Spadki prędkości transferu między Win98 a Win Server 2003 - jak zdiagnozować?
shizy 27 Sie 2007 20:56 1409 6
  • #1 4222116
    shizy
    Ocena: 52
    czesc
    Mam 2 komputery w obu sa karty sieciowe 100 tki.Jeden jest wiekowy(Win98FE) P400MHz,128MB Ram, HDD 3.2 GB.Drugi troche lepszy(Win serw 2003) AMD D900, 400MB Ram, HDD samsung 250 GB.Polaczane bezposrednio nieekranowana skretka.Po rozpoczeciu kopiowania ze starego na nowy poczatkowo transfer jest ok ponad 1000 kb/sek. potem drastycznie spada do ok 50-100 kb/sek, zeby pod koniec kopiowania znowu powrocic do ok. 1000kb/sek.1MB/sek nie powala w dzisiejszych czasach ale nie ma co wymagac od takiego sprzetu.Pewnie ten stary jest waskim gardlem-tylko nie wiem czy to lezy po stronie sieci czy dysku.Czym to sprawdzic?
    --poprawilem wyzej, dysk 250 GB nia mega
  • #2 4222159
    WojtasJD
    Ocena: 1583
    Na początek sprawdź obciążenie CPU na tym wolnym.
    HDD samsung 250 MB
    "Win serw 2003" na takim dysku chyba nie ma swobody działania :wink:
  • #3 4222170
    Platon
    Ocena: 170
    Sprawdz inny kabel; Sprawdz czy reczne ustawienie predkosci na 100Mb halfduplex pomaga. A jak jest przy 10Mb?
  • #4 4222364
  • #5 4227132
    shizy
    Ocena: 52
    victoria (v.4.3 beta) wymaga do dzialania drive pass, niestety wyskakuje error :
    07:22:30 : Get drive passport: Drive error!
    07:22:37 : Waiting of readiness... Drive is ready
    07:22:37 : Get passport... Timeout
    07:22:37 : Get drive passport: Drive error!
  • #6 4296073
    shizy
    Ocena: 52
    Gdyby to kogos interesowalo-sposobem na znaczne przyspieszenie procesu kopiowania jest ALT+CTRL+DEL i w moim przypadku nadanie procesowi totalcmd.exe priorytetu realtime.
  • #7 4297980
    ozy2001
    Ocena: 38
    Ok, bo wszystko inne się zamraża i komp całą swoją uwagę skupia na jednym konkretnym procesie i... tyle z wielozadaniowości.
    Przyczyn wolnego działania sieci może być wiele.
    Stawiam jednak na dysk w wolniejszym kompie. Mogła by pomóc defragmentacja dysku. Sprawdź, czy dysk nie ma badów.
    Czy karty sieciowe są identyczne? Podaj zużycie CPU podczas kopiowanie pliku 500 MB, oraz czas jaki potrzebowały na to komputery.
✨ Problem dotyczy spadków prędkości transferu plików między dwoma komputerami połączonymi bezpośrednio kablem nieekranowanej skrętki. Starszy komputer działa pod Windows 98 FE z procesorem Pentium 400 MHz, 128 MB RAM i dyskiem 3,2 GB, natomiast nowszy pod Windows Server 2003 z procesorem AMD Duron 900 MHz, 400 MB RAM i dyskiem Samsung 250 GB. Transfer początkowo osiąga około 1000 KB/s, następnie spada do 50-100 KB/s, by na końcu ponownie wzrosnąć do około 1000 KB/s. Sugerowano sprawdzenie obciążenia CPU, testowanie innego kabla, ręczne ustawienie prędkości karty sieciowej na 100 Mb half-duplex lub 10 Mb, a także diagnostykę dysków za pomocą narzędzi MHDD lub Victoria. Próba użycia Victoria 4.3 beta zakończyła się błędem związanym z odczytem "drive passport". Wskazano, że defragmentacja i sprawdzenie dysku pod kątem uszkodzeń może pomóc. Jako rozwiązanie przyspieszające kopiowanie zaproponowano podniesienie priorytetu procesu totalcmd.exe do realtime przez menedżera zadań (ALT+CTRL+DEL). Wskazano, że wąskim gardłem prawdopodobnie jest wolniejszy dysk w starszym komputerze, a także że ustawienia sieci i obciążenie CPU mają wpływ na wydajność transferu.
