymieniłeś. Trzeba trochę współpracować - takie dostaniesz podpowiedzi jakich informacji udzielisz. Tu nikt nie jest jasnowidzem lub wróżką
  • #6 4225856
    Wojtekx
    Ocena: 19
    Kolega @@@@ ma racje , przetwornica jest sprzężona z odchylaniem H.
    Miałem ten sam problem,złe luty na scalaku generatora linii powodowały niestabilną prace przetwornicy i uszkodzenie STRD oraz diody/nie pamietam oznaczenia - dziwna i droga /w zasilaczu.
    Zwróc uwage na 3,3µ jest NP.
  • #7 4236403
    segal1
    Ocena: 16
    Elektrolity które wymieniłem C714 100µF, C716 47µF.Przelutuje jeszcze obszar generatora H i wstawie następnego STRD. Napiszę jak mi poszło.
    Kondek C723 3,3µF NP jest ok.
  • #9 4237489
    trzy8
    Ocena: 128
    Aby zaoszczędzić kasz na strd wstaw zamiast bezpiecznika sieciowego
    żarówkę 60W , niby prosta przetwornica ale można się przejechać.
    3 dni walczyłem , p9lecam cierrpliwośc i orginalne elementy .
    Podstaw oba tranzystory i diody (4 lub 5 ) i żarówkaaaaaa.
  • #10 4273950
    segal1
    Ocena: 16
    Przelutowałem całą elektronikę dokładnie a w szególności obszar generatora H .OTVC chodzi już kilka dni .Wydaje mi się ,że wszystko będzie ok. Temat zamykam i dziękuje wszystkim za pomocne porady dzięki którym rozwiązałem mój problem.
✨ W Sharp SV2141CN pojawia się problem z przetwornicą, która powoduje przepalenie tranzystora STRD5441 po około 3 godzinach pracy. Przyczyną awarii mogą być zimne luty na module generatora linii (generator H), co prowadzi do niestabilnej pracy układu odchylania i uszkodzenia zasilacza. Wymiana elektrolitów C714 (100µF) i C716 (47µF) oraz przelutowanie całej przetwornicy, zwłaszcza obszaru generatora H, jest zalecane. Sprawdzenie kondensatora C723 (3,3µF NP) wykazało jego poprawność. Dodatkowo sugerowano zastosowanie żarówki 60W zamiast bezpiecznika sieciowego w celu ochrony elementów podczas testów. Po dokładnym przelutowaniu i wymianie uszkodzonych elementów, w tym tranzystorów i diod, przetwornica działa stabilnie przez kilka dni, co wskazuje na rozwiązanie problemu.
