Jaki kabel koncentryczny do anteny satelitarnej na 150-180m, Triset-113 czy inny?
tomcio 28 Sie 2007 00:53 4156 6
  • #1 4223025
    tomcio
    Ocena: 82
    Potrzebuję doprowadzić antenę sat, ale na długość około 150-180m.
    Zastanawiam się nad kablem.
    Nie za bardzo wiem co kupić.
    Czy to ma być Triset-113 czy może coś innego typu :
    http://www.allegro.pl/item229007738_kc_0848_kabel_koncentryczny_rg_6u_trilogy_2680_1m.html
    lub coś z tego rodzaju
    lub inny
    http://www.allegro.pl/item229134110_kc1473_kabel_koncentryczny_conotech_hdtv_1m.html.
    Sprawa o tyle mało ciekawa, bo ma to iść w "kanale kablowym", gdzie jest sporo zakłóceń (sieci komputerowe i inne).
    Pozdrawiam i proszę o podpowiedź, bo nie mam w takim temacie doświadczenia.
    tomcio
  • #4 4223303
    tomcio
    Ocena: 82
    Ja się zastanawiałem nad tym kablem Conotecha, bo ma lepsze parametry jak ten Triset.
    http://www.elzet.com.pl/files/products/hdtv.pdf.
    Proszę zobaczyć jakie ma parametry.
    Powiem tak , że wolę dmuchać na zimne.
    tomcio
  • #5 4225965
    pajo21
    Ocena: 173
    Może ma lepsze parametry ale to są tylko suche liczby które mogą odbiegać od rzeczywistych parametrów.
    Porównywałem obydwa kable i jednak triset 113 jest lepszy jakościowo.
  • #6 4230287
    szabla12
    Ocena: 36
    :D dzięki PAJO za wstawiennictwo.
  • #7 4233675
    Marcin91
    Ocena: 25
    Na odległość 180 metrów ... daje to tłumienie na poziomie 50 dB czyli dość dużo . czyli bez wzmacniacza się to nie uda i należałoby go dać na poczatku jak i gdzieś w środku . Co do kabla to kiedys puszczałem sygnał na odległość 120 metrów ale na czestotliwości do 862 i użyłem takiego : http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=227689704 ale wersja czarna . I sygnał poszedł na jednym wzmacniaczu na początku. Kabel jest naprawde dobry i co ważne ma 3-krotny ekran, co gwearantuje dobre ekranowanie.
    W sumie 113 też jest dobry , ale cenowo jest już mniej atrakcyjnt, a jezeli ma to być kabel na zewnątrz to czarny kabel jest lepszy. ale cyba 113 nie ma w wersji czarnej ( tu sie mogę mylić )
Do doprowadzenia anteny satelitarnej na odległość 150-180 m zaleca się użycie kabla koncentrycznego typu RG-6 ze względu na tłumienność i odporność na zakłócenia w kanale kablowym, gdzie występują sieci komputerowe i inne źródła interferencji. Kabel Triset-113 jest często polecany ze względu na jakość wykonania i parametry ekranowania, choć jego cena jest wyższa. Alternatywnie rozważany był kabel Conotech HDTV, który według danych technicznych ma lepsze parametry, jednak w praktyce Triset-113 jest oceniany jako lepszy jakościowo. Przy tak dużej długości kabla tłumienie sygnału może sięgać około 50 dB, co wymaga zastosowania wzmacniacza sygnału na początku i ewentualnie w środku trasy kabla. Kabel z potrójnym ekranem (3-krotny ekran) zapewnia lepszą ochronę przed zakłóceniami. Czarny kabel zewnętrzny, np. z aukcji, może być lepszy do instalacji na zewnątrz, podczas gdy Triset-113 może nie być dostępny w wersji czarnej. Wzmacniacz sygnału z oferty Dipol jest rekomendowany do poprawy jakości odbioru na tak długim odcinku.
